Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39487 • Страница 1929 из 1975<  1 ... 1926  1927  1928  1929  1930  1931  1932 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2540962 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
UberDodge у себя такого эффекта не замечал, у меня было 4425/4425/4275/4275 но это оказалась фикция. полностью стабильно оказалось 4325/4325/4250/4250 при 1.275-1.28 и llc3 потом оказалось, что из за недовольтажа в каких то переходных режимах может фабрика крашится
(да и вообще как то странно, ни у кого такой зависимости между вольтажом ядер и фабрикой не замечал. из разряда чтобы 3800 стабильно работало при 1.1 vsoc, мне надо минимум 1,310 vcore при llc3)
. по этому щас 3600 по фабрике и 1.305 при llc2 то есть с просадкой оно даже чуть меньше получается чем при 1.275 llc3.
R9 3900/ NH-D14 2x NF-A14/ Asus Strix B-550 F /Crucial Balistix 2xBL32G32C16U4RL/R9 Fury Nitro+
При использовании CTR появляется профиль AMD и вольтаж поднимается до 1.4. Что это и как это убрать?
Ryzen R5 3600X
ASUS B550-F
RX6700XT PowerColor Red Devil
BeQuite! 700W
Ну всё. Перехожу с 3700х на 5600х. Неоднозначный конечно апгрейд. Всем спасибо. Удачи. :beer:
Фото: 24
а как же многопоток ?!!!!!!!!
7600X + 7950X3D + E5-2686v4 x8 + E5-2682V4 x4 + 7950X
B650MT x2
B650 MS-7D73 x1
SZMZ Z8 x2
dual X99 x4
aqua 7900XTX x1
aorus 5700XT x8
merc 6800XT x1
а как же многопоток ?!!!!!!!![/quote]
Как выяснилось мне он никчему :dance:
Похоже всё таки деградируют эти процы. У меня 3800X с родным кулером с IF1900. Раньше при 1,28В и 4400 CCX1 и 4350 CCX2 температура в нагрузке не превышала 75 градусов с включенным C-State и работало стабильно. Теперь при 1,3В и 4350 на всех ядрах.
AlexandrPV
Ну вот, с годами вскрылась вот такая вот неприятная особенность 3000-х Райзенов (интересно, с 5000-ми так же будет со временем или им повезёт в этом плане?). А я думал, что я жопорук и бенчами-тестами проц свой загонял (не, ну не без этого - просто все эти мероприятия лишь ускорили неизбежное).
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Фото: 42
UberDodge писал(а):
AlexandrPV
ничего там не деградирует если напряжение и температуры приемлемые
достаточного обновить драйвер ,прошить другой биос или обновление для винды поставить
и уже будет работать не как раньше
PS быстрее блок питания или VRM деградируют
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 7
Поживем - увидим. Не все обновляют биос и драйвера если все работает.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Фото: 42
с последним обновлением биос, проц стал в винду запускаться на 4650мгц по всем ядрам
раньше так не работал
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 23
+1 пусть AlexandrPV БП проверит
Разгони форум и сайт overclockers.ru: https://coolcmd.github.io/for/
https://youtu.be/4A67iTiOD_g
Он нормальный и с большим запасом по мощности. Хотя обновление биоса на самом деле влияет на разгонный потенциал. На промежуточной версии, у меня стабильно работал и при большей частоте. Но есть небольшая оговорка. Год назад я тестировал OCCT 7.2.3 Linpack и всё было стабильно и в пределах нужных мне температур. После обновления на последний биос 1.2.0.3, он тоже проходил но с предупреждением WHEA. Из-за чего мне пришлось опять экспериментировать. Потом поставил OCCT 9.1.2, там тоже Linpack проходил тест. И решил, ради любопытства, пройти бенчмарк в OCCT и тут был шокирован, мой комп тупо перезагрузился на первом тесте AVX. После чего пришлось немного поднять напругу и понизить частоту. Потому-что при бенчмарк проц очень быстро набирал температуру и это единственный тест, который превысил у меня потребляемую мощность 110W (такая максимальная мощность была при прохождении Linpack) и достигла 125W. Так что может я немного не прав. Если что извиняюсь, если кого-то завёл в заблуждение.
Пх, у меня в стоке упирается в выставленное ограничение в 200 ватт, а в разгоне уже в районе 250 ватт (потому что ограничения игнорируются). Потому я LinX и не гонял, наивно полагая, что этим уберегу процессор.
У меня родной кулер, по-этому не могу себе позволить такую роскошь.
Фото: 23
и достигла 125W
запусти small ffts в prime95, и потребление достанет до любых лимитов :-)
А вот с точки зрения гейминга, какой разгон будет лучше? All Core или Per CCX? На данный момент 3700Х работает по всем ядрам на 4.3 при вольтаже 1.29. Но что с Per CCX, владельцы 3800х получают там буст больше, чем по всем ядрам.
And I finally learned
It's a cruel, cruel world
Фото: 7
MurkLyaMurk причем тут 3800X? Если у тебя выйдет через "per ccx" разогнать один из ccx выше, то этот вариант всего скорее лучше для гейминга. Правда дальше все зависит от того как задачи будут раскидываться на ядра и будут ли более "длинные" задачи кидаться на более частотный ccx.
Фото: 23
с любой точки зрения per ccx лучше
Выставил на каждый по 4150 при вольтаже 1.25 как сказал CTR. Думаешь еще можно выжать что то?
Фото: 7
Вы же сказали что работает 4300 при 1.29v. Откуда тут 4150 нарисовалось не понимаю. "Per ccx" означает что вы задаете для первых 4х и вторых 4х ядер частоту отдельно друг от друга. Часто бывает, что один из ccx может брать частоты выше при том же самом вольтаже чем другой ccx. Для этого и нужен этот разгон. Чтобы при условных 1.29v установить 4300 и 4350 например и выиграть 50 мгц на 4х ядрах из 8(все это методом тыка проверять).
Но на мой взгляд эти манипуляции на ryzen 3000 не стоят того. На форуме в основном частоты "ccx" отличались на 25-50мгц. Эффект от этих лишних мгц будет очень сложно измерить, а заметить и подавно.
Сейчас этот форум просматривают: Cedric, coka и гости: 18
