Выдержки из FAQ: Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4? A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты? A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?! A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом. ... Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю? A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе ... Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме? A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2010 Откуда: Оренбуржье
Уже не раз обсуждалось что темпа на крышке и на ядрах по показаниям программ мониторинга отличаются в разные стороны (может быть на крышке выше, а может и на ядрах) т.к. по разному откалиброваны датчики (допуски) внутри кристалла плюс материнские платы по разному считывают с них информацию, причём с одним и тем же процем и СО но на разных матплатах темпа также отличается, для точных данных нужно замерять темпу прибором (в идеале между подошвой радиатора и крышкой проца) Были случаи когда проги показывали низкую температуру, а проц периодически уходил в защиту от перегрева и наоборот
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
Еще разок.. Датчик крышки — термодиод где-то (вряд ли в самом деле в контакте с крышкой) в процессоре. Температура с него "читается" чипом материнской платы. Кривизна "чтения" зависит в т.ч. от разработчиков BIOS матплаты. Однако, если они сделали свою работу корректно, а чип на матплате хороший, годный, то эта температура и будет наиболее реальной температурой ЦП. Датчик ядер — это температура в попугаях. Кривизна значений зависит уже чисто от экземпляра ЦП. Например:
prick писал(а):
степпинг С3, температура крышки на 1-2 градуса больше в покое и нагрузке
У меня они примерно равны, ± 1 у.е. Когда был x3-720 (с2, соответственно), тогда "ядра" были холоднее "крышки" где-то на 10 у.е. в любых условиях.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
Снял крышку с А64 Х2 4200 (939). Срезал лезвием безопасной бритвы в два прохода. (Камень оставил прямо в сокете, только скрутил околосокетную рамку, чтоб резать не мешала). Термоинтерфейс между кристаллом и крышкой был слегка подсохшим (крошился). Температура ядер при слабой нагрузке резко повышалась. Тест быстродействия и надежности аппаратуры WinRAR разогревал (неразогнанные) ядра за 2-3 минуты до 100 градусов. Пришлось снимать крышку. Нанес чуть КПТ-8 на кристалл. После посадки кулера на просто так накинутую крышку отпечаток получается вроде нормальным. Завтра проверю, сказалось ли снятие крышки на работоспособности камня и его температуре.
belyi1, у C2 "большая разница в темпах крышки/ядер" обусловлена своеобразно реализацией расчета температуры "ядер" собственными механизмами ЦП. См. выше. Контакт крышки с "кристаллом" тут совершенно ни при чем.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2006 Откуда: UA
belyi1 Припой есть. Контакт - как повезет ))) Лично у меня был плохой. Были прыжки при нагрузке до 10-15 градусов за секунду. После махинаций с крышкой на утюге прыжки не больше 5-7 градусов
ckotick имееш ввиду что маленькая или большая разница между ядрами и крышкой зависит от пряморукости датчиков, а сам контакт проверить можно только вскрыв крышку ? P.O.D.эти прыжки от кулера независят ? тоесть можно прям на боксовом проверить ?
belyi1 Ну насчет бокса я не могу быть уверен, потому как у самого стоит AС Freezer Xtreme. Возможно бокс будет плохо отбирать тепло в момент нагрузки, тогда прыжки возможны. Проверяйте, пробуйте. Только смотрите темпу по ядрам, а не по крышке, потому как не все матери умеют правильно считывать температуру (особенно старые).
Да нифига. Теплораспределительная крышка камня АМД настолько массивна, что нивелирует все. Пока кристалл не касался крышки, температура повышалась резко только до 50-55, а дальше шло постоянное нарастание вплоть до 100 и более С. (видать, все же существовала какая-то "утечка" тепла через крышку ). С нормальным контактом через термоинтерфейс резко упала температура в простое (с 35-40 до 25-27 по ядрам- датчик врет, конечно ) и максимум (45-50 на эверестовском тесте аппаратуры) достигается медленней и держится дольше, постепенно нарастая (но уже не до 100 и не до 60 С ). Кулер ВОХ. (А можеьт, просто масштаб графика не дал разглядеть резкий скачок). Ну вот, как видите, в этом случае просто нельзя было обойтись без снятия крышки. Правда, камень уже все равно никакого интереса не представляет (для кодирования видео, например).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2010 Откуда: 161rus
Есть вопросы по двум камушкам -профильный х2 5000+ (брисбан), какая у него максимальная рабочая температура? летом, когда в комнате температура доходила до 34-35гр., при запуске игр наблюдал троттлинг (температура ЦП 56-57гр). Кулер Xilence AM2 Q - когда жара спала, все отлично заработало, но беспокоит что когда появляется нагрузка на ЦП температура сначало резко поднимается на 8-10гр. а уже потом потихоньку набирает еще несколько - это нормально? снимал радиатор - термопаста не высохла. -Атлон 64 3000+, не пойму как узнать его температуру - например показывает ЦП ядро 20гр, ЦП диод 39, при этом в комнате 24гр, при нагрузке на ЦП растут показания ЦП ядро. при этом в биосе вроде правильно показывает
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2010 Откуда: сургут
по поводу 5000+максимальная рабочая темпа 70 градусов
Абсолютно. Когда станет "ненормально", ты это заметишь сразу по тому, что работать станет невозможно (он просто станет выключать системник). Запусти тест какой-нибудь (Эверест неплохо подойдет- вкладка Сервис- Тест стабильности системы), там есть график температуры и проследи, как оно себя ведет. если все исправно, системник не вырубится, а температура камня достигнет какой-то определенной величины (зависит от кулера и окружающей темпы).
Короче, постояло это все с обновленным ьермоинтерфейсом под крышкой и через 2 дня в небольшом разгоне (240*11=2640) опять начало неконтролируемо повышать температуру и отключать системник. (Похоже, что КПТ-8 не слишком эффективна оказалась). Пришлось расстаться с крышкой камня совсем. Кулер садить прямо на кристалл (термоинтерфейс- IceHammer). Температура упала градусов на 5-8, в нагрузке примерно на столько же (хотя точно никто не смотрел). Посмотрим, насколько долго продержится.
профильный х2 5000+ заменил на всякий случай термопасту - "рывок" при нагрузке сократился до 6 градусов (вначале резкий скачек температуры на 6гр, потом плавно добирает еще несколько - до замены скачек был 8-10гр, все таки термопаста выработалась немного)
Да не то слово. Если уж внутри камня они ухитрились намазать какой-то ерундой, которая высохла, то чего требовать от КПТ-8? Заметил, что паста IceHammer становится жидкой от нагрева. Че попало, короче. Но это лучше, чем высохнуть совсем.
Доброго времени суток! Появилась проблема - почистил от пыли системник изнутри. Запустил комп - все температуры на 15 (!) градусов выше чем те, что были последние 3 месяца. Мониторю Эверестом, Коре темп, Спидфан. Чистил все аккуратно мягкой кисточкой, ничего не повредил, собрал систему - ЦП максимальная температура под нагрузкой на 9 градусов выше обычной, системная плата - на 15!!! Кто что думает по этому поводу?
Сейчас этот форум просматривают: florin72 и гости: 9
