Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5677 • Страница 192 из 284<  1 ... 189  190  191  192  193  194  195 ... 284  >
FAQ на первой странице
В целях сбора статистики по разгону, просьба отправлять стабильные результаты в виде "Частота (GHz) / Напряжение / Охлаждение / Ссылка на скриншот, на котором открыты LinX+cpu-z(частота)+cpu-z(вкладка с частотой нб)" в ЛС куратору
!!!Внимание!!! Процессоры AMD FX разблокировке не поддаются! Любые сообщения об удачных разблокировках - фэйк и попытка анлока может убить процессор!
Фанатство в теме карается ЖК на месяц. Оффтоп - минимум две недели, для заядлых оффтопщиков - месяц. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Дабы быстро не уйти в бан вольные рассуждения на тему bulldozer vs intel просьба вести в ветках:
Тестирование Bulldozer - FX-8120
Core i7-2600K разбивает AMD FX-8150
Обсуждение BULLDOZER
Выбор материнской платы под AMD FX здесь
Архитектура x86 — это победа маркетинга над здравым смыслом (с).
Фанат процессоров Zilog Z80
*AMD OverClan*
Последний раз редактировалось ZloiZmei 12.06.2012 13:57, всего редактировалось 7 раз(а).
polyakoviv писал(а):
.... и не вернулся. возможно придется прошить биос, в котором есть возможность вырубить APM, в моем родном F9 ее не было, прошил F10- и она появилась.
Мать какая?У меня 990FXA-UD7,биос F9
Добавлено спустя 59 минут 31 секунду:
Вырубил AMD APM,больше на АПМ никаких намеков в BIOS'e нету.
Добавлено спустя 16 минут 9 секунд:
Какой прогой можно посмотреть частоту каждого ядра?
AMD FX-8150(4.2 GHz)|Gigabyte 990FXA-UD7|ATi HD 6930 1GB(920/1285)+GeForce GTS 250(PhysX)|Corsair Vengeance 1600 MHz 4GB|Thermaltake Toughpower 1500W
Фото: 29
Space
AIDA64
||MSI MAG B650 Tomahawk||AMD Ryzen 7 7700X||MSI 3070 Ventus||Thermalright True Spirit 140||G Skill F-5 6000MHz||A-DATA S70 512||Cougar CMX 550W||
coretemp, cpu-z, amd overdrive и еще кучей всяких.
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
Спасибо,вырубил APM.Проц стабилен на частоте 4.1GHz на воздухе.Дальше-больше,буду гнать дальше вечером.4.1 на все ядра получается,вмещается в теплопакет.Задавал нагрузку 3 часовую AIDA64 Stability Test+FluidMark 1.5.0 вычисление на проц соответственно.
Последний раз редактировалось Space 18.08.2012 19:18, всего редактировалось 1 раз.
ну тут вопрос ровно в том, сколько у тебя проц берет без повышения напруги, так как с оным он начинает греться как настоящая печь. Греть рекомендую Prime95+max heat torture test с включенными проверками ошибок.
Опять же,если что напругу немного повышу.
П.С.: Без АПМ не работает на 4.5 без повышения напруги,доходит до загрузки винды,успешно проходит ее и на ребут.
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Кстати,ребят.Как с пылом 8150/8120/8100 под разгоном справится Corsair CWCH100?
ну да, добавь 0.1В сверху, порадуйся температуре под полной нагрузкой в prime95
polyakoviv ты то чем охлаждаешь, какой напряг проца и до скольки греется?
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Фото: 7
При включенном апм мат. плата сама повышает напругу на проц когда работает 2-я ступень turbo core (примерно +0.145)
Kanwulf creativity fan
Чем дальше в лес, тем меньше вероятность, что на шашлыки...
аида(раздел:сис. плата-цп) рапортует о верхней границе напряжения в турбе=1.413в для моего проца.
гляньте у кого как или это общая инфа?
Фото: 7
bi6a Напряжение питания ядра 0.887 - 1.413 V
bLaCk_dMd писал(а):
0.887 - 1.413 V
мое.
Напряжение питания ядра 0.925 - 1.413 V
знач все же можно об удачности камня судить по этой инфе.
у меня стоит бюджетный true spirit 120, на 4.1GHz выше 54 градусов не видел ни под каким из тестов на макс прогрев (температура воздуха была 25-30 в комнате), на 4.4 с повышением напряжения уже 75 градусов температура, однако, судя по результатам тестов, ничего не тротлит. да и по-честному, только linpack+avx или prime95 на макс режиме мне проц до 75 греет, в других приложениям за 65 очень редко выходит, когда в комнате 25. Меня лично больше парит, что даже при установке вентиля 80x80 напротив радиатора VRM (да, я его поприжимал как следует, рассеивает тепло он нормально), эта часть у меня греется как-то нереально сильно, по датчику до 87, реально по пальцу там и 80 нет, но все же.
Фото: 7
Откуда такая уверенность что не превышает заявленный тдп? :-)
оно превышает=) заявленный теплопакет же для работы всех ядер на 3.1, а не 4.1 в случае 8120.
Фото: 7
polyakoviv а я и говорю что уже превышает (отключил апм, множитель не скачет, все ок, тдп не превышен).
Последний раз редактировалось bLaCk_dMd 18.08.2012 22:36, всего редактировалось 1 раз.
bLaCk_dMd писал(а):
polyakoviv а я и говорю что уже превышает.
главное просто при этом то, что без повышения напряжения превышение теплового пакета не такое значительное, правда, как и сама цифра разгона=) с процом в таком режиме справится любой нормальный башенный кулер, а вот дальше...
Как, кстати, думаете, Coolermaster V10 насколько ок будет для разогнанных FX ? преимущества его конструкции как раз должны проявляться в случае выского TDP проца (уже есть=) ) и хорошей вентиляции корпуса ( не особо проблема сделать).
8150 + formula V
4.2 - все стабильно и греется не более 50 под линпаком
4.3 - любая более менее сильная нагрузка приводит к полному зависанию системы .. без бсодов или еще чего :( (повышение напруги особого результата не дало)
так же хотелось бы узнать а влиянии на производительность знаячений HT и CPU/NB, последний я так понимаю гонит L3 + контроллер встроенный. (Оба сейчас на 2600 трудятся)
Все это без повышения напряжения.
CPU/NB на 2600 без повышения напряжения? нифига себе, у меня уже на 2400 напругу подымать на него приходится
Превышал бы-на ребут комп бы шел(Плюс нагрузка на проц),с бсодами и прочими веселиями.
Сейчас этот форум просматривают: GIOVANY, max1g, vovslev и гости: 15
