_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2019 Фото: 0
tonygks писал(а):
Вы же сказали что работает 4300 при 1.29v
Это на все ядра, all core разгон. А 4150 это Per CCX на вольтаже 1.25 по заявке СТР.
tonygks писал(а):
"Per ccx" означает что вы задаете для первых 4х и вторых 4х ядер частоту отдельно друг от друга. Часто бывает, что один из ccx может брать частоты выше при том же самом вольтаже чем другой ccx. Для этого и нужен этот разгон. Чтобы при условных 1.29v установить 4300 и 4350 например и выиграть 50 мгц на 4х ядрах из 8(все это методом тыка проверять). Но на мой взгляд эти манипуляции на ryzen 3000 не стоят того. На форуме в основном частоты "ccx" отличались на 25-50мгц. Эффект от этих лишних мгц будет очень сложно измерить, а заметить и подавно.
Спасибо за пояснение, CCX0 у меня по Ryzen Master всегда выдает больше частот, чем CCX1
Даже в АМД подтвердили, что 1.32 это уже к деградации.
Где ж они год назад были, когда я задумывался - какой вольтаж максимально выставить на постоянку? А то что ни искал, то натыкался на 1.3-1.325 В. На укроверах меня давеча вообще на смех подняли, утверждая, что безопасно всё вплоть до 1.375 В включительно. Вот и проверил на себе, что 1.325 В - ни разу не безопасный вольтаж. Я бы выше 1.25-1.27 В не поднимался на долгосрочный период использования в фиксе.
_________________ 5800X3D @4650 @1.237 В 6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Kolebastro писал(а):
Испугался из за температуры и выключил тест.
Ну вы выставили фиксированную частоту при 1.325v. Линкс дает максимальную нагрузку на CPU. И высокая температура там это нормально. Но у вас высоковато. Видно слабое охлаждение. При температуре в комнате 25 градусов процессор должен греться примерно градусов до 85-90 в линксе при таких настройках. В других нагрузках таких высоких температур быть не должно.
Так же бывает вылетает синий экран смерти, и пк включается бывает со второго раза только.
Синий экран - всего скорее с памятью не все гладко. Напряжения не хватает к примеру или тайминги неправильные. VDDP VDDG напряжения возможно высоковаты у вас - спрашивайте в профильной теме. На памяти напряжение думаю должно быть не меньше чем 1.37v(возможно и до 1.4v поднять придется).
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2018 Откуда: Минск Фото: 59
UberDodge писал(а):
Буквально двумя страницами ранее:
давно таких балаболов не встречал, этож насколько ветка деградировала когда все адекватные свалили. Всё время сюда писали, что не выше 1.325 и тут нате он ставит 1.37 а потом удивляется что и на 1.325в проблемы.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
MurkLyaMurk писал(а):
Но что с Per CCX, владельцы 3800х получают там буст больше, чем по всем ядрам.
а ничего
CoolCmd писал(а):
с любой точки зрения per ccx лучше
а если они на одном кристалле ,они и работают почти одинаково ( мне из 4х процов 3*** попадался только один проц с двумя чиплетами ядер и то я от него быстренько избавился ,тупой он слишком)
а сами , процы заставляют работать 1.5 вольта в бусте
до 95*С можешь не задумываться особенно в линкс а вообще перенастрой в биос чтобы вентилятор начиная 65*С работал не меньше чем на70% своей мощности
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Последний раз редактировалось Prof 21.10.2021 22:19, всего редактировалось 1 раз.
UberDodge писал(а):
комп перестал проходить CB R20, тогда как раньше спокойно 10 прогонов подряд держал..
и у меня 10 прогонов на таком напряжении не пройдёт никогда на 4.55 напряжение выше нужно 1.412 минимум и LLC 4-5 ,130-140% а ещё у ASUS глюки бывают в плане работы с лимитами и напряжением
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2016 Фото: 0
artxays А ничего, что я на 1.37 В посидел всего-ничего, откатился на 1.325 В и на них всё работало как прежде, Cinebench крутился как и раньше без проблем? А как раз недавно, спустя несколько месяцев после отката, решил прогнать и не смог. Тем более проц на 1.37 В работал только при нагрузке до 40%, а при большей откатывался до 1.325 В. Есть пример как минимум двоих человек, которые используют 1.375 В на постоянку (но не на 12-ти ядрах) и горя не знают. И я ведь далее писал, что частично свою лепту внесли именно игры с разгоном на более высоком вольтаже.
artxays А теперь пересчитай из этой сотни тех, у кого более 8 ядер (т.е. два CCD) - возможно, это вносит свои коррективы. Да и недаром где-то встречал мнение, что каждый процессор индивидуален и если для одного 1.325 В будут безопасными, то для другого уже нет и нужно выставлять меньше. А якобы чтобы определить этот безопасный вольтаж, надо выставить всё в сток и дать средне-тяжёлую нагрузку (типа того же Cinebench) и смотреть на вольтаж под нагрузкой и это и будет безопасным вольтажом конкретно для этого процессора. Жаль я слишком поздно об этом узнал, потому что у меня это где-то 1.25-1.27 В.
Последний раз редактировалось UberDoge 21.10.2021 22:31, всего редактировалось 1 раз.
UberDodge писал(а):
и не смог
больно много всяких но ,термопаста ,прижим ,драйвера ,биос ,обновления винды даже напряжение в эл. сети (хотя оно как бы не должно влиять но влияет ,ночью лучше работает) да сами конденсаторы на VRM и блоке тоже теряют ,оказывая тем самым влияние на стабильность
Последний раз редактировалось Prof 21.10.2021 22:31, всего редактировалось 1 раз.
Prof вот так в биосе я сейчас поставил. Правильно?
там можно задать на какой температуре крутится вентилятору в процентах несколько параметров(типа выбрать на 40*С выставить 50% ,на 50*С выставить 60% и т д) проще говоря можно пошагово настроить поищи ,режим другой выбери (на моей материнке есть ,визуально биос одинаковый)
Последний раз редактировалось Prof 21.10.2021 22:45, всего редактировалось 2 раз(а).
Prof Кроме обновлений винды да драйвера видеокарты ничего не менялось. Я после того своего сообщения даже биос последний накатил, но всё осталось по-прежнему. Надо будет винду с нуля поставить - авось что-то изменится (сомневаюсь).
какое то обновление снижает производительность проца ,это точно на 100% возможно также влияет и на стабильность ,я так не заморачивался как ты ,просто VRM почти на максимум загнал настройки -------------- я недавно запускал восстановление ,как будто только что винду 21Н2 поставил работает хорошо пока с новым биос и последними дровами а всё из-за 11 винды ,характеристики подходят а параметры безопасности нет так майкрософт и футболит
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 24
