Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 192 из 586 • <  1 ... 189  190  191  192  193  194  195 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Atheros, Погонял немного - проходит LinX при 1.344V на 4500МГц. При 1.408V-1.424V даже на 4600МГц зависает рабочий стол в LinX :-( Отстой какой-то.
Frenger Тоже самое,на 4,5 при 1,360v ,и только больше 1 425v на 4,6.
Куратор темы
Фото: 199
Frenger ну оставь 4500MHz, +100MHz не даст прирост втрое относительно 4500))
Камрады когда примерно ожидаеться выход Кэби лейк?
Куратор темы
Фото: 199
Eddisson178 точной инфы еще нет) а если кто ее и знает, то пока ничего никому не скаже :-P
Добрый день. Есть возможность урвать с работы по несколько низкой цене 6600k или 6700k. Всю тему осилить не смог, но заметил, что тут сравнивают в основном эти процессоры в разгоне. А без разгона для игр, вроде ГТА5, нфс какого-нибудь и watch dogs, что лучше взять и почему? Так как цена конечно ниже, но разница между ними все же существенная для меня.
С видеокартой пока не определился, но склоняюсь к чему-нибудь флагманскому от nvidia, 980, 1070, 1080.
Не подскажите почему Linx проходит без проблем ,а prime в режиме блэнд на 7 потоке спустя 4 часа теста выдает 1error?
Потому что нестабилен! #77
i7 6700K 4.6GHz ⁖ Palit GTX 1080 JetStream @ GRP BIOS 2050/11200 ⁖ Полная конфа: https://sysprofile.ru/p/1/Mikanoshi
othae если долго апгрейт не собираетесь делать. то берите 6700к, если сборка до следующего поколения,то 6600к
i3@4655, Asus Z170-A, ddr4 4200 MHz, gtx 1070
Это называется ищем сами себе проблемы. Ну работает нормально проц, не синит бсодами, чего еще нужно?
Куратор темы
Фото: 199
nepranov плюсую, смысл так насиловать камень не вижу, будто бы его каждый день в таком режиме используют)))
как? прайм блэнд гоняется обычно часов 8, это же не линкс, там за 10 минут нихрена не найти нестабильность
Mikanoshi Поддерживаю! Смысл тогда разгона если он не стабилен. Прайм если по хорошему вообще часов 16 надо гонять ,а то я так посмотрю те кто хвалиться что у них по 4,8-5ghz 100% прогнали 10 раз Линкс и рады что у них стабильный разгон:))
Фото: 547
Perforator
Возможно, просто локальный перегрев, который не всегда видно по датчикам.
Во всяком случае 4 часа - это уже хорошо. Гонять по 8 часов точно бессмысленно - найденные ошибки в реале, скорее всего, себя никак не проявят вообще. Тут уже больше стоит делать упор на что-то из 3D-тестов. Например, 3DMark зациклить на час. У Haswell была такая хренотень, когда проц мог и десять часов пахать в Prime или OCCT, при этом в играх валился через считанные минуты. Доводилось самому сталкиваться.
Кстати вышел Prime95 версии 28.7 http://www.mersenne.org/download/
Помощь в скальпировании процессоров imneitebe@rambler.ru (Москва).
да, в августе 2015
Mikanoshi писал(а):
да, в августе 2015
Старый я стал, не отслеживал уже давно, всё v2.85 тестил. Ща потестим 2.87.
А по поводу чем тестить - дело сугубо индивидуальное и подход к этому делу у каждого разный. Я например довольно часто собираю клиентам машинки на заказ и естественно часть из них идёт "под разгон". Естественно я гоняю машину и в хвост и в гриву, дабы потом не ехать к заказчику и не подправлять параметры разгона...ведь заказчики они такие разные, ага, некоторые и в биос не знают как войти ;) Я например Линкс всегда использую как некий экспресс тест для предварительного "нащупывания" стабильности. Из разряда быстро и сурово. Должен признать, что нередко эти предварительные параметры нащупанные с помощью Линкса и становятся основными....но не всегда. Шлифовку параметров разгона всегда произвожу Prime95. Долго?! Ну да, не быстро, но сидеть то перед машиной всё время теста не обязательно. Поставил на тест - пошёл на работу\спать\гулять. Но были варианты, когда именно Prime95 отлавливал нестабильность\ошибки. Наоборот кстати не было никогда, ну в смысле чтоб машина прошедшая Prime95 без ошибок, не прошла Линкс. Считаю такой подход оптимальным, но опять же, всё довольно субъективно.
Куратор темы
Фото: 199
Perforator стабильность это то - где нет вылетов в тех приложениях которые используешь.
К примеру если у меня рендер и игры будут работать стабильно 24/7 при 4800, а прайм будет стабилен только на 4700, то я оставлю то, где будет стабильность в тех приложениях, которыми я пользуюсь.
Все зависит от потребностей.
Чёт этот 2.87 "никакой", прогреть проц нормально не смог. За 9 часов теста максимальная температура была 70-74 градуса. Когда как Линкс v.6.06 прогревал до 80-ти градусов.
#77 #77
Фото: 4
Sabius Так это давно известно, что линкс греет лучше прайма. P.S. у меня никогда терпения не хватало 9-12 часов тестить праймом:)
Не мешайте мне мешать!
Сейчас этот форум просматривают: Doominheart, kurtzyftw и гости: 56
