Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 193 из 809<  1 ... 190  191  192  193  194  195  196 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Если время после которого вылетает линХ увеличивается с увеличением напряжения, значит именного его и не хватает + следить за темпой.
Я пробывал на такой же чистоте только 210x20 память 1683 9-9-9-24 синька!! дело не в вольтаже скорей всего!!!
добрый день!
подскажите пожалуйста, столкнулся с одним вопросом про максимальный множитель i7 920
по спецификациям интела максимальный множитель при турбобусте равен 22 и частота 2.93 соответственно
однако в описании технологии турбобуста сказано что х22 работает только на одном ядре, когда остальные неактивны(отключены)
ещё в некоторых материалах говорится что кому-то удается добиться х22 на всех ядрах
растолкуйте как оно на самом деле сейчас обстоит?...
если этот вопрос обсуждался уже, прошу не пинать, тк перечитать всю тему нереально уже, а поиск вообще таинственная штука
Cosmos RC-1000 Modding & СВО in progress...
i7 920@4.0Hhz 1.28v, r2e, Geil 1600 8-8-8-28 1T 3x2gb, GTX 460 1gb, Zalman 600w, SSD 32Gb, 500NS
Книжник писал(а):
Может, конечно, я чего-то не понимаю
речь шла за отдельно стоящий результат для CPU без физикса. Что такое физикс нужно объяснять и как это влияет на результат для CPU в марках?
Do not cross
Продавец
Фото: 88
21 макс. и он же самый гонибельный - т.к. на четных всё оч. тухло (штатный 20).
по этой же причине 930 абсолютно не интересен, т.к. на 22 ничего хорошего не будет, а 21 есть и у 920
Gre4ka
на процах, побывавших у меня, я не нашел зависимости от четности множителя
Do not cross
А я вот ещё как нашел, они тупо не гонятся по шине, на х18 не может больше 220 зато на х15 легко 240, хотя на другой плате уже при х21 легко вот так - http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=850888
254х21
где то вы запутались сударь - так что где может? может мать кривая раз на другой такой взлет ;)
и так не пойдет -заметки о валидации на заведомо НЕ РАБОЧИХ значениях не имеют ничего общего с сутью вопроса
Do not cross
Factotum
А как по вашему проверить потенциал разгона мамки, если не снижать множитель для ограничивания проца? :lol:
#77 / #77
Глазки не сломай.
Factotum Явление имеет место быть :) у меня камень стабилен на 202х21 (час линпака, часов 12 прайма), а на 202х20 может ребутнуца просто на ровном месте. Такие выбрыки с множителями я заметил еще на Q9550 - он был полностью не стабилен на множителях отличных от дефолтного...
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
от это ближе к делу, но не трям трям выше
Do not cross
тобишь это фэйк, правильно понимаю? http://www.3dnews.ru/news/core_i7_920_m ... el_do_22h/
Истинная правда, но с одной поправкой - такое возможно только при отключении трех ядер.
Rune
множитель 22
Причем все ядра включены :-)
#77#77
ага только если это правда - посмотри на цпу-з сколько ядер показывает
vagash как такое возможно растолкуй?
Rune
множитель 22 возможен только на одном ядре.
у Ci7 возможна индивидуальная частота для каждого ядра, а программы мониторинга показывают частоту ток одного из ядер, вроде как первого.
Для того что бы узнать чо и как с ядрами в реале, нужно воспользоваться специализированными инструментами, например Ci7 Turbo (входит в состав архива последних версий RealTemp)
Do not cross
цпу-з показывает сколько ядер включено, и насколько я понимаю - показывает четко... справа внизу кол-во ядер 4... множитель х22 - если не фейк то как?
Фото: 107
Rune
Да верно, включено одно ядро и потому для него требуется такой низкий вольтаж :) сам в биосе эту функцию смотрел но так и не дошли руки ее опробовать :)
Да из скриншота биоса видно что активно одно ядро.
Смотрел конечно. Поднятие множителя первого ядра до 22 возможно, при полном бездействии остальных 3 ядер, так сказать на лету. Для этого если не ошибаюсь, надо включить в биос поддержку C-state, и поставить какойто из режимов энергосбережения в винде. Но желания экспериментировать в этой области у меня нет, при включении C-state теряется стабильность в разгоне. В любом случае фича эта документирована интелом.
Последний раз редактировалось alex1974 05.02.2010 10:35, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Sashiki302 и гости: 21
