Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 192 из 970<  1 ... 189  190  191  192  193  194  195 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
polyakoviv писал(а):
а качество при этом не хуже разве, чем при чистом cpu кодинге?
как говорят, в новой ревизии уже разницы пр. нет. Различить можно при пристальном разглядывании на телевизоре от 50"( я на своём 40" не заметил)
Rage128-RIVA128-Banshee-GeForce2-GeForce3Ti 200-Radeon 9800PRO-GeForce 6600GT-GeForce 8800GTS-GTX 260-GTX460-560Ti-GTX 660Ti-RTX2060
tolyasha понятно, я просто пробовал в относительно старой версии софта- там это было очень сильно заметно, так что бросил эту иду практически сразу. Во сколько раз быстрее получается сейчас?
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
я пробовал:
только силами процессора - 4-6 часов :cry:
силами CUDA видяхи Geforce 560Ti - 1-1.5 часа :good:
силами видео Intel 4000 - 15 мин :shock: :old_applause:
Фото: 31
Подскажите пожалуйста! Есть ли какой-нибудь сторонний (или родной?) софт для настройки видеопараметров Intel HD4000? В частности интересует принудительное включение антиалиасинга. Дело вот в чём: играю сетевую часть старенькой игры Soldier of Fortune 2 и все наклонные линии(края) - это какой-то лестничный кошмар, особенно вдали это всё накладывается друг на друга - сильно затрудняя обзор. Что характерно, в одиночной игре есть параметр включения сглаживания (2 или 4 семпла) и оно реально работает, а в сетевой косяк - нет такой переменной (точнее, не поддерживается). В стандартном драйвере Intel принудительно только анизотропная фильтрация и вертик.синхр. включается.
В общем, надо как-то включить антиалиасинг программно или аппаратно (через биос может что есть), может кто сталкивался, что посоветуете?
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
FenixSU
Поиск драйверов и программ: спрашиваем тут
Sine ira et studio
С вами снова я :D
Похоже, 4500 все-таки покорим на моем проце. Но тут странная ситуация возникла.
Во-первых,укажу что изменено в биосе у меня по сравненbю с оптимизированными дефолтными настройками на асус з77
множитель x45(для каждого ядра отдельно установлено)
напряжение оффсет + 0.010
LCC-high
cpu capability-100%
cpu power phase control- optimized
cpu spread spectrum-disabled
Отключены CPU С3\С6 и package C state
особо тестировать стабильность не было времени сейчас.прогнал линкс 15 заходов и 2 вещи меня озадачили
1)
- в простое почему-то не падает частота процессора,хотя,вроде, все в биосе включено,что надо.(при этом в биосе показывает в простое напряжение 1.00 с чем-то, т е явно проц не на 4500 там висита в виндоус не срабатывает)
- напряжение на частоте 4500 при нагрузке падает до 1.264
http://i44.fastpic.ru/big/2012/1030/0d/2f4f5a89086fbee50e6788ca5f73ba0d.jpg
- а в простое на частоте 4500 напряженеи 1.296
http://i44.fastpic.ru/big/2012/1030/39/51043031cc7b836679f7f1b1b5d9c939.jpg
2) когда я с теми же настройками ,пытаясь выяснить минимальный предел напряжения для 4500 частоты, использовал ручное напряжение 1.3- 1.315,то процессор вел себя нестабильно. и БСОДил систему,ругаясь на то,что не хватает напряжения
Почему при таких настройках оффсета,он линкс проходит на 1.264 по крайней мере 15 заходов без проблем?А при 1.3+ в ручном виде крэшился?
ЗЫ температуры для 4500 частоты в нагрузке 100% в пределах нормы?
Live Hard, Die Young And Leave A Good Looking Corpse(c)
Vesdaris Возможно ты отключил все сберегалки а те не которые написал. У меня напряжение при 4500 1,208 в простое 0,960. Возможно при ручном у тебя были просадки большые. Температура норм , желательно не больше 80 градусов.
*** AMD Ryzen 5 7500F *** \ *** ASRock B650M-HDV/M.2 *** RTX 4070 Ti SUPER WINDFORCE MAX *** ADATA DIMM 64GB DDR5-6000 *** \ ***
не не отключал
похоже в биосе сглюкнуло, заново поставил множители сохранил и теперь в простое падает до 1600/ А вот если ставить синхронизацию ядер то тогда не снижает частоту. это фича или баг асуса?
Фото: 6
Заметил что напряжение на ядрах в нагрузке возрастает до 1.231, хотя на ядре установлено 1.06...можно ли его занизить? :writer:
i7-8700K|Asus Z370-F|16GB 3733MHz|GTX 1080 Ti|BPS-850C|CM 690 II|СВО
Vesdaris при включенной синхронизации у меня проблем нет.
russell-ander не указана частота. Да и такую маленькую можно только для 3400 по ядрам поставить.
Фото: 6
Nyle13 Частота номинал, турбо включено...вот при повышении частоты происходит и повышение напряжения на ядрах, но Vcore 1.06 и остается.
И сразу второй вопрос назрел...можно ли быть подключенным к встроенной графике использовать дискретную? нужно это для майнинга...собственно сейчас так и сижу...но! все игры и программы (MSI AB) не видят дискретную...
Добрый день!
У меня есть проблема, возможно кто-нибудь подскажет как решить.
Купил процессор ivy bridge core i3 3225 (e4) взамен своему core-i3 2100 хотел сделать тихий мини комп, но процессор греется 50+ в режиме офиса,ь а в играх 70+ (куллер если ставлю 2000 оборотов не помогает) А по идее он должен быть холоднее моего старого процессора.
Мать плата ASrock-h61m-gs, биос стоит самый последний, куллер крутится так как я его поставлю, но даже 2000 оборотов не может его сделать холоднее core-i3 2100 который стоял до этого (у которого куллер крутился 1000 оборотов), хотя у core-i3 2100 термовыделение 65 Ватт,а у того что купил (core i3 3225) 55 Ватт, термопаста таже КПТ-8.
У меня подозрения на БИОС, может он вольтаж завышенный ставит, какой Вообще должен быть? или может ревизии проца есть которые проблемные? у меня Е4 на проце написано, а в CPU-Z ревизия E1, степинг 9
Вообщем жду Вашего мнения на этот счет, если нужны уточняющее данные пишите- уточню
Спасибо
P.S. в правилах написано что температурные проблемы надо обсуждать в "Системы охлаждения" но думаю в моем случае охлаждение не причем.
jon123
Посмотри в биосе сколько стоит напряжение Vcore! или с помощью программы CPU-Z посмотри... и сбрасывается ли оно в простое? так же может кулер криво поставил? не протянул? (как вариант еще термопасту плохо нанес?!)
Intel Core i5-3570K, 4800 MHz*offset +0.25*(кристалл ЖМ/крышка на Noctua NT H1)*Noctua NH-С14*Asus Maximus V Gene*HyperX 8GbX2 2200 МГц*Win8.1pro x64*
Последний раз редактировалось izhrunner 30.10.2012 20:53, всего редактировалось 1 раз.
3.8 - Оверквотинг! Не нужно цитировать все сообщение!
russell-ander
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge). #10169235
и несколько постов ниже... рекомендую все же пользоваться поиском, чем дублировать уже обсуждавшиеся не раз вопросы.
Верно думаете, но про жаркий нрав Ivy уже столько раз тут писали, что Вам тоже годится рекомендация выше. E4 на крышке CPU - это не ревизия. Ivy i3-3225 согласно даташиту имеет степпинг L-1 против E-1, т.е. более поздний. Но это, как видно, не спасает его. Вот, на что идут, чтобы "победить" температуры - Хочу снять крышку с процессора. Посоветуйте как и стоит ли ? #10191674
Sine ira et studio
jon123 замените свой кулер на что-то более производительное и тихое ну и до предельной температуры я бы не парился (TJ max 105)
Фото: 6
izhrunner Я искал...чесно) но немного по другому...я и забыл что Virtu это приложение :D спасибо.:beer:
Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 12 секунд:
izhrunner Это конечно круто, все вродь работает...но! как заставить АВ видеть дискретную карту? :?: ибо нужен разгон...
russell-ander а подключить монитор к дискретке, разогнать, переключить обратно на мать не получится?
я думаю, давно пора ввести новую единицу для измерения сложности компьютерной системы-1 wtf.производные-для измерения сложности её поддержки-wtf/час
Фото: 6
Abbadon Неа, при активной встроенной АВ не хочет управлять основной, стоит только отключить и все гуд, переключай не переключай...даже если загрузится с дискретной все равно не хочет. Да и вообще выходит у меня всего 30 дней на Lucid Virtu и профили добавить нельзя... мать Z77A-GD55 оказывается не поддерживает эту технологию, хоть и умеет управлять :-x более старшая модель GD65 уже поддерживает, завтра последний день (14й) обменять чтоль? :D
а дадут? просто так менять нельзя же.
Фото: 6
Куда денутся, скажу как есть, думал мать в полном фарше оказалось нет...вот только доплатить придется, думаю стоит оно того или нет $34 разница.
Сейчас этот форум просматривают: katod, Ytros и гости: 12
