Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5616 • Страница 194 из 281 • <  1 ... 191  192  193  194  195  196  197 ... 281  >
#77 В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5!
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации.
В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Обновление шапки темы.
Samson, ошиблись, у меня все энергосберегалки включены.
Lir Я неправильно понял вас. Просто вы говорили о сбросе только частоты в простое, а про напругу нет. Температуры великоваты всё же. А в обычных 3Д приложениях (например играх) какие температуры?
Тщательно пережёвывая пищу, ты помогаешь обществу!
Samson, не во что протестировать, не игрок сейчас) Но если верно помню, в Dying Light ядра были в районе 60-65 с закрытой крышкой и с греющейся до 75 видеокартой (греющей все вокруг).
Напруга в простое сильно не падает - в биосе жестко задана 1.256, в итоге в простое она 1.248, в нагрузке - 1.264. Наверное, стоит найти в биосе параметр, отвечающий за более агрессивную авторегулировку напряжения, но явно не в разделе настроек самого процессора (там все включено), а где-то в разделе напряжения как раз, но все как-то лень.
Температуры высоковаты, но не особо - это же бенч, в играх и повседневных задачах все намного меньше. Ну и не лучший корпус (рядом стоит корпус побольше, но там нужно чинить usb и аудио выходы на крышке, т.к. активно ими пользуюсь). А также из-за перестраховки - с такой напругой можно и частоту задрать повыше, или оставить частоту и скинуть напругу, но я решил, что так надежней.
Значит я вас правильно сначала понял, не работает энергосбережение в части напруги. Не знаю. как на вашей матери, у меня есть опция в настройках напряжения на процессоре "offset" и в "offset"e "+". Оффсет позволяет автоматически регулировать напряжение, а + - насколько поднять напругу относительно номинала в нагрузке. Температура большая для такого, как у вас разгона. В норме не должна превышать 60гр. На видяхе спомощью АВ (мой вам совет) выставьте в ручную обороты пропеллера. 75 гр. - это много для карты, и если будете играть почаще, спокойно может отклеиться чип карты, он же "отвал". В норме темпа не должна выходить за 65-70гр. Я так потерял 570-ку после 3,5 лет использования, на авторегулировке.
Фото: 130
Dart-s Я сделал это:) Скальп тисками. ЖМ. 4233=201x21@1.31875v.
Prime95x64 30мин 65/65/60/62'С.
Linx 0.6.5 20000 5проходов 68/69/63/65'C 61.45GFlops
BF4 на высоких настройках загрузка до 100% на всех ядрах, в среднем 80-85%. по температуре, как prime95x64. Ambient 22'C
До скальпа было так.
Я сделал это:)
Результаты скальпирования, конечно, поражают, но по следам не пойду))
Нет такой необходимости, и, если что не так, не хочется возвращаться к неповоротливому core 2 duo e7600.
Samson, моя мат. плата не столь опциональна, зато функциональна =) касательно температур не соглашусь, и с процом все нормально, и с видеокартой (особенность чипа; будь это какой-нибудь geforce, уже принял бы меры).
Фото: 130
В биосе по датчикам IMC прыгает +/-0.05в. Никто не обращал внимания? Раньше другая мать была - там не замечал.
senseless по памяти, вроде было такое явление, точно не помню величину только.
Фото: 104
senseless
надо тоже решаться... ) постоян бы 4400 я не отказался
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
ZETT А смысл? Где вам не хватает (имею ввиду игры) 4ГГц? Откровенно говоря и 3,8 хватает за глаза. Я вот пожалел уже, что не взял 870-й вместо 760-го на али. Сейчас там лежит за 108 красавец. Просто не знал что у него буст другой совершенно. 3-4 ядра поднимает в нагрузке на 2 ступени, вместо 1-й, плюс 8 потоков, что сейчас актуально (а не тогда, 6 лет назад). Такой камень достаточно разогнать немного (150-155 по шине) с сохранением ТБ и радоваться производительности/напруге/температуре.
Фото: 130
Пока не однозначно все. 4.5ГГц стабильных не взял - похоже >1.5в потребуется. Откатился на 4.4ГГц. Speedstep/C1 не работает. Такое впечатление, что +0.1в ему добавить нужно. Жаль будет отказываться от энергосбережения. Prime95x64 выпадает с ошибкой приложения/расчетов. Linx065 20000 норм. Вполне возможно, с другим процом будет все по-другому.
Последний раз редактировалось senseless 27.01.2016 12:14, всего редактировалось 1 раз.
Я, кстати, сравнивал 760й на 4ггц (20х200) и 3.8ггц (19х200) в связке с GTX770 - не увидел разницы. В обоих случаях игровая производительность уперлась в возможности ВК, а не процессора. Скриншоты и выкладки не приведу - уж извините:) тесты были небольшие и чисто для собственного интереса.
Фото: 130
dactil в сетевых играх 120фпс ощущаются лучше, чем 60фпс. Видяха на высоких не каждая вытянет и это понятно. В итоге производительность всетаки упрется в проц imho.
senseless Ну я пока что ни разу не видел 100% нагрузки проца в каких-либо играх. Для 120 фпс ВК нужна соответствующая, а для в свою очередь и процессор может понадобиться помощнее или разгон побыстрее. Так что, еще от видео зависит "хватает" или "не хватает". Для GTX770, по всей видимости, 3.8 ггц хватает.
Может кто посоветовать в Москве мастерские где можно проверить проц живой или нет, есть i5-760, материнки нету
Фото: 104
Samson
тоже думаю но о ксеоне
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Фото: 130
открытый корпус лежа/закрытый корпус стоя:
4333=206x21@1.40000v - Linx 0.6.5 63.00GFlops 80/84'C
4233=201x21@1.31875v - Linx 0.6.5 61.45GFlops 68/72'C
а такие надежды были)
Последний раз редактировалось senseless 27.01.2016 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Ясно!!!
Фото: 104
1.4 для него очень горячо...посему и сижу на 4 ггц на 1.25v
ну хотя с ЖМ в играх я думаю что нормально будет у Вас
А вы с двумя вентилями не пробовали на архоне?
Добавлено спустя 58 секунд:
А я брал с МП ...у себя..вот хз ..это с нынешним курсом 8700 р на АЛИ...стоит ли он того..с учетом если получится продать свой за 5-6 р (хотя без М.п. сомневаюсь что купят _)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Фото: 130
ZETT не пробовал, но даст вероятно -5'C.
BF4@4333 высокое качество 75'C 85-90% CPU
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
