Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Ульяновск
michernov писал(а):
только для раскрытия памяти 2400 - даже КП2700 недостаточны.
Примерно кп 2650 до 2250 нормально раскрывает,а на 2400 тут точно не хватит кп 2700.У него память 2400 на скрине -у меня такие же результаты nb 2600,2175 9-11-10-28 cr1 -ну кроме копирования (у меня поменьше),что и показывает что не раскрыта память
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2014 Откуда: Тамбов Москва ) Фото: 40
devl547 писал(а):
// Никто не хочет с китайским зионом погоняться в более-менее реальных тестах?
иди с зионщиками и гоняйся Будет обьективно
_________________ 7700k не раскрывает 1070 https://www.youtube.com/watch?v=RGTsWiNqU8Y Топ CPU не обеспечивают 60 fps -ШоК- https://www.youtube.com/watch?v=OZcCqnE5mRw
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2016 Фото: 0
Нонсенс. Поставил значит планки с чипами бфр, 2400 11 13 13 1.5в, бсод в самом начале, ладно, 1.65, хватило только на минуты аиды, 1.8 — три минуты, как, как они стали требовать напряжение? Они на интеле работали 2400 1.5в, это особенность амд или на анусроке питальник памяти такой? Я даже пробовать дальше не стал, откатился на 2133 10 12 11 1.8в, для стабильности, 11 минут в аиде — ничего не вылетело, тм 5 лютый кал, но мне его посоветовали тут, обычно именно в аиде тестировал. А какая огромная разница, ух, много цп берeт нб в 2700 хоть? http://savepic.ru/12700772.png
Когда был AMD, пришлось память возвращать в магазин. Отказывалась стабильно работать на 2133 (заявленная производителем), поменял на другого производителя (тоже 2133Мгц) - память взяла разгон 2400Мгц. Нужно подбирать память под материнскую плату.
такой же кал -только прайм не менее часа в режиме бленд с макс возможной выделенной памятью -даст гарантию на 99 примерно процентов .что не вылетит она от ошибки ,все остальное кал полный,включая tm5
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
rarede писал(а):
Вот vid моего fx8320e. Его ведь нужно смотреть, выставив значения в биосе на авто? Почему аида показывает другое значение?
aida показывает стейты при вкл энергосберегайках,ниже чем нормальный vid .На скрине -да это ваш вид 1.187.А значения конечно не на авто, а на normal надо ,потому у вас и показывает напряжение выше ,чем vid в cpu-z
Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2015 Откуда: Msk never sleep Фото: 98
M4D_H0R53 писал(а):
в аиде тестировал
В ней только псп тест делать и всё,ну еще и посмотреть данные какие нибудь,а так полный шлак. Проходишь TM5,потом закрепляешь результат в прайм бленде всё.
_________________ Греется🔥значит работает. Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
devl547 писал(а):
Есть вариант из колодца воду брать, но там вода уж больно холодная круглый год, с конденсатом попасть можно.
Зато все что нужно это защитить от конденсата МП, купить водоблок, шланг и фитинги. Тогда как для контура нужны еще минимум радиаторы и насос.
devl547 писал(а):
У нас с тобой разный подход)
Я не воспринимаю платы всерьез, если у нее убогая система питания и возможности. Это вариант на древнем 7** чипсете скорее ультра бюджет, который врят ли сможет с любым процом взять 4500, дай ему высоковид и плата эта будет кукурузить уже на 4200-4300.
ffa1978 писал(а):
Как вариант поместить сами радиаторы замкнутого контура в емкости с проточной водой из того же колодца,тихо и хорошая эффективность ,ну и шансов словить конденсат намного меньше
Конденсат всеравно будет ощутимым, вода в контуре будет близкой к воде со скважины. Для справки в нормальном контуре разница температур воды между входом и выходом из водоблока обычно не больше 2 градусов, именно по этой причине мало кто заморачивается с отдельными контурами на видео и МП. Вода нагревается сама по себе не значительно, ведь большая ее часть охлаждается в радиаторе и лишь очень малая часть занимается теплосъемом.
Избавиться от конденсата можно только если температуру окружения железа сделать близкой к температуре воды со скважины. Сделать эдакий замкнуты бокс охлаждаемый этой водой со скважины, и в нем уже охлаждать и систему. Тогда конденсат будет лишь на стенках бокса снаружи. Но проще плату лаком залить или залепить чем-нить.
ruPaladin писал(а):
СВО имеет свойство протекать и ломаться.
Дай угадаю, у Вас никогда не было СВО и Вы лишь очередной диванный эксперт. Моей СВО 9-ый год пошел, ничего не сломалось за все это время. Шланги только устали, пожелтели, размякли ну да и пофиг. Прорыв был только один раз из-за моей же ошибки летом 16-го. Я приехал с командировки летом в жару и на разогнаной системе до 5ГГц просто запустил систему, забыв обратно поставить вентиляторы на радиатор, которые снимал перед отъездом. Спустя несколько часов работы на пассиве, разогревшаяся жидкость расширилась на столько, что давлением сорвала шланг с фитинга, который был зажат лишь стяжкой, потоп был хороший, но у меня СВО стоит отдалено от железа и ниже его, так что железу не прилетело. За 8 лет на стяжках, один прорыв и то из-за своей глупости! Если у кого что-то протекает, то от кривых рук и пофигизма. А то что ломается это брак, с таким же успехом и теплотрубки могут свои свойства потерять. А чтобы понимать, что СВО это очень надежная вещь, если конечно руки из прямого места и собирать добротно, то простой пример: СВО десятилетиями работает на авто в ужасных условиях вибрации, жары, морозов, сырости и грязи и что-то ничего не ломается и не течет. У меня у бати 12-ти летняя тойота, все что надо это помыть радиатор после того как тополиный пух летом полетает.
ruPaladin писал(а):
Вентиляторы заменил и поехал дальше в тишину.
Воздух, разгон и тишина на ФХ? У нас видимо разное понятие о тишине, тишина это когда вообще нет вентилей. На СВО я могу юзать полный пассив 4700/2600 без перегревов, что-то я ни одного воздуха не знаю, который бы смог такое дать.
ruPaladin писал(а):
Радиатор воздушной системы - нет.
А что водоблок сломается или радиатор сво? А чему ломаться лаингу ддс-1т, в котором нет механической связи с ротором? Вы вообще разбирали что-то подобное? Это вечная помпа, если что и может накрыться, так это только сама плата и опять таки либо из-за брака либо из-за перегрева. Ну или если всякий шлак в контур заливать, что ротор начнет колбасить от него.
ruPaladin писал(а):
Прокладки ссыхаются, помпа выходит из строя.
Типичные стереотипы пользователей воздуха.
M4D_H0R53 писал(а):
А из-за чего?
2к страниц в путь, мне лень писать то что уже сотню раз писал.
По приезду можно.
devl547 писал(а):
Объективно мне проц с mATX мамкой обошлись в 11к при нынешнем курсе, что плюс-минус как FX.
Объективно сижу на ФХ 5 лет, а что там было за 10к у интела 5 лет назад? Сплошная печалька! А людей, которые покупают сейчас ФХ я не пойму, будет справедливо по сути бодаться с таковыми и наказывать.
Последний раз редактировалось C_i_t_r_u_s 19.01.2017 16:57, всего редактировалось 1 раз.
если ты о напруге на КП2700, то для того чтобы это узнать наверняка, скинь частоту ядер до 4200-4300 мгц. иначе можешь упереться в дефицит напруги по питальнику (не будет хватать и на цп, и на кп совместно. мать то не топовая). а так, из практики, где-то 1.318-1.356 по биосу.
Мы не знаем как у него соответствует напряжение в биосе реальному на дросселях (у нас вон как лупит не по детски),тем более там анусрок,я бы не рискнул поднимать сильно на nb на нем
michernov писал(а):
если ты о напруге
Я о цп в общем, 2700 часто берут?
Я замерял только напряжение на самом цп, там отклонений не было, что творится с остальным неизвестно. У меня для 2600 стоит 1.46, не знаю насколько это правдивое значение.
40 минут играл в бленд, правда разгон ядер убрал, и так понятно, что он только для игр, а нб и память оставил на 2600 и 2133, ошибок не было. Я надеюсь, разгон цп не влияет на память?
Сейчас этот форум просматривают: alik3, Bing [Bot], kazbich2004 и гости: 36
