Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 1930 из 3087<  1 ... 1927  1928  1929  1930  1931  1932  1933 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
да все нормально тут,на нашей плате не работает мониторинг напряжений основных -вот и все .по 12 вольтам правильно показывает только speedfan.На моей плате-такой же как у вас -с последней бета версией hwinfo вообще эти глючные датчики исчезли,неправильные данные это ! А вот vbat -у меня показывает 3 вольта,а у вас лабуду
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фото: 9
juzzi писал(а):
Топовый бульдозер был неадекватным FX-ом с магаза, стоил почти как 2600к. Топовая вишера же стоила меньше, чем 2500к, при том что частоты еще подняли и производительность, относительно буля. Именно поэтому 2к страниц тут и 200 страниц там, буль не был и не будет популярным.
в цитатник для следующего видоса :D
з.ы.
амд раша понравился наш видос :fingal:
i7 2600K, Z68X UD7 B3, GTX 980, 16Gb, 840 Evo 120Gb, WD Black 4Tb, HR-02 Macho, Xonar STX, be quiet! Power Zone 1000W, Fractal Design Define R5
Фото: 130
Если бы они еще что-то давали из железа на тесты для поддержки таких проектов, но увы нет.
Пруфы в студию!)
Добавлено спустя 40 секунд:
Вон, IvanFCB у них на тесты сколько просил)
И какие экземпляры ему достались.
Фото: 8
Попробовал я ваших собак вторых, не знаю о каких лагах и фризах речь, со старенькой 970ой (одной (( ) стабильные 45-50 кадров, плюс минус, просадок и тормозов не наблюдалось, но стоит учесть что у меня игра стоит на рейде уже из 3 вдшек, и память с HT загнаны до предела для платформы
дергается там конкретно время кадра при включеном тумане Фриско и sslr-а фпс и у меня ниже 45 не проседало на 960,и дело не в рейде я с ссд запускал ну и память тоже не маленькая по частоте с нормальными таймингами,2400 все равно кп не раскачивает ,да и ht выше 2700 гнать нет смысла особо никакого
хороший ролик)) Но если к материалу вопросов нет, всё ok, то к подаче этого самого материала вопросы есть - слегка затянуто, особенно это видно на фоне закадровой музыки(занудное уг имхо). Ну и юмора побольше - это же ютуб) - народ потянется)
Holle писал(а):
У меня стоит довольно мощный 140 мм вентилятор, но его "окно" не достаёт до питальника... достаёт частично до видеокарты, дует прямо на северник и частично обдувает проц, под нагрузкой радиатор питальника вроде не особо-то и греется, с 60-мм вентилятором на нём.
главное хоть немного обдувать. мать б/у что ли взял? питалово стандартное 4+1 -небольшой разгон потянет.
Фото: 46
devl547 нашел одно видео с процом8300 на 4.5ггц,если она действительно их будет держать то ......на фиксе можно собрать маленький но удаленький ящик ,грамотно организовать обдувы и все,единственное остаются вопросы насчет кп и памяти....
AMD R5 5600X GYGABYTE B550 AORUS PRO V2 BALLISTIX 4X8 3600 32GB KINGSTON KC2500 250GB ssd intel 512 gb ASUS STRIX 1060 6GB HDD 4ШТ чифтек CTG-650C
Фото: 130
Вот именно, что они дают только на анонсы экземпляр-куртизанку пущенную по кругу всех руко.. популярных ресурсов. А нужно, давать хотя бы разные экземпляры каждому ресурсу. Они у них более, чем в достаточно виде. Для малочисленного бенчмаркинга же находят почему-то отборные версии целыми упаковками. Ничто не мешает для простых оверов, коих больше, чем бенчеров тоже дать такие адекватные и не убитые экземпляры. А не один пущенный по кругу.
Robert barbara На вкус и цвет товарищей нет.
Не будет она их держать в многопотоке точно. Если бы он поставил бы хотя бы х264/х265, сразу бы была видна печаль из-за троттлинга. У нее защита по току в шим контроллере в теории должна быть еще ниже, чем у ud3p rev2.0, которая душит 8300 в зависимости от его VID на 4500-4700 уже. У devl547 же где-то был видеобзор на нее, до полноценных и честных 4500 она так и не добралась на сколько помню. Защита по току/Ваттам на питальник начала отрабатывать еще до 4500. Понятно дело это зависит от вольтажа на проце, но разве много удачных камней у кого-то вроде моего?
Актуальные игры с нормальной видяшкой тоже щас грузят не хуже х264/х265. Для 4500 достаточно 480/1060/1070 на FHD, чтобы проц начал напрягаться под завязку.
Фото: 9
гайз, не думаю, шо оффтоп так что можно обсудить.
в свете последних событий о влиянии псп и частоты ядер на производительность fx в играх в паблике глоба все новые отмазки.
уже не знаю, как реагировать. что я сделал не так? :D
вот что они выдумывают. суть в том, что афтебернер не показывает реальное потребление видеопамяти, а значит тесты фуфло.
суть в том, что афтебернер не показывает реальные значения потребления видеопамяти
Борис, да нет таких прог, к сожалению.
Но можно и без них провести грамотный тест, только он сложный будет и не хайповый.
Надо сначала на низких настройках собрать статистику из дельт средних и минимальных фпс на разных частотах памяти/ядер/nb.
Потом на высоких то же самое с видеокартой, где видеопамяти будет впритык (т.е. 3-4 гб).
И потом ещё раз с теми же настройками на видеокарте с 6-8гб.
Если наложить графики этих дельт друг на друга, то будет прекрасно видно какой движок игры жаден до псп, какой движок любит заранее запрашивать большой объём видеопамяти, даже не особо его используя, а какой больше любит чистую расчётную мощность процессора.
И станет сразу понятно, что разницы в 25-30% были придуманными.
но ведь то, что потребляет видеокарта передается с помощью писиай експресс. шо за херня или я чего-то непонимаю? :fingal:
4400-4500 под линпаком в зависимости от камня. С обдувом vrm, естественно.
Тут на самом деле вид решает, мать максимум 1.45 на проц подать может.
Это фановый ультрабюджет.
Ребят, у кого-нибудь после разгона фуфыкса в простое БСОДила система? Или при сёрфинге в браузере?\
Все стресс-тесты проходятся легко, в играх не улетает в синьку, а в простое постоянно.
AMD Fx 8320e, Asus m5a97 r2.0.
elementaller Не обращай внимания, какой босс такие и холопы :D
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
LLC какой стоит? Что с энергосберегайками?
Добавлено спустя 32 секунды:
-bender- назревает OTVETOCHKA.
Просто Enabled. На этой матери нельзя его регулировать.
Энергосберегаек нет. Все вырублено.
devl547 Будет очередную дичь втирать?
Фото: 130
А скрины то есть, и как проверять их, зная пляски гиги и линпака? Есть скрины с х265 на 4500?
А как сильно отожрет у ядер ток по фазам, если начать гнать в шею КП?
Он был бы актуальным 5-6 лет назад, а сейчас когда завались БУ МП на ам3+, зачем себе устраивать возню с этим дэшманом, если можно сразу взять более интересный вариант по цене этого самого нового ультрабюджета?
Мультиметр в помощь и бди за кривой работой ЛЛС на своей МП.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Как не крути он убог на твоей модели. Enable - закидывает сильно под нагрузкой, Disable - проседает сильно под нагрузкой.
Поднимай еще вольтаж, при условии что ты под нагрузкой не подашь на проц более 1.5v
Вообще этой плате напрашивается Disable LLC + Vdroop mod (аппаратный LLC), прям как во времена 775-ой платформы.
Фото: 45
для этого режима выставлена низкая напруга на проц и нет стабильности. либо ставь выше (но темпа возрастёт): http://uploads.ru/cNdhl.jpg , или LLC выставь в avto и подбирай вручную стабильную напругу (ориентируйся на красный показатель 2-го скрина): http://uploads.ru/5hqPv.jpg
https://ibb.co/Sf1jB85
Вырубай LLC))00))
Сам намучился с этой платой.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Alim63, CHiCHo, convergence и гости: 41
