Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39487 • Страница 1916 из 1975<  1 ... 1913  1914  1915  1916  1917  1918  1919 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2560734 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 59
dftm1 писал(а):
может я конечно что-то путаю
Конечно путаешь, soc это не только встройка
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
это понятно что не только встройка, но основной жор от нее, разве нет ?
и все-таки откуда связь - напруга ядер и питание soc? причем не просто связь, а еще обязательно требующая радиатор.
https://sysprofile.ru/p/1/dftm1
Фото: 59
Разогнанная оперативка, разогнанный проц. Смотри мне в подпись вольтаж проца, когда был другой корпус и врм до 80 грелся то для 4100 требовалось 1.325. Смекаешь? Радиатора нет, всё тепло поднимается вверх, компоненты греются, теряется их эффективность.
artxays
от 3600 там тепла практически нет(сам проц может греться, но он нифига не греет корпус), только видяха может гочегарить. да и видяха может быть проблемой только в душных корпусах, так что она тоже не особо влияет на нагрев.
вообще vrm на мортаре особо то и не греется - около 43 под синебенчем(с PBO, ясно дело в LinX с фиксом на 1,3 будет выше). какая там температура имено на питании soc вообще пофиг, даже если там что-то в районе 70, но что-то мне подсказывает - меньше.
и да я все еще не вижу нужды в радиаторе на питании soc без разгона встройки. приведи хотя бы один пример перегрева(ну или хотя бы не перегрева, а температур за 80) с замерами(если кто-то их делал) если такое где-то бывает(где-то на b450), желательно именно на мортаре.
ну тут питалово именно на ядра грелось, так что причем тут радиатор питании soc то...
Фото: 59
dftm1 писал(а):
так что причем тут
снижение КПД, если тебе это о чём либо говорит. Хотя как я понял нет.
У тебя 3600 с пбо делает 3600 в фиксе?
artxays
снижение КПД чего ? питания soc? да зачем оно надо без встройки?
что ?
Фото: 59
Как ты оперативку то разгонял?
Добавлено спустя 53 секунды:
dftm1 писал(а):
что ?
Я говорю твой "разгон" 3600го через пбо эффективнее фиксирования частоты этого же 3600го?
artxays
руками. 1,37 на оперативе это далеко не экстрим вольтаж, а SoC 1.08 с VDDG 0.95 можно сказать лайтовые.
для игр лучше PBO, для тяжелого многопотока лучше фикс.
Да не нужен радиатор для soc фаз без встройки. Они греются исключительно расположенными рядом процессорными фазами, сами по себе почти не выделяют тепла.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Если процессорные фазы 43 (датчик полюбому на плате) то soc никак не будет 70, мосфеты большую часть тепла отводят на плату. Потому и мерят часто температуру платы сзади фаз питания. Если плата под мосфетами холодная, то и сами мосфеты не могут быть горячими.
Добавлено спустя 8 минут 54 секунды:
artxays писал(а):
снижение КПД
При малом выделении тепла даже значительное снижение КПД не приведет к значительному увеличению тепловыделения (в абсолютном выражении, в относительном конечно разница большая может быть). На самом деле там с ростом температуры возрастает сопротивление открытого канала сток-исток. Ну пусть SOC проца потребляет 15Вт, при кпд 85% с SOC фаз будет выделяться два с половиной ватта, чуть больше. А при КПД 75% 5 ватт, всё равно это мало. Хотя наверняка такого сильного снижения кпд не будет при температурах до психологического рубежа в 85-90градусов, да и потребляемая мощность может быть ниже.
sg999570 писал(а):
Да х.з, я про перегрев не писал, но деградация процесс длительный и обычно сопровождается постепенным снижением буста или стабильной фикс частоты, а тут сразу какой то нехилый даунклок до 3380Мгц, гарантия закончилась?
тут я загнался, цифрой ошибся вначале там 4ка, 4380 макс на ядро и то на три ядра только, когда свежачек может 4.4 на всех ядрах, причем в нетребовательных играх это почти постоянные 4.4 хотя CTR говорит и тот и другой сильвер.
R7 5700X3D, Rx5700XT Nitro+, 32gb 3800, TUF B450-Pro, Macho X2 LE.
Опять боль купил плашки f4-3200c16d-32gfx тайфун показывает чипы Самсунг б дай. Выше 3200 старта вообще нету, обманули?
Ryzen 5 3600 + Msi X470 Gaming Pro MAX + Inno3D GeForce GTX 1070 Ti iChill X4 + Enermax Revobron 600W + 2x16gb G.Skill f4-3200c16d-32gfx
Фото: 59
Может хватит? B die перестали выпускать пару лет назад, всё что продаётся разные остатки со складов. Давным давно есть плашки получше b die
Микроны Е дай? Которых в магазинах нет? А барыги по 17к за 32гб хотят?
Фото: 59
Которых в магазинах завались, 200 бачей за 32гб - стандартная цена какбы
Где? У меня в магазине комплектов нет, а одна плашка стоит 8к и та что с хмп 3000
Фото: 7
Ну так эта 3000 cl15 и гонится до 3800+ одним пальцем. И 8к за 16гб планку с нормальными таймингами это ~ минимальная цена сейчас.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Фото: 59
все U4 от 3000 имеют на борту E die
AceWeal бери крушилы балистикс е-die последние три комплекта что покупал, 3000-3200 по хпм, один недавно кстати спокойно все поехали на 3600-3800.
нет у меня денег на такие комплекты. Для рендера обьектов надо 32гб. Единственное за 10к в моем городе это то что я написал. Чипы оказались С дай, Тайфун врет. В итоге разгона нет и судя по всему не будет.
Фото: 59
AceWeal писал(а):
Тайфун врет.
Мне уже интересно как ты узнал
Сейчас этот форум просматривают: BY_Pashka, mTwick, p6vel и гости: 27
