Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально. Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6. Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы. __________________________ - Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2006 Откуда: Латвия, Рига
motnahp писал(а):
это который новый, о двух ядрах?
он самый
motnahp писал(а):
может надо верить той проге, что поновее
есть неприятный глюк, скорее всего виндовый или того что я дрова не переставлял, ни линпак ни прайм проц на 100% не нагружают, только по 5-10% на ядро.
_________________ Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо! В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2008 Фото: 0
Rexcor попробуй посноси устройства "процессор" в диспетчере устройств... может нормальные поставятся, хотя ты же платформу не менял... все нормально должно быть.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2008 Откуда: Russia Фото: 10
AndreyLG писал(а):
Возник вопрос. Есть q6600 SLACR. (конфиг 1 в профиле). 3дМарки 05/06 при деф. частоте (2,4 ГГц) и напряжении 1.275в проходят без проблем.
При разгоне на 3 ГГц (9/333, 1.325 в) 3дМарк 06 проходит без проблем, Сталкер ЧН бетка на максимуме - без проблем, ТАТ около часа тоже без проблем. Темпа в простое около 34 град, под ТАТом не более 55-60 град (точно не помню). А 3дмарк 05 на ЦПУ тесте сваливает комп в ребут.
Кто подскажет, в чем проблема? Напруги процу не хватает? Или что то другое?
Попробуй поднять напругу на проц, если не поможет подними напругу на северном мосте. Хотя проц у меня такой же, он стабильно работает на 3600МГц при 1,36в. Насколько я знаю 3дмарк06 более жесткий к процу чем 3дмарк05. Если не чего не поможет переставь прогу или проверь диск на ошибки.
Переставил на чипсетт дрова с ключом -overall и всё пучком, то к странно, по тестам проц из марков разни оч небольшая, а на конецном результате отражается прям до 30% в меньшую сторону, кчему бы это?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2005 Откуда: Vladivostok
расстался я со своим ку6600, буду пробовать удачу с ку9450. надеюсь в этом шаге была хоть капелька здравого смысла Добавлено спустя 4 минуты, 34 секунды
о, в своё время он мне тоже крови попил валится и всё тут, пришлось частоту скручивать (на ку6600 дело было)
AndreyLG писал(а):
А в остальном, когда был разогнан, проблем не было?
да я в него рогом упёрся и всё тут прайм вроде не падал
а потом смотрел-смотрел на большие градусы и хорошо крутящийся электросчётчик и уехал в противоположную сторону, 0.95в и 2-с-копейками ггц на проц
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2007 Откуда: Tver Фото: 29
lndeo писал(а):
Попробуй Линпак
замучили все с линпаком, пусть прайм 95 проверит лучше)))) у меня линпак 200 проходов стабилен, а прайм через час-два ошибку вываливает. -=MaZaHaKa=- смени мать и не мучай себяэта слишком изгов**канная выражаясь твои языком AndreyLG во первых прохождения марков это не стабильность, во вторых засеките время прохождения цпу теста в 6 и пятом марке -а потом задавайте глупый вопрос почему не проходит (разница более чем в 2 раза) Добавлено спустя 2 минуты, 50 секунд AndreyLG вид посмотри в проге коре темп там его пишут
Подскажите пожайлуста, гоню 2160 и проверяю ОССТ 2.0.0.а, и возникла проблема ОССТ вылетает с перегревом, в то время как ТАТ показывает на 15!!! градусов ниже, кому верить?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2008 Откуда: Украина
Профильный конфиг, VID 1.3125V. На новой материнке просто до неприличия много настроек разгона, хотел попробовать разогнать проц но не решился - не хочется спалить материнку через день после покупки. Поэтому прошу у вас совета - какие настройки ставить чтобы не сгорела материнка и чтобы система стабильно работала? Вот список настроек:
FSB Strap to North Bridge
CPU Voltage
CPU GTL Reference (Auto, 0.65x, 0.63x, 0.61x)
CPU PLL Voltage
FSB Termination Voltage
DRAM Voltage
NB Voltage
SB Voltage
PCIE SATA Voltage
CPU Clock Skew
NB Clock Skew
Прошу посоветовать конкретные значения, т.к. если ставить в Auto, материнка сама будет ставить напряжения и может поставить неоправданно высокое.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2005 Откуда: Ревда
Qu@dr0 был кажись тут обзор матери на Р45, ищи его читай и гони. Щупай мосты в разгоне, если оч. горячие принимай соответствующие меры по охлаждению оных.
Qu@dr0, посмотри в теме про свою мать...думаю там узнаешь больше...да и многие настройки-индивидуальны, пока сам не проверишь их, не узнаешь правильные они или нет.
Дайте совет в оверклокинге я еще нуб,так вот пытаюсь разогнать E2160(мать asus p5ld2).Вроде все получается система норм грузится,но одна проблема в системе пишет 3200,а CPU-Z показывает либо номинал,либо что то около 2100,(но может показать и 3200 на несколько секунд)в чем проблема не знаю,может я и вовсе ничего не разогнал
garison87ха, что значит оццт греет лучше, лучше в своих же показаниях? Вопрос был про то, что в ОДНО И ТОЖЕ время оццт показывает 80, а тат 65, поэтому и спрашиваю где правда? Добавлено спустя 3 минуты, 42 секунды
ALEXpc писал(а):
в чем проблема
в том что надо читать FAQ
White писал(а):
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы
грузани проц чем-нибудь мощным (тат,оццт) и посмотри частоту в CPU-Z
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: kiev.ua
FSB Strap to North Bridge Auto
CPU Voltage до 1,42В спокойно
CPU GTL Reference (Auto, 0.65x, 0.63x, 0.61x) для начала Auto
CPU PLL Voltage Auto
FSB Termination Voltage 1,3В можно спокойно
DRAM Voltage до 2,2В можно, если память нормальная
NB Voltage до 1,45В можно уверенно
SB Voltage Auto
PCIE SATA Voltage Auto
CPU Clock Skew Auto
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414 и гости: 91
