Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1920 из 1975<  1 ... 1917  1918  1919  1920  1921  1922  1923 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2614691 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
AFX33 Проц., память в стоке были или в разгоне?
Фото: 3
Devijack , с выключенным SMT полчаса уже идет без ошибок. Что это может значить?
KT, проц в стоке, память в разгоне до 3600. Разгон памяти никак не влияет, при сбросе в сток то же самое.
Все железо на гарантии еще, просто пытаюсь понять что в сервис сдавать, только проц или еще мать, БП, память
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, для демонстрации потенциальному покупателю решил я значит поставить свой 3700х в фикс 4.1Ггц на 1.25в однако матплата (Asus b550 rog f gaming) почему то отказывается держать фиксированный вольтаж показывая плавающие значения в hwinfo64 в строке CPU Core Voltage (SVI2 TFN) от 1,244в до 1,3в. В биосе все в стоке кроме оперативки в d.o.c.p , CPU Core Ratio 41.00 , VDDCR CPU Voltage 1.25 , PBO Disabled в обоих вкладках биоса AI Tweaker и Advanced. Не могу понять проблема в проце, материнке или это возможно у меня руки кривые за что прошу сильно не ругать :-)
ymmk LLC же работает, вот и компенсация напряжений
Asus ROG Strix B550-F, 5800x3d, 32GB, XFX 9070XT Mercury
Фото: 23
AFX33 память скорее всего. или мать. проблемы с процессором - это большая редкость.
недавно у какого-то чела была похожая проблема. настройками памяти исправил.
Разгони форум и сайт overclockers.ru: https://coolcmd.github.io/for/
https://youtu.be/4A67iTiOD_g
Фото: 3
CoolCmd, память я по отдельности пробовал ставить, в разные слоты, с разгоном и в стоке, никакой разницы. Разве что оба модуля накрылись одновременно таким специфичным образом, совсем маловероятно.
А нормальная работа проца с отключенным SMT говорит о чем-то? Часа 3 гонял, ошибок нет. При включении сразу появляются.
AFX33
в логах нет ли ошибки cod 19 ?
У меня как раз был зеон выпадающий в синий екран при включенном гипертрейдинге, а вот с выкл мог в прайме часами крутиться, тоже грешил на все подряд, пока не поменял проц на другой. Тебе бы найти донора у кого протестить проц.
R7 5700X3D, Rx5700XT Nitro+, 32gb 3800, TUF B450-Pro, Macho X2 LE.
Фото: 3
CTyDeHT , в логах prime? Нет, там вот такое:
[Sat Aug 28 18:33:25 2021]
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
FATAL ERROR: Rounding was 2.335768658e+16, expected less than 0.4
Devijack , с учетом этого факта еще больше кажется, что проц виноват. С одним потоком полудохлому ядру хватает питания, с двумя уже нет. При разгоне вроде похожая логика, без HT/SMT выше частоты берут.
Фото: 77
Здравствуйте, сделал фикс для своего 3950х на 4000 мгц , ибо рендер станция у меня сутками работает, скажите не большое ли напряжение для него в биосе стоит 1.1 вольта с LLC 3 и дропом по датчику до 1.081?
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Tritonk7 главное чтобы оно было достаточным. Можно было бы скинуть чуть и посмотреть стабильна ли система. И так пока не найдете минимально допустимое конкретно для Вашего экземпляра.
Tritonk7
Если охлаждение позволяет, то можно вплоть до 1.275 В (я так понял, что чем больше ядер, тем меньше максимально безопасное напряжение - вон ребята на 6-ядерниках сидят на 1.375 В и в ус не дуют, а у меня, к примеру, на таком же вольтаже спустя некоторое время начали потихоньку приложения сыпаться и в синьку выбивать), а 1.1 В - это даже низковат вольтаж.
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Фото: 77
меньше , бывает вылет раз в сутки , поэтому никак
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
спасибо, будем наблюдать дальше за поведением
Belarus OC Team
AFX33 писал(а):
в логах prime?
в логах винды конечно же!
Фото: 3
CTyDeHT , в логах винды код события 19 имеется в виду? Есть, но это установка обновлений, не ошибка. Возможно я что-то не то смотрю. Код всех критических ошибок в логах винды 41. Коды вылетавших синих экранов: 0x0000003b, 0x0000001e, 0x000000d1, 0x00000034, 0x0000001e
Какие лимиты выставить для Ryzen 5 3600 для фикса 4250-4300Mhz?
B850 TUF Plus Wi-fi
Ryzen 7 7700(PBO)+Thermalright FS140
RTX 3080 Colorful Vulcan
Acer Vesta II RGB(6200cl30)
PC Cooler YS 1200
если в журнале есть "событие 19, WHEA-Logger", то 95% проц скоро помрет!!!!
сталкивался с подобным, потому спросил
тоже грешил на обновы винды
Фото: 51
А че не 146%? WHEA 19 это переразгон IF для конкретного экземпляра, можно снизить IF, повысить IOD/SOC/PLL (у всех по разному) или игнорировать/отключить это событие, но никак не считать, что процессору от этого в 95% придет конец.
ASUS B550-E / Ryzen 5950X / 32 Gb G.Skill b-die @ 3800c14 / Sapphire 5700 XT Nitro+ SE / Samsung 980 Pro / Corsair RMi 850W / Arctic Freezer II 420
Фото: 7
Никакие. Лимиты не работают в фиксе.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Выводы только по своему опыту + легко гуглится, подобное и на интел было
сначала сыпет такой ошибкой (в моем случае месяца 3-4) и потом черный экран..
Сейчас этот форум просматривают: egor111 и гости: 16
