Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1918 из 1975<  1 ... 1915  1916  1917  1918  1919  1920  1921 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2618878 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Я сейчас на AMD AM4 AGESA V2 PI 1.2.0.3 Patch С 2420, и есть проблема с отключение USB устройств на R7 3700X когда процессор не в стоке они отключаются и включаются и моргает даже подсветка куллеров с мат.платой, до этого был на AMD AM4 AGESA V2 PI 1.2.0.3 Patch и 2404 были те-же самые проблемы, все остальное работает нормально делал сброс BIOS но это мало чем помогло, кто то еще сталкивался с отключением USB?
Фото: 23
KT писал(а):
Может врёт? :-) Что показывает монитор ресурсов винды?
первое ядро запарковано и там есть небольшая нагрузка. но hwinfo говорит, что у ядра C6 0%.
KT писал(а):
Или так у вас всегда было?
в первый раз обратил внимание. вообще-то у меня настольный комп, пытаюсь его настроить, чтобы в нагрузке грелся меньше.
попробовал отключить cppc и smt. теперь спит второй CCX. C6 стало меньше, тормозов меньше, энергопотребление выше.
KT писал(а):
Время уменьшения занятости ядер производительности процессора..и т.п.
у парковки есть море загадочных параметров. проще в лотерею выиграть, чем их подобрать. :old_smile: отключу её нахрен. мне в сетевых играх лагов не нужно.
кстати, нашел игру, которая жрет 88 Вт (упирается в лимит). это battlefield 1 во время загрузки уровня. все 16 потоков по 100%. круто. :old_super:
Разгони форум и сайт overclockers.ru: https://coolcmd.github.io/for/
https://youtu.be/4A67iTiOD_g
Последний раз редактировалось CoolCmd 08.08.2021 23:20, всего редактировалось 1 раз.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, я не смог найти найти информацию по конкретно данному поводу, именно по цифрам.
Сразу скажу, меня интересует максимальная производительность. Пытаюсь полностью отключить парковку ядер. Но не могу понять как правильно настроить все параметры, которые находятся в данной вкладке "управление питанием процессора"
Скрин 1 видно, что у меня все ядра / потоки всегда включены и работают на макс. частоте.
скрин 2. Что в данном случае значат для меня эти параметры? Как сделать так, чтобы была максимальная производительность, поставить все на 100%? Там есть еще сверху параметры, 30% и 10%...
на скрины нажмите, я их загрузил, но они почему-то не отображаются.
Фото: 59
imadscreampy Заполни своё железо, трудно без инфы. Максимально что ты можешь сделать это фикс разгон отключив все энергосберегайки и план электропитания, минимальное сост. процессора 100%
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
А ryzen 7 3700 pro и ryzen 7 3700X чем отличаются?
Фото: 23
ilya_01 в некоторых партиях 3700 pro множитель заблокирован. других отличий для тебя нет.
Фото: 59
Фото: 23
кто-нибудь пробовал в uefi настраивать p-states? я в инете не нашел подтверждения, что это работает на zen 2.
CoolCmd
То есть - брать который подешевле?
Фото: 59
ilya_01 естественно)
Фото: 23
ilya_01 если множитель тебе не нужен (в 90% не нужен), или по отзывам знаешь, что разблокирован, то бери дешевле. у меня самого pro.
Ryzen 3600@4.4ghz , 1.225v в BIOS . Noctua NH-D14, с открытой боковой крышкой темп ~70-80
Проц брал с алиекспресса недавно за 132$
Ryzen3600-4.4Ghz_3.JPG [ 188.84 КБ | Просмотров: 4097 ]
Друзья подскажите столкнулся с проблемой с которой не получается разобраться. Друг дал системник попросил накатить винду ну и все настроить. Установил сборку Windows 10 21H1 от Flibustier ((14.07.2021)19043.1110) система собрана на Ryzen 3600 + asus tuf b450 pro gaming, обновил биос до последней версии (Версия 3205), все вроде нормально, потом поставил несколько игр и в некоторых из них фризы постоянные, начал разбираться, прогнал тест в аиде и был удивлен результатом, цифры не нормальные. Кс лову сказать драйвера все обновлено вроде как до крайних версий через SDI и IObit DB, а так же скачан razen master и radeon software (скрин)..Воспользовался утилитой DRAM Calculator for Ryzen (v1.7.3), оперативная память 2 планки по 8 , раз, два. Тупо попробовал на 3200 с таймингами как посоветовала программа, latency опустилась до 300, дальше не пробовал, что так что так цифры не нормальные. План питания пробовал razen high и Balans не помогает, пробовал менять несколько параметров в биосе по статьям Юрия по разгону CTR не поменялось не чего, возможно какой то из них за это отвечает подскажите пожалуйста какой момент упускаю, что нужно сделать для нормальной работы?
CoolCmd писал(а):
основные просадки начинаются когда "припаркованы" все ядра одного CCX (в моем случае первого).
Данные раскиданы по Л3 кэшу равномерно, а сам кэш физически разбит на два CCX. И, возможно, ядру одного ССХ понадобились данные ядра из другого ССХ, пока оно через IF пройдет, ядро которому нужны данные будет простаивать.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Во-первых, не ставить сборки от непонятно кого - только оригинал. Но с официальными сборками тоже могут фризить игры. У версии 21H1 было много проблем и до сих пор они не исправлены. Стабильно работала только самая первая сборка 19043.928, а последующие обновления все сломали. Причем, патчи якобы решающие проблемы эти самые проблемы не решают.
Там не только в биос, много советов и по настройке OS.
Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #15277291
Поменял 2700, который выше 3.9 вообще работать не хотел, на 3700 про. CTR показал, что проц сильвер семпл. Сейчас сижу на 4100 на 1.15в. Память Asgard с али на чипах nanya 3200 cl16 на 2700 даже на 3333 не хотела нормально работать, на новом проце с пол пинка завелась на 3600 с cl17. Может можно и лучше, но меня и так устраивает, лень дальше копаться. 2700 на авито слил за 10, 3700 про на али с купоном 14 тыс вышел. За 4 тыс доплаты прям лучшее предложение.
Ryzen Pro 3700 4.2@1.22в , Asus TUF B450M PRO GAMER, 2х8 Nanya 3600 CL17, RTX 3070, БП Hyper 550 ватт, SSD WD Blue 240Gb, Windows 11
Добрый вечер
как определить что 3700 pro с разблокированным множителем? (кроме включить проверить)
я так понял что х44 это максимальный множитель для 3700 pro?
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Фото: 45
45,5 - https://ibb.co/cTKYWmy ; 46 - https://ibb.co/kJXX08L
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 11
Можете, пожалуйста, уточнить.
Что-то я совсем не понимаю что происходит с процессором.
ASRock X399M Taichi (посл. bios) + Threadripper 1950X + Noctua NH-U14S TR4 SP3 (с 2-мя кулерами).
Температура в bios'е отображается 70°, в Windows AIDA64 кажет в пределах 59-68, постоянно скачет...
Что не так?
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, solbadguy93 и гости: 16
