Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 1923 из 3087<  1 ... 1920  1921  1922  1923  1924  1925  1926 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
У меня 60 кадров на ультре -на 4500 и своей 960-й-так что не парит вообще.Правда в сингле
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фото: 130
ffa1978 писал(а):
Логики никакой не вижу вообще.У людей на 4 ггц эти чудофлопсы .а 4800 взял бы если проц был низковидовый,как у теб
Я к тому что у тебя возможно честный разгон, от того и прыгнуть не можешь высоко. А у людей дутый разгон, вот и бегают типа на 4700-4800.
Я же предлагал замерьте реально время прохода.
ffa1978 писал(а):
Так все же много реальных пруфов коррозии ? Изза миграции солей меди в теплоноситель я так понимаю она появляеться и их оседании на алюминии в дальнейшем ?
Я ее не осилил всю, от силы на 5%. У меня не было изначально алюминьки в контуре от того и не парился на эту тему. Ставить алюминьку не вижу смысла не по причине коррозии, а потому что она не эффективна. Антифриз разбавленный дистиллятом легко предотвратят коррозию, если таковая там возможна.
Не факт если на уровне электролиза коррозия проходит ,но не будем отвлекаться :)
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Как не пытался -не смог дутые флопсы получить.И hpet включал и нифига.А при напруге выше 1.475 у меня тупо падают флопсы от нормы .что показывает о тротлинге vrm
Фото: 130
Для электролиза нужно чтобы там ток пропускали, откуда ему там взяться?
Наведенные токи -вполне.Но тема действительно не этой ветки
Дистиллят + антифриз - и нет токов.
Ну возможно ,я не химик :)
Пару дней назад я поднимал мою проблему с перегревом FX 8370. Менял пасту, проверял насколько кулер притянут был к процессору, крутил настройки в биос. Короче все оказалось ерундой. Стабильный перегрев при проходах линкс настигал процессор. В итоге заменил Zalman cnps10 optima на боксовый куллер из комплекта поставки, посадил его на МХ-4. В итоге достигнут максимум в открытом корпусе 67 градусов, в закрытом 71 градус. Обороты конечно у вентилятора за 5000, но зато есть принципиальный результат. Понятно что боксовое решение это времянка, есть мысль взять noctua nh-c14. Кто что скажет ?
FX8370, Gigabyte GA-970-UDP3
juzzi писал(а):
Кто что скажет ?
Здоровенная бесполезная дура. Так устроит?
Если боксовый вытягивает лучше -значит все же что то с Zalman не то.Эта ноктуя как вам выше сказали -ни самый лучший кулер,хотя конечно лучше бокса и лучше вашего залмана и даже zalmana сnpc10x extreme.тут вопрос за сколько предлагают :) Ну и вентили там приличные
Фото: 102
Зато вроде шум у них норма! juzzi Zalman cnps10 optima видимо неудачка... ни дай бог ещё на noctua попасть галимый!
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Фото: 86
juzzi мой профильный неплох, вовсе не плох... за 3.5к при этом качественное исполнение и тихий выскоэффективный вентилятор в комплекте.
В паре с MX-4 будут лучшими друзьями.
Overclockers.ru forever
у меня ty-140 стоит на видеокарте -на 1100 оборотов не слышу вообще его
Фото: 102
21977
ноль шума и мах эффекта.
фото видно, а то глюки надоели
Фото: 3
M_E_L 143 и нуль шума? :lol: это как же так то? за стенкой стоит что ли ?
кстати у 143 срок службы 5 лет почти на средних оборотах вышел.. потом сдал один подшипник ..
Overclock[er] мой тоже стоил 3.5 р :D сейчас наверное все 6
Разгоним даже «Запорожец»
Последний раз редактировалось cannibal_pro 20.01.2017 23:44, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 102
cannibal_pro писал(а):
M_E_L 143 и нуль шума? это как же так то? за стенкой стоит что ли ?
Ты обороты читал? На 1100... писалось :D На его полную мощь, конечно самолёт, но и давление воздуха на взлёт.
Фото: 3
M_E_L читал )) но это была цитата, так что не совсем понятно у кого на какой скорости работают))
знал бы что они будут стоить по 1К за штуку, взял бы еще пару или тройку за 400р в свое время
Я писал что у меня на видеокарте ty-140 на 1100,даже на макс 1300 его почти не слышно ,а поток очень сильный.Лучше пока не видел вентиляторов .хотя они есть конечно.правда цена не радует -900 мне стоил ,тот же arctic f-12 pwm -500 стоит,но правда и толку от него меньше .да и шумит сильнее .но у 140 нет pwm
Последний раз редактировалось ffa1978 20.01.2017 23:50, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 102
На тыл, с радиаторами транзиков само то легло, на 800 об воздух гуляет дай бог, и тишина.... Только свист напрягает, где то свистун.. или оборотов повысить, или переместить! Реально подсвистывает между транзиков. Но буду переделывать сво, разберусь с соловеем.
Фото: 3
M_E_L
это косяк саблезуба.. при подключении корпусных вертушек или превышении какого то порога по току вентиляторов .. начинается писк
Сейчас этот форум просматривают: EC1840 и гости: 20
