_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2019 Фото: 0
Ребят, есть пару вопросов касательно 3700Х. Стукнул уже год как я пользуюсь этим чудесным процем, но вот PBO2 открыл для себя только полгода назад и с тех пор, мне не дает покоя некоторые мысли. (СТР я не пользуюсь, потому что проц плохо там гонится, серебряный экземпляр). Так вот, какие значения вообще нужно с новой Агесой ставить? А именно PPT,TDC,EDC? Сейчас в данный момент стоят PPT-95, TDC-70, EDC-100. Какой Scalar адекватный? Стоит Х2, хочу чтобы проц был +- производительным и не горячим. Нужно ли выключить C-Global State при PBO? Или наоборот? Нужно ли выставлять LLC, влияет ли сильно? Я понимаю, что для многих тут очевидные вопросы, но за пару дней серфинга сети я так и не нашел нужного ответа. Мать у меня B550 AORUS Elite V1.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2020 Фото: 3
Всем привет. Ранее описывал проблему с процессором pro 3700, синие экраны, ошибка в prime95. Сервис ДНС утверждает, что проблем нет. Потестировали в другом сервисе - проблема действительно в проце, та же ошибка. Там мне сказали, что единственный вариант для обмена это получить заключение от авторизованного сервиса и с этим заключением идти в ДНС. На сайте АМД никакого списка авторизованных СЦ не нашел. Там предлагается отправлять проц по почте, насколько я понял. Возможно где-то получить такое заключение? Стоит отправлять по почте?
Есть несколько вопросов по CTR 2.1. Все-таки решил воспользоваться сие чудом снова. Так как темы общей для СТР 2.1 нет на этом форуме, хочу найти ответы на свои вопросы здесь. 1) софт актуален для Зен 2 вообще? Куда не плюнь там, всё для Зен 3. И PX профиль и просчет профилей. 2) Как правильно пользоваться им вообще? Диагностика > вписать данные в два профиля > Tune > иии? Что делает Tune на фоне этого? 3) Как сделать так, чтобы не сбрасывались профили?
Доброго времени суток ! Не подскажете, как у нас с защитой от перегрева ? Я тут СВО ставил , забыл подключить помпу после монтажа изначально, завис в БИОС при первом пуске (в момент когда проц перегрелся, как я понял). Интересно , мог ли он деграднуть или он полностью отключает питание в подобных сценариях ? В cb20 5185 на 4.25 ГГц. До этого лучший результат был в 5190
PS> Поменял ноктуа д15 на гаммакс 360 ... ТЕмпературы стали градусов на 5 ниже. Линкс (при текущих настройках) я так пройти и не могу, но при ноктуа компьютер сразу ребутился , с гаммаксом секунд 5 борется (темепратуры растут быстро и где то на 92 компьютер уходит в ребут).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2016 Фото: 0
Praetor_Pavel О, спасибо, что косвенно подтвердили мои догадки о нерациональности замены своей башни на необслуживаемую водянку в сборе, потому что профита почти не будет. А по вашему вопросу: по заверениям АМД до 95 градусов - нормальная рабочая температура. Но лично я считаю температуру выше 80 градусов на ядрах нежелательной. Ну и вряд ли за 1 пуск проц у вас мог деградировать. Я вон, например, гонял свой 3900X на 4.7-4.725 ГГц в лёгких тестах при 1.5 вольтах, стараясь обеспечить температуру на ядрах не более 90 градусов. Пока вроде всё норм, тьфу-тьфу.
_________________ 5800X3D @4650 @1.237 В 6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: ....— не Бейрут Фото: 45
уходит в ребут: явный недовольтаж на ядра - https://ibb.co/CWNgf3s , а на воде и температура должна быть ниже..
Там, возможно, у человека либо неполное покрытие крышки проца основанием водянки (вроде как частая болячка универсальных водянок, потому что AMD с 3000-серии и выше имеют смещённые к краям кристаллы с ядрами), либо плохой прижим.
Я пришел к обратному заключению Тише, прохладнее , видеокарте дышится лучше. В целом согласен с Вами, в том, что кардианльного улучшения ожидать не стоит.
ну тут именно перегрев , он потом так и пишет. Просто на ноктуа улетало сразу при страте линкса (не после старта как такового, а когда данные подготовил и начал "считать" ), сейчас секунд пять работает (после начала вычислений). Ого 170 Вт отводит ?! У Вас какая вода ?
А как его проверить? там закручено по максимуму, затягивал по диагонали. Тот же ноктуа с с зена первого 160 вт отводил , тут же 100-107 максимум. Уж не знаю Быть может у меня крышка особо удачная на процессоре . Сейчас у меня 4.25 на 1.175 В. Игры 50-60 градусов (с учетом того что радиатор сверху и выхлоп с 3080 идет через него ). Рендер x264 или cb20 70 - 75. + настроил я ее в тихом режиме (800 об на постоянку)
Вот только вольтаж у меня 1.325 В и частота повыше. Вот только не тихо ни разу Похоже, водянка не со всей крышки отводит тепло. Под последние процы на AM4 надо очень скрупулёзно подбирать водянку...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Не мог.
Если ваши настройки это 4.325 при 1.21v, то высоковаты температуры. При таком вольтаже это всего лишь 125-130w в линксе. Температуры должны быть до 85-90 на мой взгляд. Если же вольтаж выше, то там другие цифры и уже может не хватать охлаждения.
Ну и 1.21v для 4325 очень низкий вольтаж. Хотя свежие батчи вроде гораздо лучше старых, но все равно как то слишком оптимистично. На моем старом 3800х для такой частоты надо примерно 1.25-1.27v для некоторой стабильности в линксе.
Я бы проверил кривизну крышки, качество прижима и т.п. Должны быть сильно лучше температурные результаты.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
вообще с 2х чиплетных д14-д15 спокойно 200 должен снимать. скорее всего реально недовольтаж. потому что сразу вырубания в линксе у меня такой же баг вызывает. причем при старте пишет что вырубился от перегрева, хотя его не было. Сейчас. мой профильный d14 в линксе. 1,305 при llc2
linx3.jpg [ 444.49 КБ | Просмотров: 474 ]
_________________ R9 3900/ NH-D14 2x NF-A14/ Asus Strix B-550 F /Crucial Balistix 2xBL32G32C16U4RL/R9 Fury Nitro+
Мониторинг крайне редко успевает отобразить такой перегрев. Мой 3800х при 1.35v+ уходит за сотню в линксе и ребут. Только 1 раз из пачки попыток увидел 115 градусов в мониторинге до перезагрузки. Позже открыв окно при температуре воды 20 градусов смог пройти линкс при 1.4v и 97 градусах - но это ничего не имеющие с адекватностью условия.
Утверждаю это, потому что после повышения вольтажа он перестал уходить в ребут и температурами критическими запахло намного позже на 2й или 3 подход ( а вырубался в самом начале нагрузки линкса ) . так что вариант перегрева в моём случае отменился )
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
охлад плохо снимает тепло с кристалла ядер (нижняя правая четверть площади крышки ,если проц стоит в материнке ,смотреть так ) для линкс имеет большое значение термопаста ,её эффективность и прижим водаблока или кулера
Добавлено спустя 10 минут 49 секунд:
3х секционная даст тебе улучшения ,если радиатор будет с наружи а не внутри корпуса и обязательно чтобы с проца тепло снималось идеально
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
