Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 193 из 3087<  1 ... 190  191  192  193  194  195  196 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Na3aR писал(а):
ожет всё-таки APM включен?
Выключен!
Som писал(а):
мать перегрвается и скидывает
я вот тоже уже подумал об этоб, щас поставил на дверку корпуса вентилятор на 120 и запитал на 5 вольт, посмотрю что будет
motnahp писал(а):
а чем мерил?
ну HWMonitor, Aida64 и Core Temp, ещё в OOCT посматривал
ещё термопасту сменил на MX-2, была Deepcool Z5, буду тестить =)
+ жара у нас в городе, дома тоже духота, окно что открыто, что закрыто, всёравно
Drake@, это понятно, щас ещё потестю, потом решу что делать :-(
Фото: 22
Jeka38
Вряд ли вам это поможет, можете мои страдания почитать пару страниц назад. Мать мы выбрали неправильную, вот и вся причина. У меня в Crysis 3 выхлоп горяченный из БП, а ведь это не БП виновен, а мосфеты мамковские. Так что я пока на разгон забил, хватает и дефолта, в общем-то, тем более, что в таком камне лишние 300-500 МГц погоды не делают. И напряжение ставьте фиксированное, у меня в авто при кодинге скачет туда сюда и процессор греется сильнее.
R7 9700х -25 Curve_1.04mV_5.1 GHz|ASUS TUF GAMING B650M-PLUS WIFI|RTX 4080|32Gb DDR5-6000|2SSD+2 HDD|Deepcool DQ750-M-V2L
dimkahon, да я уже понял
всем спасибо, кто ответил :beer:
Имеется материнка MSI 970A-G46, на которой на данный момент стоит проц Phenom II X4 965 разогнанный до 4Ггц. Хотелось бы проапгрейдить проц до AMD FX 8350 и возник вопрос - хватит ли этой матери для данного проца? В спецификации указано, что как бы да, но хотелось бы знать поточнее, т.к. денег на новую мать нету, а купить проц и потом не знать, куда его приткнуть, тоже не вариант. На нескольких буржуйских форумах читал, вроде бы как хреновенько они в паре работают, но там же видел несколько сообщений о том, что у кого-то вроде бы и нормально. Помогите дельным советом, т.к. не хочется потратить деньги впустую. Заранее благодарен.
http://valid.canardpc.com/2829600 пока что так.. дальше уже идет упор или в охлаждение или в мать, а так же мать просаживается сильно.. в простое выдает 1,47-1,48 , а в нагрузке падает до 1,42-1,43 , замерял мультметром
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
ghoul Мать держит все ФХ с биоса 7693v1A. Судя по фото у матери 4+1 фаза. Следовательно 8350 при 100% (ОССТ, ЛинХ) будет тротлить изза перегрева цепи питания. На мой взгляд нормально на этой матери заработает ФХ6300. Его еще и погнать легко до 4Ггц можно (естественно если частота будет сбрасываться при температуре до 70*, то это уже перегрев VRM и придется убирать разгон). ФХ 8320 скорее всего будет нормально работать только в номинале.
P.S. Читайте эту ветку, вы уже не первый.
P.P.S. http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=10517746#p10517746 Речь идет о AsRock 990FX Extreme3 4+1 фаза.
Иногда шаг вперёд - это результат пинка в зад...
разница между феномом 965 и фх6300 не настолько велика, так что не вижу смысла.
Drake@ у меня на подобной матери 6100 уже год работает на частоте 4.212.
У MSI 970A-G46 до 140 Вт, поэтому зачем писать глупость про 8320. Будет он работать прекрасно и с приличным разгоном. Под бустом в номинале напряжение поднимается выше 1.4В. Так что при фиксирование напряжения на минимально стабильном для 4.0-4.1 проц прекрасно себя будет чувствовать, тем более Вишера холоднее Бульдозера.
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
Последний раз редактировалось vcxz4321 11.06.2013 19:48, всего редактировалось 2 раз(а).
У MSI 970A-G46 до 140 Вт, поэтому зачем писать глупость про 8350. Будет он работать прекрасно и с приличным разгоном. Под бустом в номинале напряжение поднимается выше 1.4В. Так что при фиксирование напряжения на минимально стабильном для 4.0-4.1 проц прекрасно себя будет чувствовать, тем более Вишера холоднее Бульдозера.
У меня была тоже такая мать и проц fx-6100 на 4.5 год отработал, щас 8320 одинаково греется так.что бери
i7 3770K @ 4.5 GHz | CM-212 | MSI Z77A-G43 | 8Gb | OCZ Vertex 3 90gb | Inno3d GeForce GTX770 ichill herculez x3 ultra 4gb | FSP EPSILON 80plus 600 •
короче, можно покупать 8350 и не париться?
Фото: 20
http://itc.ua/news/amd-anonsiruet-prots ... oy-5-ggts/
FX-9590: Eight “Piledriver” cores, 5 GHz Max Turbo
FX-9370: Eight “Piledriver” cores, 4.7 GHz Max Turbo
http://www.amd.com/us/press-releases/Pa ... jun11.aspx
Фото: 20
markz0R Но FX-9590 в плане максимального разгона, все-таки, лучше будет :)
как я понял 4.7 и 5.0 это режим "турбо" лучше бы вместо гонки за кукурузный ГГц подняли кво вычислений за такт.
Чую я что даже асфальтоукладчик и каток будут грустными в этом плане.
Убейте всех!!! Господь узнает своих!!! Огонь очистит души грешников!!!
Священный ветер сдует пепел наших врагов!!!
Да уж. Видимо вместе со СтимРоллером будет новая система наименований, ибо эту они бессмысленно и беспощадно убили выпуском таких процов...
Фото: 15
Типа FX-100500 :lol:
EVGENIYYY Ну были же Феномы II до ФХ-ов, например. Просто нелогичным будет выпуск Стимроллера под вывеской FX-х5х0 после Паилдрайвера FX-х3х0 и этих 9590 и 9370, т.к. Стимроллер может оказаться мощнее, а рейтинг у него ниже... Про экскаватор уже даже и не заикаюсь. Т.е. надо FX II им делать. :-)
[Blackfire]Bart да с самоопределением у будущих поколений назревает кризис.
ранее в нумерации ЦП была ясность первая цифра = число ядер\потоков, вторая = поколение ядра,
третья = индекс в модельном ряде(чем выше число тем выше статус), четвертая = степпинг ядра.
Исходя из этой логики имеем 9 потоков, 3 и 5 поколение, старшие модели(хотя есть еще 8-9 и 9.5), 0 степпинг. :facepalm:
А теперь полный ребрендинг или
и всеобщее :crazy: :crazy:
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
что им мешало обозвать их 8370 и 8390 и тихо дожить до катка?
не уж то вулшебны шифры дають плюс этому высеру кроме насильственного
заводского разгона не вижу ничего :fingal:
выбираю процесор для работы в многопоточных приложениях
возможно им станет 8320.
с амд не имел дел последние 5 лет. поэтому не знаю что изменилось с времён аслон64х2 3600+
есть некоторые вопросы
1) кулер truespirit140 + второй вентелятор
на 4,5ггц нормально охладит в просторном корпусе?
а то везде пугают про 72градуса. Интел то может работать до 98градусов . потом дальше работает в тротлинге.
а амд вроде бы просто виснет или нет?
во всех отзывах пишут про какой то адский нагрев. не совсем понимаю - у Интела спокойно может быть нагрев и 90градусов, у амд наверно максимум 70. как понимать?
2) можно погнать увеличив напряжение проца и максимальный множитель турбобуст?
чтобы проц сам выбирал частоту в зависимости от нагрузки и температуры?
или частоту нужно задавать изначально, а турбобуст отключать?
3) те кто выбирал между 8350 8320 2500к 3570к не жалеют о своём выборе для игр? как я понял в любой игре при нормальной видюхе всё без проблем?
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
Фото: 4
TheVITALI
С таким охладом никаких проблем не будет, в плане нагрева.
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Сейчас этот форум просматривают: florin72, HertZ, nikolas2009, XelaIII, ЗлойГеймер и гости: 11
