Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 1922 из 3087<  1 ... 1919  1920  1921  1922  1923  1924  1925 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Overclock[er] писал(а):
Ну тогда 2600МГц при 1.275v
Мне пониже нужно на такую частоту -1.32 в макс нагрузке выходит,по биосу 1.237
Добавлено спустя 52 секунды:
Prof писал(а):
у меня медный теплосъёмник
Он про радиатор говорил как я понимаю
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фото: 42
латунь,знаю потому как распаивал и улучшал перегородку чтобы не травила сквозняком воду
если распаять ещё перегородки с двух сторон то радиатор ещё круче охлаждать будет ,только муторно это особенно запаивать обратно
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 20.01.2017 20:58, всего редактировалось 1 раз.
не айс далеко латунь в радиаторе ,хуже чем алюминий будет
Фото: 86
ffa1978
:?: Попробовать надо.
Overclockers.ru forever
Попробовать надо.
Немного не правильно сказал -на 2570 мне нужна такая напруга .сорри.на 2600 как у тебя
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Точно не медь а латунь ?
Фото: 102
Короче, в СВО нужен один метал, и особенно не смесь (радиатор люминь, водоблок медь) про латунь не слышал вообще. У меня был радиатор алюминь 2 секции, полное г***. А такие ставят на недоводянки некоторые. Я когда собрал свою, от разницы температуры был в шоке :oops: . Ща доделаю до красоты, скину фотки. Все запцацки купил уже, только время надо. :ok:
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Фото: 130
ffa1978 писал(а):
там речь шла не о 10 тысячах у него -так что не передергивай.
Я сравниваю актуальные цена на недоводянки корсара и кулеров. А с таким же успехом я могу ссылаться на свой ассассин, который брал с нуля за 2к в свое время.
ffa1978 писал(а):
А во вторых топовый воздух поболе 3500 стоит и не факт что темпы не хуже будут чем у него
C_i_t_r_u_s писал(а):
не топовый воздух в лице дипкулл ассассин тоже держит 4800-4900МГц, вот только цена вопроса иная
ffa1978 писал(а):
если на водоблоке входное отверствие нормальное
У всех водоблоков под самосбор резьба G1/4 ~11,4мм диаметр внутреннего отверстия. Фитинг уже шланга, то что в шланге 11мм внутри, в фитинге может быть сужение до 9-10мм. Здесь все сбалансированно. А что же там творится с диаметром внутри фитинга, когда всего 6-8мм на самих шлангах? :cry:
ffa1978 писал(а):
Ну смотря на каких гигах -у меня нет чудофлопсов к примеру.
Нету чудофлопсов, нету и 4800. Все складно вроде.
ffa1978 писал(а):
Но кроме линпака наверное есть и другие задачи
Это сути не меняет, или что в других задачах только на гигах частоты поднимутся относительно линпака?
Там где вы будете на гигах шпарить 4800-4900, асус будет шпарить 5200-5300. Снижение нагрузки на ВРМ и проц, не только Вам даст возможность апнуть частоты. Пора бы уже это понять. Или Вы собираетесь сравнивать игры с заглушкой и линпаком на асусе?
Там речь о радиаторе
Латунь разве что только на входе, ребра алюминька. Радиатор на официальном сайте считает алюминиевым. И да латунь еще хуже алюминьки, если уж на то пошло.
Как бы в курсе что нужен один металл -но однако реальных пруфов короззии из за образования гальванопары алюминий медь что то не увидел ,скорее это просто басни.а у латуни хуже алюминия в 2 раза теплопроводность -это будет полный пи .если латунь
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Не будет -вы собрались 1.7 вкорячивать на проц ? И на самом деле -тут уже кроме как а асусе не о чем поговорить стало .форум превратился в рекламный сайт асуса буквально -Что не асус то гуано .поднадоело немного
Фото: 130
Там ни капли меди в радиаторе! Большая часть недоводянок с алюминиевым радиатором, и лишь несколько из меди, но за это приходится переплачивать. За те деньги уже проще просто самосбор заколхозить.
Фото: 102
Может за пару лет нет, а за 8-10 опа будет. Я ща шланги поменяю, всё равно валом. Покрасились в красный уже, хочу всё в синий. :beer:
Ну при прямои контакте опа наступает за пару лет если под напряжением это дело особо -у меня какие то деятели ноль (руки бы им оторвать) в свое время в щитке соединили -алюминиевый провод из квартиры нарастили медным и -ну эффект понятен был .отгорел к е ням ,а вот сколько лет он так был хз ,при мне прожил два года точно как я купил квартиру
Фото: 42
боковины латунь а трубки не проверял
ASUS PRIME X470-PRO
Если латунь -то это я не знаю где вы достали такой радиатор -это печально совсем .он хуже алюминия
Фото: 130
Ну для этого надо хотя бы сидеть в ветках по СВО не меньше, чем в этой. А ты сидишь на воздухе и в основном тут, это тема не относится к СВО.
Фото: 102
ffa1978 писал(а):
он хуже алюминия
и хуже воздуха!!!
Фото: 42
да и припаяны !!
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 102
Prof писал(а):
да и припаяны !!
Легко пояются!
Логики никакой не вижу вообще.У людей на 4 ггц эти чудофлопсы .а 4800 взял бы если проц был низковидовый,как у тебя
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
M_E_L писал(а):
Легко пояются!
Если у него все латунь.то что не паяться то,а вот латунь с алюминием только специальным флюсом
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Так все же много реальных пруфов коррозии ? Изза миграции солей меди в теплоноситель я так понимаю она появляеться и их оседании на алюминии в дальнейшем ?
Фото: 130
Prof писал(а):
да и припаяны !!
Они у всех припаяны ;)
Фото: 102
А я про что, паяется в домашних условиях легко, и на китайских форумах пишут что бочки могут из меди а трубки люминь, потом красят и легко продают за медь. Но мы отвлеклись от FX/ :beer:
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Я чуть хочу сказать, что то на 4,7Ггц FPS в BF1 меньше чем при 4,9...
Сейчас этот форум просматривают: Аleks_vk, aribetdetka, paps и гости: 29
