Куратор(ы):   @lex_$k8*Er
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4837 • Страница 193 из 242<  1 ... 190  191  192  193  194  195  196 ... 242  >
Куратор темы
В теме обсуждаются только процессоры на сокете 2066! Которые в наличии на руках у конкретного пользователя.
>>>>>>>>>>>>>>>>Выбор процессоров и материнских плат, охлаждения обсуждать в соответствующих темах!<<<<<<<<<<<<<<<<
Флуд/Флейм и т.п. - разводить здесь: Процессоры Skylake-X и Kaby Lake-X
ОФФТОП без тега - сообщение к УДАЛЕНИЮ
Модельный ряд LGA 2066
DataSheet процессоров
28297
FAQ
Статистика разгона
Код:
Код:
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 21.01.2020 14:40, всего редактировалось 15 раз(а).
Фото: 32
Alex TOPMAN писал(а):
А т.к. отключить AVX512 в биос нельзя, то выход 1: не ставить слишком низкий понижающий множитель на него.
Ну у меня на 3.8GHz в линпаке выжирает 390 ватт. При частоте ядер 4.6.
При этом рассчетная мощность у него при этой частоте выше чем у ядер(при 4.6) примерно на 30%. Зачем больше частота ?
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
sergred писал(а):
А что неправильно?
Вернитесь к сообщению AntonP. У него 3.0 ГГц всего (он сильно перестраховывается). Куда это годится?
Добавлено спустя 2 минуты:
Да я бы вообще его отключил. Лучше поядерно. ;) :ok: Где проголосовать за такую возможность? :D
14900KF(P62-58E48R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Фото: 7
romboedr писал(а):
AVX2 и AVX512 - это и есть в частности те функции, которых нет у AMD, что и делают Intel на сегодняшний день ведущим производителем.
У AMD EPYC давно есть работоспособная поддержка этих функций (аж до 2 Гц на ядро), но для их эффективной работы ещё необходима высокопропускная межъядерная шина (mesh\ring).
Да, AMD с чиплетами здесь в тупике.
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
Лучше поядерно
В четвёртом ТурбоБусте хотели, но уже сделали аналогово с big.LITTLE.
Happy overclocking!
Фото: 27
Leonator писал(а):
Вообще-то вам надо в водяной раздел.
И там вам расскажут, что и слимы на самом деле эффективны, вопрос, чем продувать и как.
Что до монсты - пиара больше, чем толку. В самом деле, для начала надо радиатор из корпуса выносить, или переворачивать продувку корпуса, чтобы забортный воздух брал, а не выдувал.
Cовершенно верно сказано! :beer:
без подписи
В водяном разделе челикам не до меня. Там терки про охлаждение 5950
10940X@4.8
Alphacool Nexxos 420mm
R6EE
32GbPatriot4000CL16
970Pro, 970EVO
Palit3080GROC
PRIME1000W
Define7XL
Фото: 32
Сомневаюсь, что 5950 горячее того же 10940.
Cyborg39rus
10940Х как себя чувствует в Cyberpunk2077 ?
Фото: 70
Нормально, что ему будет?
13900K ✸ Z790 AORUS MASTER X ✸ 96GB RAM ✸ RTX 5070Ti ✸ SSD/HDD ✸ СЖО | PS5
Фото: 32
Стрим(х264 через CPU[кушает около 8-10%]) + игра(с настройками, что бы было 100fps+), при очень активной езде по городу вижу загрузки процессора до 70%. То есть 14 ядер уже не сказка, а почти необходимость.
Слышал многих, что все ок и на 8700к, но или там не 100fps+ или рывки и микростаторы/фризы. Не думаю, что 8700к заутюжет эту игру прям в "роскош"(даже без стрима через проц).
Почему стрим через проц ?
1. Картинка без мыла
2. Картинка плавнее
3. Не кушает до 15% мощи с видюхи
Поразило другое:
Абсолютно все ядра/потоки загружаются равномерно, я такого еще не видел ! Оптимизация на высоте ! Жаль что 10980хе не купил(кажется прогадал)
Есть просьба к владельцам 10940Х.
Если вам не жалко времени два раза перезагрузиться, выложите пожалуйста скрин аида64 версии посвежее с процессором и памятью в дефолте (3300+TB/2133), замер скорости работы памяти и латентность. А если не лень, то то же самое с каким умеренным разгоном. Скажем, все ядра 4000, кэш 3000, память 3400CL16, все вторички и третички авто. Ваш обычный разгон у меня может не пахать. Хочу пообщаться с техподдержкой Интела, почему у меня такие высокие задержки, может это быть браком процессора. Асрок отпал после того, как они прислали скрин на моей матери с той же версией биоса. И насколько понимаю, у Cascade Lake-X от числа ядер зависят только скорости чтения-записи, латентность у всей линейки одинаковая. Спасибо.
Если проблема подтвердится, но случай не гарантийный, придется потратить $30 на программу замены процессора. Но просто так покупать не хочу, надо понять, что это нужно сделать.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 32
Leonator
1 - Full Default BIOS
2 - Full Default BIOS + 3200 16-18-18-36 RAM
3 - Мой повседнев.
Фото: 32
Здравствуйте.
Может кто знает, как для наших систем лучше, когда 4/8 ОЗУ(плашки/слоты) или 8/8 ?
Вопрос из темы "Daisy chained vs T-Topology"
Добавлено спустя 49 минут 10 секунд:
Гоняю 5 дней с 4.7Ghz + Offset -(минус)0.090, никаких косяков, лагов, пролагов, фризов, зависаний и т.д. не замечено.
Особенно жирно утилит проц Cyber 2077 + x264 Steram OBS = никаких проблем.
Фото: 11
Sewenstar уже отписывался по этому поводу - если хочешь гнать ОЗУ вверх, то 4 канала лучше, чем 8. скорости с 8 планками всё равно не прибавится, так-как процессор расчитан на 4 канала.
i9-7960X@4700/4200/3900 (nonAVX/AVX2/AVX512)||128GB 3400 RAM (FURY Beast 3600 CL18)||EVGA X299 Dark||GeForce Titan Black||2x SSD M.2 970 Pro 1 TB
Фото: 32
romboedr А если заменить 4х8 на 4х16 ? (С учетом, что чипы будут Samsung B-Die)
Фото: 32
Про объем ОЗУ, есть еще тема про то, что есть формула расчета объема ОЗУ/поток.
Где то слышал, что идеал, это 4Gb на один поток. То есть 4х28(то есть 4х32 или 8х16) = 128 гигов надо для 10940х, но к сожалению, не знаю, куда так надо и для чего.
Как для чего? Монтажка, композитинг, 3д рендер и прочий постпродакшен.
32 гига хватает для минимально комфортной работы с адоб афтер эффектс, например. В идеале да, от 4гб на поток.
10940X@4.8
R6EE
32GbPatriot4000CL16
970Pro, 970EVO
Palit3080GROC
PRIME1000W
Define7XL
Фото: 62
Там зависит все-таки от количества ядер. Для 14-ядер оптимально 3,8 гб на поток, то есть 106 ГБ памяти. А для моего 10980 уже 3,9гб, то есть 140 гб. Я поставил себе 4 плашки по 35ГБ и не парюсь :crazy: :crazy: :crazy:
РЕГАРД ПРОДАЕТ ПРОБЛЕМНОЕ Б/У
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!!!!!
Фото: 108
Есть ли люди кто апался с 7960X/7980X/9960X на 10980XE
имеет ли место существенный прирост или шило на мыло? грубо говоря примерно так-же без смыслено как например переезд с 6700К на 7700К, или-же ситуация как с апом с 5960Х на 6950Х который пусть и с натяжкой но смысл имел.
с прицелом на разгон под мощной водой разумеется
цифры по интернету разные плавают от +- одно и тоже до более менее реальных 10-15% ну и откровенно рекламные 30%+ тоже попадались
проблема в том что не везде понятно что и в каком виде тестировалось(иные тесты ИХМО вообще в экселе нарисованы) и на каком охлаждении ... в основном сток и разгон на супер башне, что как-бы ни разу не потолок для таких камней.
З.Ы. по объёму памяти разницы в скорости между 4х8 @2800 и 4х16@3000 не ощутил "вот совсем" единственно удобнее стало с большими снимками работать (тупо в оперативке может висеть весь проэкт разом на 32х гектарах частенько упирался в то что часть не "нужную прям щас" приходилось сохранять на 64 пока ниразу)
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Фото: 32
48 вместо 44 линий
2933 КП, а не 2666
1хххх серия намного лучше в плане разгона.
Я на изичах 5.0Ghz на все ядра для игр включаю.
Фото: 108
линии свыше 44 очень мало где и кому нужны например 2ВК 2х16 + 2 М2 SSD 4x2 итого 40 еще место под один М2 SSD или звуковушку или контроллер, ну а на 10980 будет место еще на один ссд... ниочем в общем
разница между 4,7 и 5,0 - 6% в цифрах, реальная - ? т.к. экземпляры могут попадатся разные
разница между 16 и 18 ядрами в идеальной многозадачности 12% на деле - хз
сколько дает оптимизация между поколениями - хз в рекламных тестах под 30% сколько в реальности? ну 10-15% или +- тоже самое
итого рассчитывать можно на 10-33% при апе с 7960 на 10980 последний стоит 86-90 тыр первый можно продать... вот почем вопрос открытый ну пусть будет 40 тыр (в лучшем случае 50 тыр)
итого ап выйдет за 50+тыр... чет дороговато, с другой стороны смена платформы еще дороже (там и проц и мать и водоблок) а толк сомнителен...
ради 10% заморачиватmся точно не стоит, а вот ради 25%+ я бы подумал особенно если найти удачный Б/У вариант
но это всё в теории меня интересует как оно на практике и стоит ли игра свеч ... вот в чем вопрос
Сейчас этот форум просматривают: askarm, Gnome-x, ShadovV и гости: 34
