Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 192 из 295 • <  1 ... 189  190  191  192  193  194  195 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
Kireev_A не не мультиметром, возьму у знакомого 7800ГТ вот ею и потестим...а вообще собирался давно БП поменять тоже на поверман, тока они ща по другому называються, ватт на 420 честных тока. По поводу темпы: или заморочки или мне несказанно повезло, под садомазой выше 51 не поднимаеться, правда обороты кулера с 1600 до 3000 вырастают... но разницы по шуму не заметно, значит либо датчик темпы, либо оборотов вентиля врет :-)) надеюсь вентиля :-) Вчера откатил на 2600МГц...тайминги получше поставить мона... в марках разницы никакой... зато темпа теперь максимум 48 :-) Да, проц выпущен в конце прошлого года
Привет, НАРОД!
Вчера пробовал разогнать свой веник3000+. Разогнал до 290*9 тайминги памяти 2-2-5-2 частота 145(290)
Запустил садомазу в 100ном напряге. Во время тестирования темпа проца за мин 4-5 поднялась до 57.
Только потом интенсивно раскрутился боксовый кулер и снизил темпу до 53.
подскажите как можно решить проблему с кулером, чтобы он сразу крутился с норм оборотами.
И почему в садомазе всё ОК а в 3Дмарке комп ребутится?
Здесь могла бы быть ваша РЕКЛАМА!
Yakko
Замени вентилятор на нерегулируемый или купи другой кулер без термоконтроля. Если регулирует мать - отключи это в БИОСе.
Добавлено спустя 4 минуты, 36 секунд
Нехватка БП или переразгон видео. Скорее первое.
no_id
Нехватка БП или переразгон видео. Скорее Второе, спасиб.
Заменить пропеллер это один выход, но мне интересно какой прогой можно контролировать обороты, а то в утилите которая шла к материнке при выставлении минимального порога вращения лопастей выскакивает какое то страшное предупреждение и дальше прога перестает мониторить обороты. Это происходит независимо от того какой выставлять порог.
Yakko
А может и первое и второе. А может быть второе повлекло за собой проблему с первым. Все проверь. :)
Спидфан. А вообще тебе с твоими проблемами надо в ветку Программное обеспечение идти (там есть про спидфан тема) и в Комплексные проблемы. Т.к. с Веником у тебя все ок.
Zharun Спасибо за поддежку.
A.Open А за что ты волнуешься? :)
У меня датчик температуры процессора глючит. Поэтому гнать проц боюсь дальше.
Отредактировано куратором: Факер. Дата: 04.23.2006 7:26
А до скольки он у тебя гонится то? 2800, 2900, 3000?
2700 - отличный результат.
А если хочешь рекордов, то меняй свою водянку.
Отредактировано куратором: Факер. Дата: 04.23.2006 7:27
Больше не пробывал, т.к. опасаюсь высокой температуры.
У водянки ещё большой потенциал. Она же только проц охлаждает.
Добавлено спустя 58 секунд
2700 - это только при 1.5V . Я думаю это неплохо очень даже.
Сегодня купили коллеге A64 3000+ той же недели, что и мой (0604), а у него крышка нормальная с закругленными углами, т.е. мой боксовый кулер у него будет без проблем стоять. Посмотрим как будет греться.
Не понимаю, одинаковые процы, выпущены в одно время, а такое качество обаботки разное... Теперь понятно, как у кого-то на боксовом 2700 без проблем, а у кого-то темпа больше 70С на 2400.
Где это же ты видел защитную крышку Venice с прямыми углами?
al23
Ты как я понял делал пин-мод на проце? А какой у тебя конфиг? (В профиле ниче нет). Можеш расказать подробнее как делал - чем контакты замыкал? Какая напруга и разгон были до и какие после? Просто по той таблице где показывается какие контакты замыкать надо - у меня получается, что можно только до 1,45 поднять (стандартное 1,4) - это для всех 3200 так или всетаки можно до 1,55 сделать? Может я нетак понял?
Сталкер по жизни...
ASRock X570 Taichi, Ryzen 7 5700x3D, Crucial 32GB DDR4, WD BLACK SN850X 2x2TB, GIGABYTE 2070S
A.Open
60С текстолит просто тёплый или же горячий
Спирт охлади до минусовых температур, потом сразу же потрогай ледяную воду. Как считаешь вода какой будет?
Так что твои индивидуальности - соооовсем не градусник. Тем более 60 градусов. :lol:
вы не поняли. Имелось ввиду в плоскости крышки, т.е. снята фаска на углах.
Разогнал свой веник до 2650 (295*9)
S&M всё гут, вот только темпа 60-61
вольтаж+0,275. Вот боюсь что многовато. Стрёмно оставлять такой разгон.
Лучше не стоит.
Взял Атлона 3000+ Venice E6, разогнал до 2704Mhz, но эта частота оказалась стабильной только при 1.802 на камень (смотрел в USDM), хотя температура в SNM не превысила 53гр., на Hardacano с установленной термопарой у основания тепловых трубок максимум 44гр. Дак вот вопрос это камень такой плохой, или материнка обманывает с напругами???? Конфигурация в профиле.... на материнке в ьивисе выставлено (+0.325)...
И еще одна странность проц вроде бы стабилен на данной частоте, т.е. проходит SNM - 2 раза, суперпи 1.1 - 32Мб, суперпи SSE3 - 32Мб, а вот в Супер пи мод 1.4 вываливается из теста с ошибкой чего-то sqr...
Глюк проги или камень все-же не стабильно работает??????
-=O-v-e-r-c-l-o-c-k=-
+0,325 не многовато?
У меня USDM тоже показывал 1.676 а CPU-Z 1.601 BiOS 1.60
Yakko
CPU-Z светит 1,75-1,82 Напруга скачит почти на 0,1В..... Я вот тоже подумываю что многовато, но опять же если бы на атлона подавалось 1,8В то в SNM при полной нагрузке на проц, было бы никак-не 53-54гр, а побольше тем более в комнате 28-30, и термопара не так уж и много показывала.... До этого семпрон 3000 был работал на 2790 при напруге 1,65В и температура была примерно такой-же......
Мож сдать все обратно в магазин?
Сейчас этот форум просматривают: Latgalec68 и гости: 20
