Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 1929 из 3087<  1 ... 1926  1927  1928  1929  1930  1931  1932 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 42
devl547 писал(а):
// Срочно нужен выпуск про 8320e+ud3p+RX480(+модбиос). Олдово, хардкорно, ТАЩИТ!
можно только 8300+390 ,правда они гонятся лучше
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Prof писал(а):
8300+390
Первое недостаточно дешевое, второе уже не фонтан)
// Мне срочно нужны 25к. 8320e + 970m pro3 / 78lmt-usb3 + RX480 8GB :3
Последний раз редактировалось devl547 23.01.2017 22:59, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 42
ffa1978 писал(а):
Не могу понять -может у него правда лупит на врм гораздо больше .ну второй кулер и неадекватные температуры -у меня при 1.3 50 даже не будет температуры при линпаке 6000.А у него по ядрам 71 максимально .это
возможно что греется VRM !!! вот и температура проца ползёт ,это же взаимосвязано
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
этот не фонтан в разгоне работает лучше
а первое : был дешёвый когда покупал апрель 2015 5700 руб
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 24
juzzi а что с датчиками на 3.3v+, 5v+, 12v+? да и со всеми остальными. Все же надо проверить процессор на другой материнке, что то тут не так совсем.
ASRock B650M-H/M.2+(BIOS B650M-HDV/M.2)//Ryzen 5 7500F(PBO +50Mhz, CO -22)//DDR5 2x16Gb 6000Mhz(36-44-36-56)//XFX RX 6700 XT Speedster QICK 319 BLACK 2800Mhz@2112Mhz
Фото: 46
вот эта мамка на что способна? память ,частота проца макс, кп ...
AMD R5 5600X GYGABYTE B550 AORUS PRO V2 BALLISTIX 4X8 3600 32GB KINGSTON KC2500 250GB ssd intel 512 gb ASUS STRIX 1060 6GB HDD 4ШТ чифтек CTG-650C
Проц точно не выше 4500, а вот память-nb я бы погонял на ней ради интереса.
Ничего там не греется при такой напруге и без обдува -ладно 45 градусов будет
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
juzzi писал(а):
Поменял объем памяти в тесте. Результат стал чуть хуже.
видно что ядры сбрасовали частоту от перегрева -это у вас что то или с материнкой (скорее всего ) или с процом -проверять на другой матери
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фото: 46
так вот это больше всего интересует ....
Фото: 130
MentalUs писал(а):
Это же все равно фуфыкс xd
Топовый бульдозер был неадекватным FX-ом с магаза, стоил почти как 2600к. Топовая вишера же стоила меньше, чем 2500к, при том что частоты еще подняли и производительность, относительно буля. Именно поэтому 2к страниц тут и 200 страниц там, буль не был и не будет популярным.
ffa1978, нет, тротлинга не было. Это я просто кул энд кьюлет не отлючал после сброса биоса.
FX8370, Gigabyte GA-970-UDP3
ну я уж потом подумал ,что он включен -в любом раскладе не нормально по температуре .Бери мультиметр и замеряй напряжение при линпаке на дросселях материнки на тыльной стороне платы -выводы ближние к процессору,должны быть на 6 мв меньше чем текущие показатели в hwinfo для ядра и на 12 мв дл cpu nb (vin5 hwinfo)-cpu nb замеряется на верхних на плате двух дросселях,на любом из них,остальные напряжение ядра покажут
C_i_t_r_u_s писал(а):
Именно поэтому 2к страниц тут и 200 страниц там,буль не был и не будет популярным.
даже я его себе в коллекцию брать не буду :D
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Есть ли смысл снимать радиатор с питальника, поставив питальник под прямой обдув оборотистого вентилятора? Или сойдёт радиатор+ сверху вентилятор?
не надо ничего снимать. поставь побольше вентиль, чтобы дул на северник и питальник :D
ffa1978, спасибо за совет, но с мультимером я не в ладах. Может ли быть дело в vid процессора ? После сброса биос напряжение выставляется в 1,415 V.
Нет не может.Ну и что -вы же вручную все равно выставляете.и 1.415 показывает в биосе слева да ? это глюк этой матери она невсегда правильно vid определяет при включенном cn@q ,но вы же все равно руками выставляли напряжение .так что это никак не влияет вообще.Могу предложить примерный способ проверить(очень примерный) откройте правую боковую крышку и сухой рукой прикоснитесь при линпаке и выставленных 1.3 на ядра в биосе напряжении к текстолиту где прикреплен радиатор (там видно его крепеж винтами),при напряжении 1.3 будет горячо ,но руку удержать вполне сможете .при 1.4 вольта нет-там выше 60 нагрев будет,но это правда очень примерно
ffa1978, да показывает 1,415 при настройках по умолчанию. Я вчера сбросил настройки и полчаса погонял в mafia III, ну ситуация вообще печальная, при напряжении 1,415 В - пробило 80 градусов. Никакого linx не потребовалось. Скорее всего буду уходить с этой платформы.
Вопрос по напряжению: там где +12 V у меня судя по показаниям мат.платы идет + 8 V это что за нах ?
Последний раз редактировалось juzzi 24.01.2017 9:53, всего редактировалось 1 раз.
У меня стоит довольно мощный 140 мм вентилятор, но его "окно" не достаёт до питальника... достаёт частично до видеокарты, дует прямо на северник и частично обдувает проц. У меня на СО камня стоит два вентилятора, на выдуве ещё 120 мм вентилятор позади и питальник между ними, куда залезает тонкий 60-мм вентилятор(прямо впритирку, как по заказу), а вот 80-мм туда уже уже не входит. Нет, можно конечно сделать "хачмобиль", вырезав соответствующие окна сбоку крышки и на задней стенке(чтобы выдув закрепить на внешней стороне корпуса, чтобы все дуло как надо и не мешало. Но даже в этом случае между выдувом и дополнительным кулером на радиаторе камня довольно небольшой зазор, дуть сверху туда будет очень и очень хреново. Ну и особого желания что-то колхозить нет :D
бтв, под нагрузкой радиатор питальника вроде не особо-то и греется, с 60-мм вентилятором на нём.
Последний раз редактировалось Holle 24.01.2017 9:54, всего редактировалось 1 раз.
А причем тут платформа ? явно косяк матери или проца-кстати обрадовать вас что 80 градусов у вас будет легко и непринужденно на интеле типо i5-i7 ?
ffa1978, посмотрите на напряжения. Я просто не понимаю, но что-то мне подсказывает что тут что-то не так.
2.jpg [ 77.18 КБ | Просмотров: 693 ]
Сейчас этот форум просматривают: AlexandrNovikov, aribetdetka, chnn, KrAzY, Vitaly1988 и гости: 26
