Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler =][/ spoiler]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Господа, за "ламповые" беседы с унылым ботомsarge8383будет выписываться бан от 1 суток.
старый текст поста
Всем привет. Хочу расказать вам (не без определенного денежного интереса), что есть путь взять практически любой ксеон (1333) и поставить его на плату LGA775. Главное чтобы она поддерживала квадкоры (смотрим в спецификациях). Все что нужно сделать это чуток подрезать плату как рассказано тут:
https://www.youtube.com/watch?v=kPBbpSgUXkw И сделать самому или купить переходник, который перекидывает два пина на процессоре: https://www.youtube.com/watch?v=NX48ERjMWws Результат выглядит вот так: https://www.youtube.com/watch?v=T9mA7J_YSZs Весьма и весьма впечатляет. Итого за 60$ можно заиметь неплохой Х5460 на вашей плате с ЛГА775 )) Лично у меня стоит L5430. У меня он встал без всяких прописываний кодов в биосе и прочих проблем. Я прогнал инстеловский тест для процессоров просто убедиться что все что есть работеает ОК. У меня есть куча таких адаптеров, которые я продаю на ибее (у меня там такой же ник как и на форуме) а так же могу продать за вебмани в России. Письмо с адаптером посылаю из Израиля. До Москвы доходит за неделю (вроде как), ну а если вы живете где-то подальше, то дольше конечно.
Интересно будет послушать мнение людей по поводу разгона таких процессоров (стоит ли вообще). Спасибо.
godcommander Vasilis vovka794 chigolberi Спасибо за ответы.
Pad писал(а):
mrwoo странно канешн, на этой мамке Е8600 до 3,8 до стабильной работы гнал, без танцев и бубенцов вот как раз Е5450 планирую ставить на нее же
Ну двухъядерник же все равно меньше кушать будет. Но я на данный момент все равно не уверен что в p5k se дело, думаю надо блок питания попробовать сменить.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2016 Откуда: МО г.Домодедово
Val10 писал(а):
вот это у тебя торнадо в корпусе надо полагать фильтров нету? это ж надо галю звать, пылюку чтобы чистила регулярно...
Фильтров нету, пыль не застаивается, её просто выдувает, особенно при старте виртушки работают на максимуме и всё вылетает из корпуса , все виртушки на гидродинамических подшипниках - на максимальных оборотах 18Дб!
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2015 Откуда: Синее море... Фото: 73
чёт мне сразу кондовые стоечные серваки вспоминаются, там тоже при старте все вентили раскручиваются до такого воя, что оглохнуть можно... ой, ну не знаю насчёт гидродинамики, вон у меня TY-140 стоят, вроде негромкие считаются, однако на 1200 рпм их уже нельзя назвать тихими, а представляю было бы их 8 штук правда, у них вроде заявлено поболя 18дб...
Val10 Виртушки почти неслышно на оборотах до 1450, на максималках 1600-1700 слышно как воздух гоняет\режет крыльчатка. Если системник поставить под стол и выкрутить на максимум, то его не слышно. Напротив материнки две вертушки приклеены на двухсторонний вспененный скотч - гасит вибрацию, хотя от них практически её нет.
А виртушки дешёвые - Exegate 12025M12H, не ожидал что там реально будут гидродинамические подшипники, за такую то цену. Юзал более дорогие, но на удивление эти дешёвые оказались тише всех что я пробовал.
[ AtoM ] писал(а):
просто снял боковую крышку- без неё всё равно прохладней, чем с ней+ пара вентилей!
а вот тут готов поспорить, не всё так однозначно. правильно организованный сквозняк через корпус однозначно лучше просто открытой крышки, проверял на своих компах, три штуки. но - я не геймер, у меня нет главной печки - многожрущей видеокарты с нереф. охлаждением типа "дую-раздуваю во все стороны". хотя и в этом случае сквозняк будет лучше, просто нужно будет хороший вентиль ставить вниз на днище корпуса (у меня там TY-140 стоит, например), чтобы он гнал вверх горячий воздух от видеокарты, не давая ему застаиваться...
Fearplex писал(а):
Стоит ли сюда ставить e5450 или x5460 без апгрейда всего остального?
Можно поставить E5450
да куда там ставить-то, конфиг дрэг полный.
[ AtoM ] писал(а):
очень хорошо продуманный корпус
так получилось, что кейсы у меня залманы. самые обыкновенные z9 plus, Z3 plus. им до хорошести типа фрактал дизайн или менее громких, но топовых корпусов - как от москвы до пекина раком. организация протока простейшая: 120+140 вход + 3х120 выход и 2х120 вход + 2х120 выход. выход везде через реобасы занижен, вдув частично тоже регулируемый (биосы плат позволяют). так что если не брать совсем уж днищенские корпуса, то все они боле-мене продуманы в плане проточности. не идеальны конечно, но и не духовки. единственный момент, который я далеко не везде находил - вентиль на днище. при горячей видеокарте будет весьма полезен, понту от двух стандартных 120-ок на морде мало, а вот когда 2 или 1 быстрый там и 1 на днище - уже лучше. только чтобы ножки у корпуса были повыше, а не брюхом лежал на полу...
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2017 Фото: 17
Народ, а в чём могут быть заморочки? Убедили меня, что prime95 чуть ли не самый лучший тест на стабильность.., решил проверить на своих( обычно 1 час и нах). И вот что обнаружил. На р43 молотит 3+ суток, а температура проца на 5-6 градусов ниже чем на стрессе аиды( 100% загрузка проца), сегодня решил проверить на своём g41 и вообще них не понял, загрузка проца 80% !!!( только первый час была 100% ) Температура на 1 ядре 60-63, на остальных минус 5-10 градусов ??? ЗЫ Причём на обоих компах при тесте с Праймом можно свободно работать, а на аиде тормоза жуткие.
_________________ P7H55D-M EVO,x3440,ssd,gtx1060(3gb);P5QLD PRO,x5460,hd 5770 ;p5g41t-m lx3,xeon e5450, hd 7750;P35-DS3L,e5440,rx 550, ну и прочие.
Так оно и есть, можно пройти системой множество тестов в том числе и LinX, но стоит запустить Prime95 и уже на первом этапе получишь синий экран. Prime95 - хорошо подходит для проверки на стабильность L1 и L2 кэша CPU и не только.
vovka794 режим бленд ставил? итоговый прогон надо именно бленд ставить. Т меньше, чем в аиде - ну и что? разные алгоритмы, линкс вон как дурной проц греет, а толку-то... 80% - загрузку по ядрам смотрел, она по всем ядрам 100% была? прайм каждое ядро грузит отдельно, если какое-то даёт ошибку - останавливает только это ядро, а не весь тест. или срабатывает защита материнки по питалову, хотя чтобы такое было на 775 - чёт не припоминаю... прайм жёсткий тест, та же осст может часов 8 кататься без ошибок, а прайм выловит в течение первых 20 минут.
Val10 Да, именно на нём и тестю. Перезапустил. Загрузка всех ядер 100%. Разница температур между ядрами в 5-7 градусов всё равно осталась. Хз короч. Забью ка на это.)
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2016 Фото: 3
Здравствуйте. Подскажите...мне надо приделать радиаторы к мосфетам. Чем приклеить можно? Алсил3 - это термоклей? не отвалится радиатор? уж больно греется в закрытом корпусе(((
