Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 193 из 654<  1 ... 190  191  192  193  194  195  196 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Saniok_Silver
Разве это проблема, вот я купил 1090Т на 3700МГц при 1.465В не проходит, температура крышки по датчику уходит под 70 градусов. 3600 стабильно работает при 1.375В. При том ядра по показаниям на 20 градусов меньше, пробовал крышку процессора - еле теплая, как раз равна показаниям температуре ядрам, но комп вырубается, либо виснет, линпак не проходит. Даже не знаю что думать, это на Серебряной Стреле с МХ4, при том что Феном х2 разблокированный до х3 так сильно не грелся по показаниям того же датчика на крышке при 1.48В, разница была в 10 градусов.
При 1.375В разогревается всего до 54 крышка и 39 ядра.
16MB RivaTNT2 V > 32MB RivaTNT2 P > 32/64MB GF2 MX400 > 128MB FX5700P > 256MB 6800XT > 1GB 240GT > GTX580 > GTX660 > GTX1080Ti
камрады :help:
что я делаю не так? весь разгон упирается в память. на стандартных таймингах система не стартует я выставил 9-9-9-25-34 (стандарт 9-9-9-24-33) система запускается но при серьезной нагрузке синька и ссылается на память. кулен квест и турбо кор отлючен, система вин7 64 все энергосберегающие функции откл :bandhead: память две планки 4и 2 гига
ниже скрины, превью - увеличение по клику не вышло
P/S блок новый залман 600в и еще я слаб в оверклокинге :oops:
#77#77#77#77#77#77#77#77
Intel Core i5 3570K | Asus P8Z77-M Pro | Samsung DDR3-1600 8GB | ATI Radeon RX 570 4GB
Последний раз редактировалось Barchetto 04.08.2011 13:53, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Billtm вам говорили что делать, забить на показания 'крышки' ориентируйтесь по ядрам+10 градусов, напряжение 1.5 и вперёд тестить
Разгоним даже «Запорожец»
:help: :help:
Фото: 3
Barchetto, работает память на 1700 место положенных 1333.
2 варианта:
1. Снижай разгон памяти
2. Ослабляй тайминги и добавляй напруги
я бы выбрал первый вариант, т.к прирост от памяти минимальный
p.s пост выше лишний, это не приветствуется
cannibal_pro какие тайминги посоветуешь? на счет память я нуб :bandhead:
cannibal_pro
Забить не получается, так как к показанию датчика температуры крышки привязан CPU куллер - он начинает раскручиваться на макс при выставленной температуре (например, 54 градуса в биосе), а так же привязан и сам CPU, как только температура доходит до 71 градуса - срабатывает защита и комп тухнит, при этом температура ядрер дотягивает всего 49, причем разница между температурами ядрер 0.1 градус.
Фото: 3
Barchettoтайминги 10 10 10 36 29 ... точно не помню, напряжение 1.7-1.75 и не факт что возьмет такую частоту, да и на постоянку так она загнется быстро
Billtm, в биосе датчик в игнор, вентиль на полную, тебе только чтобы проверить, и убери разгон HT и CpuNB, не забывай делать скриншоты(при ваших 3600стабильных), cpuz, coretemp, HWmonitor, под нагрузкой в linX,
по ядрам 49- это значит температура крышки +10 градусов - 60, вот тебе и ребут, может мамка завышает напряжение, может действительно проц неудачный, х.зверить, и убери разгон HT и CpuNB, не забывай делать скриншоты(при ваших 3600стабильных), cpuz, coretemp, HWmonitor, под нагрузкой в linX,
cannibal_pro писал(а):
Saniok_Silver, при какой фсб - частота памяти..Все зависит от памяти, у меня при 300+, память кингмакс отказывалась работать на 1200, но работала на 1500, а с кингстоном комп работал и так и так, возможно дело в делителе, х.зтакже обновите профиль, какая температура на ядрах?HT держи в районе 2000CPUNB не у всех держит 3000, пробуйте сначало разогнать сам проц, а затем повышайте cpunb, по напряжению ищите стабильный минимум, пробуйте 1.4 для начала
Гм, ФСБ 300 сейчас, 330 линпак проходит..., память на 1600, короче сегодня обнаружил следующее: в биосе при простое проц грелся на мугене до 57 градусов, я решил, что это бред и поставил штатный - в итоге получил в биосе фриз на 74 градусах. Бред какой-то, в винде все ок. Короче НТ и NB я поднимал уже после прогонки проца, - независит нисколечки. Итого решил опустить напругу до 1,42 - в итоге в нагрузке под линксом получил 59 градусов вместо 64ех.... Стабильность осталась... Парадокс какой-то - при 1,4 вольта проходит линкс на 3800, а 3900 и на 1,5 не проходит.... короче остался на 3780мгц напругу попробую еще занизить на проце....
[Киев] Продажа/ремонт компьютерной техники. Web-дизайн. Кому надо - обращайтесь!!!
Фото: 3
значит мп завышает как напругу так и температуру
Я тож так решил, грещу на сырой биос... пока что в винде в простое 38 градусов.... линкс пробежался за 20 макс проходов 59 в нагрузке, пока так оставлю, 990ый чипсет загадочный однако......
Saniok_Silver в биосе иногда проц грузится на 100%, в некоторых мат платах
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Фото: 3
Saniok_Silver попробуй кстати на 266 шине погонять, HT держи в районе 2000 его незачем гнать
Гм, это мысль, возьму на заметку.... Посмотрим что изменится с обновлением биоса....
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Из каких соображений гнать на 266ой шине? ведь эффективность от разгона по шине больше чем от разгона по множителю..... а у меня и на 330 бегает :?:
ПыСЫ cannibal_pro - профиль я обновил.
Фото: 3
множителя 1055 хватает уже при шине 286, просто проверить, у меня тож на 315 бегал, да вот стабильности небыло
чтот я не правильно написал, 286 а не 266
Прикиньте, камрады, я щас воткнул себе 1090, отвлёкся и шланг на процессорном пропеллере забыл в мать воткнуть. Включил, час гонял в номинале, марком 6-м, аидой, темпу мониторю - и хрен ли думаю темпа до 70 поднимается? И куда на хрен его ещё гнать? Что за печка такая? А потом хлоп себя по лбу - Семён Семёныч! Вот я ламер! :)
Щас в аиде стресс тест 5 мин на дефолте - 46 градусов. Ф-фу!!!
И, главное, хоть бы подвис, собака - фиг вам! :)
misha.pguas повезло, че за кул? ))
Gigabyte G-Power II Pro :)
Щас воткнул на 225 шину. Он стал 3600 и до 4050 частоту поднимает. Множитель есть смысл поднимать или ему надо сначало его турбо буст убрать?
cannibal_pro
Забил на показания разных утилит, поставил родную от ASRock OС Tuner, хоть она показывает нормально напряжения и разгонять можно под виндой. Температуру мониторю HWInfo, (CoreTemp также показывает температуру ядер, не крышки) LinX подальше спрятал, еще выжгет питание да проц, Prime95 x64 CPU 3800\1.496V, CPU-NB 2800\1.3V, HT2000\1.155V, CPU VDD 2.70V, Mem 1600 CL8\1.566V час тестов стабильно без вылетов, температура: 69 крышка, 47 ядра.
В общем мамка ASRock как всегда мониторится не стандартными утилитами, а только своей, печально.
Фото: 3
Billtm, поправка, температура крышки не 69 а 59, т.е температура ядер + 10 градусов, как и у всех, не превышает 62 градуса, иначе ребут, видимо у всех асроки завышают температуру, ну не может быть выше критической в разгоне, если хотите термопару в руки(точнее на проц) и вперёд
misha.pguas, да нужно убрать турбо, также можно отключить энергосберегающие ф-ии
