Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
STALKERok У меня порог при 3825Mhz 1.488v+NB 2700 1.4v, 53c-54c. Выше бсод...но проблема в нагреве мат. платы а не процессора Процессор напряжение не любит совсем, после 1.508v не грузиться даже ОС.
ну nb у меня 2743 тоже при 1.4v а вот 3800 только при 1.5 держит, а точнее сказать 1.45 по показаниям Постера Я только недавно узнал, что если в БИОСе ставить 1.5, то это на самом деле 1.45, хотя CPUZ кажет что 1.5 Вот такой прикол
_________________ Тихо в лесу, только не спит сова Ставит сова на видяху дрова, вот и не спиит соваааа...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2009 Откуда: 134340 Pluto Фото: 3
БУНТАРЬ писал(а):
Доброго времени суток.
Подскажите плиз, будет ли Socket AM3 OEM AMD Phenom II X4 925, 2.8GHz, 8Mb, (HDX925WFK4DGI) работать с памятью DDR3 1600MHz? Мамка Asus M4A77TD Pro AM3/SB710/4*DDR3/SATA Raid/2*PCI 16x/1394/VT1708S/GLAN/ATX поддерживает такой тип памяти, но проц? Будет ли работать он, если я выставлю часоту памяти на 1600MHz?
100% гарантии вам никто не даст... если 3 ревизия то на конференции уже отписывались что проблем замечено не было... официально то только 1333 поддерживается...
+1 я бы посоветовал еще БИОС прошить на материнке перед установкой памяти
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2009 Откуда: Украина, Донецк
donnerjack писал(а):
если гонишь множителем, то вольтаж поднимаем в основном на проц, изредка на северный, встроенный КП и память (по крайней мере, на старых материнках помогало). если начинаешь добавлять шину, то следи, чтобы частоты памяти, ХТ и КП (cpu nb) не превышали номинальных без поднятия напряжения на них, а с поднятием напряжения этот "номинальный потолок" может увеличиваться, но не бесконечно. при разгоне по шине, повышаем вольтаж на проц - в первую очередь, и во вторую на КП, ХТ, память, северный. поднятие напряжения на юге, как правило, никак не сказывается на разгоне, хотя может плохо отразиться на самочувствии системы в отдельных случаях при превышении.
Подскажите пожалуйста, а при разгоне по шине частота слота PCI-E не будет меняться ?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2009 Откуда: самара
anubias писал(а):
Ушли те времена.
походу не ушли ASUS M4A79 Deluxe вроде не такая древняя, но когда гоню из под винды через прогу Turbo V, подымая шину скажем до 215, вылезает надпись - видеодрайвер перестал работать...
Спасибо всем за ответы, увеличил базовую шину до 275MHz, а частота PCI-E осталась неизменной и если верить AMD OverDrive, она равна 108MHz (в БИОСе выставлена на Auto). Вот только хз почему 108, а не 100.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Питер
sprataпоставь в биосе 100 и будет 100,но от 108 вреда большого не будет,вот только если мамка также повышает частоту сетевух,встроенной звуковухи и т.д. то потом не жаловаться
anubias, так дело в том, что у мну при дефолтных настройках биоса, в AMD OverDrive показывает частоту 108MHz. Специально заюзал Load Optimized Defaults для проверки. Мб AMD OverDrive обманывает ? Какой прогой еще можно проверить ?
Сейчас этот форум просматривают: babyholl, sttt и гости: 137
