Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler =][/ spoiler]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Господа, за "ламповые" беседы с унылым ботомsarge8383будет выписываться бан от 1 суток.
старый текст поста
Всем привет. Хочу расказать вам (не без определенного денежного интереса), что есть путь взять практически любой ксеон (1333) и поставить его на плату LGA775. Главное чтобы она поддерживала квадкоры (смотрим в спецификациях). Все что нужно сделать это чуток подрезать плату как рассказано тут:
https://www.youtube.com/watch?v=kPBbpSgUXkw И сделать самому или купить переходник, который перекидывает два пина на процессоре: https://www.youtube.com/watch?v=NX48ERjMWws Результат выглядит вот так: https://www.youtube.com/watch?v=T9mA7J_YSZs Весьма и весьма впечатляет. Итого за 60$ можно заиметь неплохой Х5460 на вашей плате с ЛГА775 )) Лично у меня стоит L5430. У меня он встал без всяких прописываний кодов в биосе и прочих проблем. Я прогнал инстеловский тест для процессоров просто убедиться что все что есть работеает ОК. У меня есть куча таких адаптеров, которые я продаю на ибее (у меня там такой же ник как и на форуме) а так же могу продать за вебмани в России. Письмо с адаптером посылаю из Израиля. До Москвы доходит за неделю (вроде как), ну а если вы живете где-то подальше, то дольше конечно.
Интересно будет послушать мнение людей по поводу разгона таких процессоров (стоит ли вообще). Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Фото: 12
p5kpremium на той частоте с памятью 1600 уже фпс под 60-58 кадров, так что частота моего проца там не особо нужна и таких мест, где это заметно в игре немного.
Последний раз редактировалось Vasilis 09.12.2017 0:19, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2016 Фото: 0
Vasilis писал(а):
а вообще 1866 (9-10-9-28)
Выше по частоте\ниже по таймингам не идёт?
_________________ 5800X3D @4650 @1.237 В 6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Vasilis Даже если неплохо задрать вольтаж на планки? Ибо странно, я на работе на офисном компе с каким-то AMD'шным APU (A6 какой-то там) смог с 1600 до 2133 МГц поставить парой кликов.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2015 Откуда: Синее море... Фото: 73
Vasilis писал(а):
а 2133 ни в какую не идет почему то
ну тут вариантов всего два - либо КП не может, либо надо сидеть и вручную крутить вторичные тайминги, чтобы память хотя бы запустилась на 2133. у меня был такой неудачный 2500К, мне не помогло ничего, уж как не вертел...
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
Vasilis писал(а):
Val10 я тож так думаю, что на 3770k память заведется на 2133, но цена у них не гуманная.
да кп и частота памяти - в той же ларе в геодалине на высоких настройках если нужно чтоб счетчик не ложился ниже 45 кадров нужно выше 2гц по памяти, если 1800 то уже 35-38 и ниче не сделаешь хоть оно и не заметно в динамике с 50 но сам факт. По поводу процессоров и частоты памяти - думаю здесь решает не камень и не планки памяти -а больше всего командует материнка, если уж предыдущее поколение i7 сидит по памяти на 2.2гц, то с чего это i7 2600 такое не может этого просто не может быть
_________________ esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
чёт не понял про какую память речь. про ту, что сейчас на 2600К не хочет на 2133 работать? на соседнюю частоту практическая любая память идёт (хотя хз про кингстон, у них тока на предаторах гарантированно отборные чипы, остальное лотерея), так что тут дело явно не в ней. если же речь вообще про память 2133 и её работе на ивиках, то как обладатель трёх таких камней могу уверенно утверждать, что 2133/2200 для ивика самое что ни на есть обычное дело. и 2400 многие берут. и 2600 (мои все на 2666 заводятся). но после 2400 есть проблема, напрочь убивающая всякий смысл дальше гнать память на иви... память сейчас вся дорогая, брать именно готовую 2133 не вижу ни малейшего смысла. тогда уж сразу 2400 брать или вообще оригинальные сунги/хьюниксы/микроны баллистикс да гнать их. причём, вторые не особо-то дешевле первых будут, ага...
КП в проце, от материнки остался лишь биос, если плата не полное днище. бывало память не заводилась из-за биосов (например, пару гиг 1155 таких было), ручная правка вторичных таймингов обычно решает проблему, по крайней мере по запуску вообще. так что больше зависит от памяти, далее Кп и только потом МП... сидит - это про 1156/1366? скорее не просто сидит, а предельно сидит на 2200. сэнди по логике вещей да, должен рвать и метать, а поди ж ты, и такое бывает. и у меня такой кирпич был (стоял на двух платах, пока я от него не избавился), 2133 нестабильно и хоть тресни. эта память сейчас молотит 2400/10-10-10-27, если что...
vovka794 писал(а):
seebox Привет, расскажи плз как у тебя плата гналась? Как r9 280? Полностью раскрывается?
vovka794 Привет ответ под споллером т.к тема не совсем об этом
однако отвечаю, что с нуля со слабым процем и комплектовать этой картой - дело не правильное и даже глупое, Даже при разгоне до 4.2 280x не раскрывается, хотя в моем случае разницы между 3.15гц и 4.2 гц - большой и жирный 0, разница начинает показывать себя когда погонишь именно память в моём случае 1333и планки разогнаны до 1720гц - больше я так думаю не может бюджетная мамка, а может планки памяти хреновые, т.к в биосе обозначены значения до 2.4 или 2.8гц. Я сидел около полугода на частоте 4.2, затем в той же мафии смотрю ядра начали грется к 80 градусам сбавил в сток смотрю разницы в фпс никакой - погнал память и разница в 5ть минимальных кадров этой игре, примерно так же видет себя и томб райдер, минимальных кадров в обоих играх в районе 36ти, т.е мафия идет на низких настройках графики в разрешении 1920 средний фпс 45-70 с просадками в некоторых местах в игре до 36ти, томб райдер примерно тот же расклад только настройки высокие с +, однако тоже в геотермальной вижу 35 кадров в некоторых местах, думаю с гтх 970 например было бы кадров на 10 больше как минимум, так что я не могу сказать что i7 870 в разгоне её раскрывает, добавлю что удалось протестить ассасин синдикат с моей картой на i7 6700 так вот там 50-60 фрейм, потом я погнал карту до 1150гц иии 58-60 кадров получилось, тогда как на моей системе 40-45 максимум 50 кадров эта игра идет - так что объективно r9 280x невебнно прожорлива и требовательна к системе - 36ть кадров считать раскрытием системы - нельзя - это повод задуматся над тем чего бы поменять. хотя посмотрел ща мафию там нагрузка на гп 99-99.7% ядра проца на 40-70% так что хр зн, другое дело что гнать её имеет смысл имея мощный камень
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2017 Фото: 17
seebox Сенк. Понятно что не по теме.., но у нас она самая живая. На Али комплект на Н55(разгонной) + х3440 = 5200р, и вот я сильно задумался.))) Сильно боязно получить хлам плату. Правда и третья память подорожала почти на 30%.(
_________________ P7H55D-M EVO,x3440,ssd,gtx1060(3gb);P5QLD PRO,x5460,hd 5770 ;p5g41t-m lx3,xeon e5450, hd 7750;P35-DS3L,e5440,rx 550, ну и прочие.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2014
Я заказывал GA-X58A-UD3R за 10 тысяч, всё приехало полностью рабочее из Китая. Даже следов пайки не было. Напиши китайцу просто сразу что типа: чувак, или дорогой друг, проверь хорошо мою плату чтобы всё работало, мы ведь не хотим открывать диспут! И продавец сразу поймет, что тебе лучше не подсовывать шлак всякий.
свершилось, взял Е5450 С0, да знаю, что говорят Е0 лучше, но на него у нас барыги цены не сложат, кароче, меня теперь интересует мнение по поводу темпы под нагрузкой, и каким показаниям верить и да, что там в биосе надо поотключать, а то кажется что винда 8,1 как-то туповато работает, биос прошит как надо, все определилось хорошо #77#77 #77#77
Здравствуйте. Моя конфигурация MSI P43T-C51, Intel E5200 (Xeon E5440), MSI 650ti, 6gb DDR2. Windows 10 64bit. Специальные тесты не использовал играю сейчас в Ведьмака 3. Температуру замерял Hwmonitor и MSI Afterberner. У разогнанного по шине E5200 266 до 3.3гц не поднималась выше 64 градусов. Кулер стоковый. Поставил Xeon E5440 операционка запустилась и работала без проблем, даже не одной ошибки не было, но вот температура доходила до 89 градусов. Решил, что всё-таки Bios модифицированный от genius прошить, но температура упала всего градусов на 5. Изменил Tjmax на 85, но это же уменьшает просто показание на 15, т.е. у меня сейчас максимум 74 градуса. Но для этого процессора ведь максимальная 67 и не вредно ли для него такое еовышение? Вот я и думаю, что или же кулер не справляется, хотя пишут что BOXового куллера хватает на этот процессор, или же я всё таки что то неправильно сделал?
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter и гости: 21
