_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2019 Фото: 17
Shurik006 писал(а):
Можете, пожалуйста, уточнить. Что-то я совсем не понимаю что происходит с процессором. ASRock X399M Taichi (посл. bios) + Threadripper 1950X + Noctua NH-U14S TR4 SP3 (с 2-мя кулерами). Температура в bios'е отображается 70°, в Windows AIDA64 кажет в пределах 59-68, постоянно скачет...
Что не так?
Во-первых это тема не про тредриперы, а зен2. Во-вторых вопрос стандартный и можно было давно с ним ознакомиться. В-третьих в биосе постоянное напряжение подаётся на процессор, а в Windows напряжение и ток подаются в зависимости от текущей нагрузки, будь то запуск приложений, работа приложений в фоне и поэтому температура, как реакция на возросшее напряжение и ток меняется.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 43
KT писал(а):
Напруга авто? Проц разогнан и как fix/pbo? Или может даже с минусовым оффсетом?
в разгоне была только ОЗУ. остальное в стоке pbo стоит на авто по умолчанию. скинул разгон ОЗУ на шаг 3800->3733 if 1900->1866 вроде пока норм.. до этого год работало и не жужжало. странно все это..
перед скидыванием разгона запускал аидку стресс тест. где то минутах на 15 пошел в перезагрузку. температуры по ядрам до 79гр. после смены частоты озу и if вроде не перегружается в аидке..
продолжаю наблюдение.
_________________ 仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Память на напряжениях больше 1.4 вольт тоже может деграднуть. Есть особо чувствительные чипы. Как вариант еще возможно греется она. После 50 градусов на PCB модуля или корпусе чипа память начинает глючить и давать ошибки.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2016 Фото: 0
ilya_01 Первая ссылка-картинка - это вообще данные ещё где-то двухгодичной давности, когда были типа сливы (или вангование) характеристик 3000-серии Райзенов на Youtube-канале AdoredTV. Вторая - по сути повторение\перепечатка первой. Ну а третья - уже в основном офиц. данные.
_________________ 5800X3D @4650 @1.237 В 6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2020 Фото: 3
Приветствую всех. Процессор R7 3700 pro, начал ловить синие экраны несколько дней назад. KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED(файл ntoskrnl.exe), DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL(amdppm.sys), CACHE_MANAGER(ntoskrnl.exe), и еще пара подобных. В Prime95 при запуске самого тяжелого теста(small FFTs) практически сразу же ошибка на воркерах 13 и 14: "FATAL ERROR: Rounding was 2.809732965e+18, expected less than 0.4 Hardware failure detected, consult stress.txt file.". Всегда именно на этих, т. е. на 7-м ядре. В LinX ошибка тоже возникает через 10-15 минут. Пробовал сбрасывать биос на дефолтные(разгона ЦП не было, только память), убирал одну планку памяти, пробовал с одной планкой в 2 или 4 слоте, запускал тесты загрузившись в win PE с флешки - то же самое. Температуры нормальные, 80 максимум в синтетике, в обычных сценариях гораздо меньше. Ошибка вылезает быстро, он и нагреться не успевает. Правильно понимаю, что дело в проце? Другого проца на AM4 нет чтобы проверить. Мать или БП такой результат могут дать?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.07.2017 Откуда: Запоріжжя
AFX33 ну вот и пошамать в биосе с процом. Мультитрейдинг отключи или офсетом напругу понизь (а может наоборот повышать надо), с множителем поиграйся в меньшую сторону. Можно поиграться с отключением ядер в самой винде через msconfig правда хз по какой логике и какое ядро оно выключит но какой-то результат ты получишь.
