_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
Furianec писал(а):
Есть идеи какие нибудь? Я не верю, что моя память больше не гонится. (PVR416G413C9K) Если есть предположения буду рад попробовать.
дело скорее в биос ,поэтому и не гонится
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Последний раз редактировалось Prof 01.08.2019 21:49, всего редактировалось 1 раз.
Патриот заказывает платы у какого-то дешманского оем производителя, там и плата как оемная, и чипы не сильно отборные. Если желаете хорошую память на b-die - берите G-skill, а всякие патриоты и гиперХ сейчас делают шляпу.
ego0550 есть же тесты этой памяти где она работает 3600 14-14-14 правда с 2700х(по моему если не ошибаюсь) текстолит чёрный и чипы B-Die самсунг другое дело асрок не адаптировало биос для работы с Патриот думаю позже поправят и заработает
Ну видимо кому-то повезло, и там вроде не 14-14-14, а местами 15 было. Цвет роли не играет. У патриота платы идут одни, спроектированные под оемный хьюникс. А чипы b-die идут и на оемных планках, но там они вообще не гонятся, так что сам по себе b-die ничего не значит.
Господа форумчане, какое максимально допустимое напряжение на ryzen 5 3600 на постоянку ? Сейчас работает на 4300 1,34v; так же работает 4350 на 1,26v (правда не стабильно, дальше не рискнул напругу поднимать, но граница напряжения рядом OCCt 5 мин держит)... Вот думаю стоит пробовать брать 4400 ... т.к. весьма удачный камень попался)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2019 Фото: 0
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2017 Откуда: x_B
Umgerade писал(а):
VRM прогрелся до 65 градусов
Значит я еще раз убедился что был прав и моя простая мать 4+3 на B350 вела себя так же. Если на первом поколении сделать зону vrm за 100 градусов было легко, то 3000 серия снижает нагрузку на 10-15 градусов, а в случае с 3600 пойдет вообще любая мать.
естественно пробуй ,самое главное температура проца чтобы была не высокой а так до 1.4 вольта можно точно только проверить надо на стабильность стресс тестом
Ну температуры то в норме при 1.36 v, варьируются от 67до 71 ) значит пробну взять частоты по выше )
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2019 Откуда: Москва
2 долбаных часа я пытался прикрутить этот м.2 ссд... потерял 2 винта где-то в недрах корпуса так и оставил неприкрученным, торчащим... это какой-то адъ сорри за оффтоп
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
