_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2020 Фото: 22
AceWeal писал(а):
Память отработала прошлое лето. Отработала когда было совсем жарко, но компьютер хорошо продувается. И вот вчера стала чудить. Уже второй день мучаюсь. SOC 1.1 ddr поднял до 1.42
У тебя камень ещё живой после таких напряжений диких Честно говоря не понимаю, зачем на зен2 PBO юзать.
_________________ ✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP t.me/The_KMS
AceWeal писал(а):
Каких диких? у меня напряжение 1.3 на проц для 4.2 по всем ядрам
При чем тут вообще напряжение на проц, или ты думаешь, что кроме него, ничего не подается на ЦП? #77
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2019 Откуда: Дремучий лес Фото: 0
Ребят, столкнулся с такой проблемой или не проблемой. Вообщем, ситуацией. Вычитал в интернете, гайд по оптимизации своего Ryzen 3700X и там пишут, что надо включить PBO, выставить лимиты 90,75,100 + 200 Mhz, далее поставить в минус оффсета 0.05, или же 0.0125 совсем плохо. И вот понять не могу одну вещь, cтали мучать микрофризы, не знаю от чего. Возможно из-за этого разгона, а возможно что-то другое. Как проверить это дело? Правильный ли такой разгон? Про СТР я знаю, не могу настроить из-за отсутствующих параметров в биосе.
_________________ And I finally learned It's a cruel, cruel world
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
Каких параметров в БИОСе не хватает для разгона через CTR? Можно всё проще сделать: весь БИОС в дефолт, запустить диагностику в CTR, по результатам выставить профили, не забыть в самой CTR включить её автозагрузку. Программа может периодически вываливаться из автозагрузки, в таких случаях запускать вручную после включения машины.
Про БИОС в дефолт: естественно, что виртуалку (если нужна), память, если требует специфических напряжений, параметры загрузки и т.п. можно предварительно настроить в БИОСе.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Вроде с новой Агесой нашел эти параметры, но все же у меня СТР очень плохо работает. Точнее его основная функция - делать тюнинг процессора. Я пользовался еще первой программой и там было понятнее че к чему, тут я пол дня разбирался. Но самое главное, что после всех этих махинаций так называемых, у меня в играх появились фризы. Я ничего не трогал в СТР, сделал по инструкции Юрия Бублия, но все равно. Отличие от того же PBO и стока по температурам нет. По частотам да, стабильные 4400. Плюс добавок к этому добавились жуткие микрофризы в играх, на секунду или пол. На сток биосе такого нет. В чем может быть причина? СТР показал серебряный экземпляр процессора, что наверно не есть гуд.
Причину так сразу и не подскажу, т.к. у себя на Райзене с таким не сталкивался. А про Серебро переживать нечего: всего-навсего берут высокие частоты при более высоком напряжении- это из явного. И один и тот же экземпляр процессора может плавать от Платины к Голде, например, при нескольких прогонах. Опять же из явного- от охлаждения зависит.
Бывает когда разгон нестабильный - вроде проц частоту берёт, вроде игры работают и не вылетают, но фризят местами. Либо понизить частоты на 25-50 МГц, либо поднять напряжение на 2-4 шага. Также может не вывозить разгон шина Infinity Fabric (если был разгон ОЗУ до 3600-3800 МГц), там уже надо достаточно тонко калибровать напряжения на VDDG CCD, VDDG IOD, CPU NB\SOC, VDDP. Но так как CTR (если ничего за последнее время в проге кардинально не поменялось) ОЗУ не затрагивает, то надо крутить проц.
_________________ 5800X3D @4650 @1.237 В 6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
CTR зачастую подбирает не очень стабильную связку частот-напряжений. Поэтому без минимальных знаний о разгоне советую вообще этим не запариваться тогда.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2005 Откуда: KIEV Фото: 0
tonygks писал(а):
Проц Ryzen 7 3700 Pro@4.2Ghz 1.30625v При таком напряжении и 100% загрузке нормально. Если это фикс частота/вольтаж конечно и нагрузка вида prime95/linx.
В Линксе 78гр при 1.3В - это не просто нормально, это суперохлад какой-то
Приветствую всех завсегдатаев этого форума и не только! Подскажите может ли из-за одной отломанной ноги процессора не работать сразу 2 слота оперативной памяти. Не работают а2 и б2. Теперь память только в одноканале. Также хотел бы сказать, тем кто говорит что выдрать процессор вместе с кулером тяжело и т.д.Стоит xilence башня какой не помню. Так вот в паре с термопастой кпт 8, очень даже легко выдирается. Уже не один раз менял термопасту,но тут случайно решил потестить аидой и cpu diod стал показывать около 90гр в стресс тесте. Раньше было больше года не больше 80, вот и решил поменять термопасту. В общем со сломанной ногой,но другой термопастой температура почти не упала. Почему такое могло произойти?
Последний раз редактировалось nhl85 23.07.2021 19:22, всего редактировалось 1 раз.
