Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 4131 • Страница 192 из 207 • <  1 ... 189  190  191  192  193  194  195 ... 207  >
Foolleren ага, выносят мозг - только так.
можно поставить частоту L3 выше частоты ядра ?
Core i7-11700K 4.9 Ghz, ASUS Z590 TUF, RTX 3080 ti, Crucial Ballistix 2x16 3600 Mhz, SSD Samsung 970 Evo Plus 500 Gb, HDD WD 3TB, Deepcool 750W.
можно, но смысл?
Можно так же сливочное масло вместо термопасты или майонез..
но смысл? :facepalm:
WoT: IRSS_BY_Pashka
но смысл?
Салом натереть, нагреется запах будет ммм...
QTJ1@5.0 • Apex IX • Liquid Freezer II 420mm • CruBall 2x16Gb@3000• GTX1070 OC • 970 Evo Plus 1Tb • CM Storm Trooper • Silencer MK III 850w • HP X34
Особенно когда протухнет..
Фото: 41
Подскажите, продолжаю тестить 4700 на 1.38/1.83в в биосе, все вроде стабильно, из игр не вылетает, AVX1 проходит, даже AVX2 запускал с задачей 7000 чтобы не перегреть, но 50 проходов, вроде нет проблем, но вот сегодня и вчера сижу в инете тупо в браузере и 2 раза словил синяк 09C - что это за жесть?
На память то добавил прилично напругу, хотя 1.5в у нее написано для 2133 на самих плашках!
Память стоит номинал, у меня это 2133, напруга 1.65в в биосе, тайминги как на плашках............ :?:
Может что то еще покрутить в биосе на память?
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Фото: 4
Himik_15
А что с SA и i/o? Какой офсет?
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Фото: 41
Genrix
оффсет там +0.2 на SA и I/O аналог/цифр.
"Team Russia"
Фото: 4
Многовато, уйди от 200.
SA +150, Analog 150, Digital 200.
Добавь чутка Vcore до 1.4
Кеш 3600@1.2
А первое что попробуй это откатить дрова на ВК до 314.22 и посмотреть недельку.
Именно в простых режимах ВК и глючат на новых дровах.
Весь интеренет забит матюками на дрова новее 314.22. Все откатываются.
Фото: 9
Genrix я вон откатился у меня вобще аэро умир и оживать не хочет видимо байки про зелёные дрова скоро станут легендами
Фото: 4
"я вон откатился И у меня воОбще аэро умЕр и оживать не хочет. Видимо байки про зелёные дрова скоро станут легендами."
:D Все хотел спросить - ты из России? Поставь спелл чекер в браузер и ставь знаки препинания. Порой так тяжко понимать твои мысли.
Откатывал дрова много раз. Всегда просто запускал инсталятор и ставил галку на чистую установку. Ни разу не было трабл.
Кстати да, то же была проблема, с вылетами на ровном месте, откат дров ВК вроде помог.
Фото: 9
Genrix я печатаю быстрее чем говорю и проверять орфографию замедляет процесс выражения мысли в тонны раз что неимоверно бесит частенько промахиваюсь по кнопка иногда путю буквы местами но орфографические ошибки использую для подчёркивания ситуации - есть специалисты которых кроме как инжИнер не обозвать дык они ещё и обЕжаются на букву И
Фото: 132
А еще говорят, что у АМД глючные дрова, да :D
У меня интересный косяк всплыл.
Сидел, горя не знал. После пары недель на 100% без проблем решил подразогнать память и uncore.
Поднял uncore до 3800, память до 2133, тайминги на 1 все поднял. Прогнал 7 часов прайма 28.1 и успокоился.
Через неделю стабильной работы словил в простое без особой нагрузки синях 7F.
Причем дамп не записался, ну или bluescreenview его не может прочитать.
Снизил память до штатных 1866, прогнал 15 часов прайма с самыми злыми настройками, всё стабильно, уже 3 или 4 дня без проблем.
Видимо выше уже надо со второстепенными напряжениями играться.
Genrix
А новые 327 не пробовал ставить?
У меня вот стал бсод 03b вылетать, не пойму с видео проблемы или с разогнанной памятью :?:
TyPuCToZ Не пробовал с IO напругами играться? У меня помогало, хоть и в очень ограниченных пределах.
Фото: 4
WAX
Смотри мои посты в профильной по дровам теме.
Фото: 41
Genrix писал(а):
Многовато, уйди от 200.SA +150, Analog 150, Digital 200.Добавь чутка Vcore до 1.4Кеш 3600@1.2А первое что попробуй это откатить дрова на ВК до 314.22 и посмотреть недельку.Именно в простых режимах ВК и глючат на новых дровах.Весь интеренет забит матюками на дрова новее 314.22. Все откатываются.
А причем тут дрова на видео? У меня бсод 09C - этож вроде оперативная память...............
На счет оффсета убавлю, напруга у меня 1.38в в биосе, в нагрузке она 1.408в по данным CPU-Z. куда уж выше, бсоды именно в простое последние два что были, просто в инете лазию - нет нагрузки на систему по сути
Кэш у меня 3200, напруга на кэше в авто - температуру упала за счет этого немного как я понял.
"Team Russia"
Фото: 9
Himik_15 это не озу а
Код:
WHEA не полностью инициализирован;
Все процессоры, которые сближаются,  не имеют ошибок в регистрах.
не вижу ничего про озу а вы?
нет- не верно..
Код:
Ошибки системной шины
Проблемы с чётностью в памяти или Error Correction Code (ECC)- )))естественно не наша тема- память не ECC
Проблемы кеширования в процессоре или в оборудовании
Translation Lookaside Buffers (TLB) проблемы в процессоре
Другие проблемы с процессором
Другие проблемы с оборудованием
WoT: IRSS_BY_Pashka
Сейчас этот форум просматривают: wowan и гости: 59
