Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39487 • Страница 1923 из 1975<  1 ... 1920  1921  1922  1923  1924  1925  1926 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2540732 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 11
ryson писал(а):
проц Infinity Fabric
1600 мгц под 3200 при авто вольтаже не думаю, 2 года работало же не падало. :?:
ryson писал(а):
авто - зло
опять же проработало 2 года на авто, и ни чего, все данные по тестам не просели, как выдавал те же "попугаи" с начала покупки, те и выдаёт сейчас. :ok:
P.S. Поставил биос 1.2.0.3b (поставил как обычно через биос М-Flash, через кнопку сзади не захотел шиться хз.) вроде пока отлично? ушли эти логи из WHEA оперейшен. странно вообще :roll: , ну ладно посижу протестирую денёк другой.
Фото: 4
Deadly_a_Ghost скрин ZenTimings в студию. О проге: в шапке темы.
Вот чудак-человек, так же будет писать о проблемах, когда контроллер памяти спалит.
Гугл или Яндекс знаешь?
Там по середине поисковую строку видел?
Умеешь пользоваться?
Фото: 11
ни чего там такого нет, обычные вольтажи для авто под хмp 3200
Фото: 4
Deadly_a_Ghost вольтажи нормальные, но сдвиг CCD относительно IOD может вызывать WHEA. Либо ваше "чудо-авто" глюкнуло.
Фото: 12
Ну вот и я о том же...
Сначала фикс на цп на мягких параметрах, если ловятся опять глюки - копать память уже.
Тесты часто не выявляют специфику.... хотя Прайм должен, но он это может делать очень долго... А толку его долго держать, если в играх ловится.
Доброго дня. Вчера стал счастливым обладателем 3900X взамен 2700X. До этого перешерстил форумы про возможности его разгона вольтаж от частоты и т.п.
Выставил LLC (CPU и SOC)– high (предпоследний) ASUS Prime X570-P Все остальное auto кроме ручной частоты 4.2 Ghz.
PBO и enhancer отключен
Запускаю в таком режиме посмотреть, сколько мать выдаст вольтаж, что бы потом, отталкиваясь от верха и найти стабильный низ.
А она выдает 1,031-1,044. soc -, 1.087+-. под нагрузкой в рендере. Потом поднял сначала до 4.3 Ghz потом до 4.4 Ghz. Power Packege плавает 135(4.2)-160(4.4)w
Частота вроде как не кукурузная. Тест короны проходит за 1:09
Более тяжелые сцены ставил на пару часов тоже стабильно.
Но все равно, как то маловат вольтаж. Датчики что ли врут? На HWMonitor и на HWinfo картины одинаковые.
С включенным PBO на все ядра .выдает 4,15 и 1.261v
Скрин с HWM
https://yapx.ru/v/OL9a8
Ryzen 9 3900X | be quiet! Dark Rock 4 | ASUS Prime X570-P| GTX 1080 Ti | Corsair VENGEANCE LPX (2x16 Гб) 3000
Последний раз редактировалось Solom_Serg 17.09.2021 14:05, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 7
Solom_Serg ну в нагрузке типо linx/prime95 при 4200 ~1.2v потребление должно быть около 190-200w. Т.к. фикс снимает лимиты.
Если просто зафиксировать вольтаж на уровне 1.2v к примеру, то начнется 100% кукуруза. Фиксировать только частоту не пробовал.
А так настраивайте полный фикс раз пошли в этом направлении. Зачем пробовать полумеры. Свежие батчи 3000 райзенов вроде могут совсем не в скромные частоты при очень скромном вольтаже.
Ну и напряжение это vcore svi2 tfn в hwinfo64. vid от лукавого - показывает совсем другое(хотя крайне редко они совпадают).
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Я с этого и начал, что зафиксил частоту на 4.2 что бы потом от авто значений начать уходить в минус по вольтажу ручками. А на выходе получил 1,031-1,044 что при 4.2 что при 4.4 в нагрузке на все ядра. И как бы понимаю, что таких низких значений вольтажа не может быть.
Фото: 7
Solom_Serg не выдает. Вы смотрели vid voltage. Надо vcore svi2 tfn(hwinfo64).
Понял, спасибо. Вечером погляжу :)
Добавлено спустя 4 часа 58 минут 44 секунды:
Еще раз спасибо svi2 tfn 1,25 - 1,256 и это похоже на правду. думаю можно попробовать сдвинуться немного вниз.
2104SUT
Последний раз редактировалось PurpleP 18.09.2021 18:24, всего редактировалось 1 раз.
Добрый день!
Выявил случайным образом интересную закономерность, в которой я пока не могу разобраться. У меня выставлены настройки памяти ОЗУ по программе уважаемого 1usmus https://www.overclockers.ua/memory/amd- ... rclocking/ и проверены с помощью https://drive.google.com/drive/folders/ ... 5peEicbBsQ , память работает нормально. Процессор разгон особый не имел, все что я изменил это частота 4.2 на все ядра и 1.285 напряжение, на моем компьютере всего две игры Форза 4 и фростпанк, так вот форза с моей профильной системой примерно выдает на данных настройках 70 кадров в секунду , фрост панк примерно 68 кадров в среднем. Суть всего выше описанного в том , что я сбросил биос в оптимальные настройки, он мне выставил память без разгона 2к+ мегегерц и частоту проца в дефолт, всем прочим. Я не могу понять почему частота в форзе 4 поднялась до средних 90 кадров, а фростпанке на 3 кадра всего, по идее упали и частота процессора и частатота памяти, но кадры прибавились. Я хочу просто понять , что проблемно разогналось память или процессор .
Вот фото https://photos.app.goo.gl/N6EwQsDoULxA482m8 того что мне дала утилита , к сожелению в режиме SAFЕ система не грузится , а грузится только в режиме FAST , настроек от утилиты настройки оперативной памяти.
7700/MSI PRO B650-P WIFI/KingBank 6400 CL32/RX 7900 GRE/XP850R12/A400 480 Gb./970 pro 1TB/DP AG620
Здраствуйте не так давно компьютер начал случайным образом перезагружаться, обычно выходило во время простоя компьютера и в случайное время после 3-й перезагрузки я решил полностью переустановить Windows 10 Pro 21H1, но перезагрузка снова случилась (После решил удалить Asus Armory Crate но не смог т.к появилась ошибка, перезагрузил компьютер попробовал еще раз снова ошибка, но решил установить по новой и начал установку во время последнего этапа установки у меня внезапно компьютер ушел в перезагрузку но без синего экрана или черного зависаний так же не было, на прошлой Windows было тоже самое в такой же момент, в журнале Widnows я обнаружил ошибку WHEA-Logger с проблемой на процессорное ядро, после почти весь день я прогонял процессор и весь компьютер на CinebenchR20, OCCT (Тесты процессора и на блок питания по 1 часу), SteamVR Performance Test,3DMark но ничего не обнаружил, после выключения и включения тоже ничего необычного, но сегодня утром включив компьютер я сразу обнаружил эту ошибку в журнале, что мне еще стоит предпринять?
Железо
Case: Aerocool Tor Pro
Case Fan: Aerocool Edge 14 PRO x7
PSU: Toughpower GF1 ARGB 750W Gold - TT Premium Edition [PS-TPD-0750F3FAGx-1]
Motherboard: ASUS ROG STRIX B550-E GAMING BIOS 2423 AMD AM4 AGESA V2 PI 1.2.0.3 Patch C
Craphic card: Palit GeForce RTX 2060 Gaming Pro 471.96
CPU: AMD Ryzen 7 3700X BOX 3,6/4,4GHz AMD Wraith Prism.
Water cooling: Gamer Storm CASTLE 240 RGB V2
DRAM: Kingston HyperX FURY Black [HX430C15FB3K2/16] 3000MHz (15-17-17) Hynix CJR.Rank one.
Sound Card: SupremeFX Realtek ALC S1220A
Hard Drives:
M.2 WD Black SN750 250 GB SSD [WDS250G3X0C-00SJG0]
M.2 WD Blue 250 GB SSD [WDS250G2B0B]
SSD WD Blue 500 GB [WDS500G2B0A]
HDD 1 TB Western Digital Blue [WD10EZEX]
HDD 2 TB Seagate BarraCuda [ST2000DM008]
HDD 4 TB Western Digital Elements Desktop [WDBWLG0040HBK]
Monitor: AOC 27" 27G2U5/BK
Ссылка на разогнанную оперативную память и текст ошибки.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Фото: 17
Железо
Hard Drives:
Отключить C-State или искать подходящий биос.
Если оба пункта не помогут, сдавать процессор по гарантии, если она есть.
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
В форзе есть бенчмарк, прогоните без разгона бенчмарк и с разгоном. Там отдельные шкалы с процом и видеокартой. Если процессор не дотягивает, то возможно дело в том, что частота в фиксе меньше той, которая выдаётся в автоматическом режиме. Как вариант пытаться настроить фикс на более высокую частоту, если получится, либо использоваться процессор в автомате. По памяти не всё так однозначно, я бы ставил настройки только с первой вкладки программы для начала и потом фиксировал результат, если всё нормально, то вторую вкладку не использовал.
Anem попробую как вы описали , но у меня почему то не заводится компьютер если первую вкладку использую, только с предметом Фаст заводится
Т.е процессорная проблема? просто читал что были похожие случаи с ранними версиями но все же она началась не так давно может с месяца 2-3, а процессор был на другой мат плате чуть больше года но там были падения частот до 0.500гц, поставил на новую и все было нормально, тогда попробую отключить C-State и подожду новый BIOS, а влияет ли на гарантию то что мне собрали компьютер в DNS и коробки не выдали?
Thelokich это частая проблема. у меня такое случилось в один момент после обновления винды/биоса. Стабильный полугодовой разгон перестал работать. В итоге пришлось поочередно думать, что же это вызывает и в итоге скинул до XMP-3200 память. Но разгон проца так и оставил. Где-то пол года было все ок. Теперь решил снова все перепроверить с IF 1800 и DRAM 3600Мгц после многих обновлений и чипсет дров. Вроде все шло хорошо, и даже начал перебирать другие тайминги и настройки, но потом в один момент начал перезагружаться. В итоге, вроде нашел оптимальные настройки памяти на 3600 и отключил C-state, т.к. выскакивала ошибка WHEA-19. Теперь пару дней тестирую и норм - система в разгоне Ryzen 3700x 4.3Gghz, dram trident-z 16Gb (3200) 3600Mhz, IF 1800. Или используй XMP, если это не помогает.
Да вот тоже или обновление BIOS или Windows 10 т.к при пересборке компьютера на B550 ничего не было все стабильно, потом решил поднять тайминги оперативной но остался на текущей и все было вполне стабильно, но после покупки Razer blackshark v2 pro замечал что гарнитура теряет связь, обновил BIOS так вообще терялось соединение на устройствах подключенных через USB 2.0 в разных играх в тестах и нагрузке все было стабильно, 3.0 работали стабильно.
Нынешние настройки оперативно при помощи уважаемого xyligano
ZenTimings_Screenshot.png [ 32.68 КБ | Просмотров: 673 ]
Thelokich насчёт юзб - АМД была как-то проинформирована и начала исправлять в биосах последних. Т.е. это известная проблема. Если последний Биос не помог, то посмотри может есть ли бета новые на форуме или попросить у поддержки. А насчёт твоей частоты - выбери лучше xmp 3200 IF 1600, чем 3400. Это стоковая частота if. Если хочешь выше, то экспериментируй с 3600. Для меня калькулятор только 1.7.0 более менее рабочий или младше версии. Так что посмотри результаты всех версий.И ещё - настройки памяти по загруженному xmp в калькулятор делались или профилями?
Да с последним обновлением BIOS все исправилось по USB, настройки памяти по калькулятору (Но не могу выбрать под B550 какую мат плату выбрать.
