Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5677 • Страница 193 из 284 • <  1 ... 190  191  192  193  194  195  196 ... 284  >
FAQ на первой странице
В целях сбора статистики по разгону, просьба отправлять стабильные результаты в виде "Частота (GHz) / Напряжение / Охлаждение / Ссылка на скриншот, на котором открыты LinX+cpu-z(частота)+cpu-z(вкладка с частотой нб)" в ЛС куратору
!!!Внимание!!! Процессоры AMD FX разблокировке не поддаются! Любые сообщения об удачных разблокировках - фэйк и попытка анлока может убить процессор!
Фанатство в теме карается ЖК на месяц. Оффтоп - минимум две недели, для заядлых оффтопщиков - месяц. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Дабы быстро не уйти в бан вольные рассуждения на тему bulldozer vs intel просьба вести в ветках:
Тестирование Bulldozer - FX-8120
Core i7-2600K разбивает AMD FX-8150
Обсуждение BULLDOZER
Выбор материнской платы под AMD FX здесь
Архитектура x86 — это победа маркетинга над здравым смыслом (с).
Фанат процессоров Zilog Z80
*AMD OverClan*
Последний раз редактировалось ZloiZmei 12.06.2012 13:57, всего редактировалось 7 раз(а).
Space писал(а):
Превышал бы-на ребут комп бы шел
с чего вдруг? ну выделяет проц не 125вт, а 140, почему он должен в ребут уходить или еще что. Больше тепла отводить надо- это да, но на то хороший охлад и берут
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
Фото: 29
Peoplecantfly
походу это глюк самого камня а точнее АМД Бульдозера (у самого на FX-6100 мог стабильно работать на 4800 проходить тесты но во время включения флэша на частоте выше 4200 всё капец виснет и только перегружать вот те и приколы)
||MSI MAG B650 Tomahawk||AMD Ryzen 7 7700X||MSI 3070 Ventus||Thermalright True Spirit 140||G Skill F-5 6000MHz||A-DATA S70 512||Cougar CMX 550W||
Всю ночь гонял тесты линпак/аида/овердрайв, все стабильно, особо не греется. В общем решил что хорошая стабильность лучше какихто там 200мгц на ядре :)
PS: ради эксперемента поднимал напряжения до 1.52, за 5 минут линпака 83 градуса и вылет в бсод.... ужасы. :)
Фото: 7
Peoplecantfly писал(а):
так же хотелось бы узнать а влиянии на производительность знаячений HT и CPU/NB, последний я так понимаю гонит L3 + контроллер встроенный.
в шапке есть ссылка на ету тему
Чем дальше в лес, тем меньше вероятность, что на шашлыки...
Peoplecantfly и какова напряжение на проце?
Добавлено спустя 3 часа 37 минут 4 секунды:
кстати читал на забугорный сайтах что у некоторые мамки ставят штатный вольтаж ( без турбо) FX-6100 на 1.212 вольт. Интересно брешут?
Ем правообладателей!!!! С каждым баном вы увеличиваете количество крокодил на 1 единицу.
Пока 0 Крокодил погибло в неравном бою с модераторами.
CPU -- 1.38
CPU/NB -- 1.4 (биос это как-то сам поставил без моего участия о_О)
CPU/NB -- 1.4
как-то дофига=)
угу CPU/NB - дофига у меня на двух предыдущих мамках 1.875. гдето читал что вобщето штатная напряг на NB должен быть 1,2 но производитель мат плат предпочитают чуток занизить, за то повысить вольтаж памяти как миниум на 0,1 -0,2 вольта. А вобщето буль на штаной частоте вроде даже на 1,15 вольт работает
у меня и на 1.15в может пахать :)
Добавлено спустя 33 секунды:
или 1.175в
...чет забыл уже. в биос не полезу больше
беедаааа с турбо или без?
Конфигурация FX 6100, GA990FXA UD3, 8GB RAM Samsung PC3-12800, TR Macho
Разрешите несколько вопросов:
1. Почему при разгоне с 3,3 до 4,2 суперпи 1М так и остается 25 сек?
2. Что за Load Line Calibratrion в биосе и почему при ее активации стабильность теряется?
3. Чем проверить стабильность при разгоне? Lynx очень слабо нагружает и греет процессор всего до 45-50 гр, частота при этом в районе 3,3 SVPMark и то серьезнее нагружает, температура выше, и частота 4,2 почти всегда
4. Где взять патч для семерки/ХР под FX
5. Память не гонится ни на мегагерц выше 12800, сразу биос восстанавливается, где грабли?
6. Имеет ли смысл гнать NB? Он тоже не гонится ни на мегагерц, тестов по разнице разных частот в шапке не увидел
7. Так какое безопасное напряжение на CPU? 1,5 или 1,45? в шапке два значения
Заранее спасибо
Как жаль, что мне не суждено
Стать частью этого большого мира.
Я — человек. На мне стоит клеймо:
Будильник, офис, пиво и квартира.
Rimsky
1) Потому что тест однопоток, а у тебя однопоток в турбокор итак на 4.2 работает. и да, выключи APM, иначе это кукурузный разгон.
2) LLC - добавляет процу напруги под нагрузкой. в каком смысле теряется?
3) Prime95 в 6 потоков, OCCT linpack+avx в 6 потоков
4) Поставьте себе восьмерку, уже доступна RTM версия- то есть та версия, которая будет продаваться из коробок и прочее.
5) Как вы ее гоните? Приведу свой пример- меняю делитель, ставлю с 1866+8-8-8-24 на 2133+10-11-11-30, напряжение оставляю 1.65В, загружаюсь, получаю ошибки в мемтесте, ставлю CL11- загружаюсь, ошибок нет- возвращаю назад на 1866 ибо 2133 на CL11 убого. Короче, опишите, как вы гоните память и, пожалуйста, маркировку чипов в студию.
6) честно говоря не особо имеет, в синтетических тестах скорости памяти при разгоне с 2200 до 2600 и частоте памяти 2133 там есть какой-то прирост, в реальных приложениях почти ничего его нету. Но если желание есть, то 2600 при 1.3 поставьте, будет работать- ок, оставьте (можно посмотреть, как там, может еще ниже напругу), если требуется 1.4-1.5 на cpu/nb это уже не ок.
7)на гелии когда гнали, ставили 2 Вольта. Ну так при нагрузке 24/7/365 и воздушном охлаждении я думаю выше 1.5 не стоит. Реально у меня 1.4+0.04LLC хватает на 4.6 частоты, но там уже перегрев.
polyakoviv
Турбокор выключил сразу как собрал комп
1. не нашел АРМ в биосе материнки, поищу повнимательнее, но вроде нету, за два дня БИОС выучил уже наизусть. Значит множитель тушить до 16 и шину поднимать до 266 чтобы плоучить 4,2?
2. теряется стабильность - не загружается винда, бсоды на SVPMark'e и встроенном тесте винрара
3. можно ссылки для определенности
4. не, восьмерка не понравилась, семерка и ХР наше все
5. маркировку завтра постараюсь написать, но CL10 не ставил, попробую
7. LLC в биосе мамки имеет подразделы regular, high, extreme и в таком же духе. Вот бы вычислить что это значит
Как FX правильно гнать? есть ли фак по этому вопросу? как бороться с памятью?
Вопрос полуоффтопиковый: ведьмак1 в купеческом квартале сколько минимум показывает? у меня на кваде 20 фпс было (см профиль)
Rimsky
1. Мне пришлось биос прошивать новый, чтобы APM отключить. Я гнал множителем, вы смотрите как удобнее, можно и шиной.
2. Очень странно, что при этом происходит с напряжением, какой значение llc выбирали?
3. http://en.wikipedia.org/wiki/Prime95
4. Ну тогда огорчу, патчи почти ничего не дают, хотя я их на всякий случай поставил. если нигде не найдете, могу выложить на файлообменник их.
5. ну там надо таймингами и напряжением поиграть, иначе разгона памяти вы не получите.
7. на буржуйском (выше в этой теме) я давал ссылку как парень гнал и тестил FX очень подробно. Вкратце- особо ничего сложного нет, берете и гоните=) llc я бы советовал regular, остальное добирать на vcore просто.
polyakoviv
мамка таже самая что и не у меня? :) попробую послезавтра прошить БИОС
Если у тебя в БИОСе LLC тоже словами как ты вычислил Реально у меня 1.4+0.04LLC
2. посмотреть сложно, венда сразу не загружается, а в БИОСе не видно напряжение
Пару раз заметил только при значении LLC Extreme и напруге VCore 1,45 суммарно напряжение в спидфане поднимается до 1,65в
4. У меня результаты в марках скачут очень сильно, к примеру Physic Score в марке 11 то 3000, то 5500, я думал патч поможет
Выложи пожалуйста
Rimsky почти такая же- у меня 990XA, у вас FXA, не хотел 600 рублей переплачивать. Вычислил по показаниям мониторинга, правда, они тоже могут врать
2. 1.65- вот тут может и виснет.
4. у вас проц троттлит я так подозреваю, ибо на 4.1 у меня 7к+ физикс скор, дело не в патче.
такое ощущение, что у вас овервольтаж+перегрев+троттлинг=)
С оперативной памятью точно такая же беда.По умолчанию её частота 1333,руками поднял до 1600.Только по шине ставлю 201 и всё ничего не работает.Вольтаж подымал до 1.7,с таймингами тоже баловался.Что самое интересное у меня лежит атлон 4- ядерный,так я его поставил в эту (MSI 990XA GD55) материну и всё нормально 1800 легко.Значит дело в бульдозере или в необновлённом фирмой MSI биосе.
polyakoviv
частота 4,2, vcore 1.40 (по мониторингу спидфана подскакивает до 1,42, это я давно у гиг заметил что напряжение всегда чуть выше на 0,025в), llc=auto (похоже +0,00в), остальное по дефолту, температура 45-50гр, FX 6100, мои 5500 делим на моих 6 модулей, умножаем на ваши 8 и получаем 7300марков, так что моих 5500 марков нормально
Ненормально что при следующем перезапуске венды может быть опять 3000 марков в 3d mark Physics
Если у вас в БИОСе LLC тоже словами как вы вычислили Реально у меня 1.4+0.04LLC
Как вычислить троттлинг?
Какая версия биоса у вас что в ней появилось управленеи АРМ?
Rimsky вы говорили про 3000-5500, то есть скачки приличные. по поводу того, что можно так просто пересчитать- 5500*8/6- я не уверен, думаю там нет такой крутой масштабируемости и все уже на 4 тредах затыкается. могу быть не прав.
вычислил по значениям датчиков. (я про llc). У 990XA в F10 биосе апм настройка появилась, в вашей плате я хз.
Троттлинг как вычислить- высокая температура, аномально низкие результаты тестов.
polyakoviv 50гр невысокая температура, попробу прошить биос Ф10, спасибо, думал качать бету или нет
Где в БИОСе новом прячется управление АРМ?
5500 для ФХ6100*4200 нормально, это на номинале, повторюсь ненормально что от запуска к запуску может быть 3000 или 5500
Спасибо Вам за поддержку!
Последний раз редактировалось Rimsky 20.08.2012 9:55, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
