МiniFAQ: DTS -цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик). Tjmax -температура по DTS при которой начинается троттлинг. Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) -околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет. Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011). Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS. Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам. Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов. Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95.Температуры в играх не рассматриваются как максимальные. Tcase -температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2006 Откуда: Химки
Tony_PE Смена охлаждения поможет наверняка. Без смены поможет уставовка более оборотистого вентилятора. 900 оборотов это мало для разгона. 80-82 в какой нагрузке? Если линпак, то нормально. Углубление убирай - там вполне может и воздух оставаться, нет контакта нормального. я начал бы с этого. Потом положил бы нормальной пасты и не толстым слоем. А потом и дальше думал бы. Добавлено спустя 57 секунд vertizo для такого напряжения вполне нормально. Добавлено спустя 2 минуты, 30 секунд vertizo vid низкий. Вероятно проц горячий. Так что температура у тебя вполне хорошая.
john-4 89/89/75/76 (Q6950 3800) - это кривой кулер/установка/руки. Не бывает разброса в 13-14 градусов. у меня был в 10 - я напрягся. Оказалось основание совсем кривое. Час работы крупной шкуркой (180/400) и получил 8 градусов выигрыша.
_________________ 5 мая начинается The Chimp Challenge '2010! Присоединяйся к российской команде! Инфо: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=21&t=351237
Lendy мальца ошибся я, посмотрел в кор темп и увидел что VID 1.2250v
и мальца поясните если не трудно, чем меньше VID тем меньше ожидать температуру? или больше? до сих пор не могу понять.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2003 Откуда: москва
Нет. Бывают очень горячие процы. Вот у меня к перимеру.. E8400 C0 Щас работает на 3.8 при 1.28v (423x9) (в биосе 1.32)
Темпа в простое - 50-51.
В линпаке к второму проходу достигает 95-97. Дальше я обычно вырубаю его.
Кулер - Termolab Baram. Основание идеальное.
Проц отшкурил и отполировал, прилепает к кулеру, сложно снимать.
Паста MX-2.
Пропеллер на макс и мин оборотах - разница в 2 градуса.. Радиатор на бараме продувается хорошр даже на минимальных оборотах.
2 120мм около сокета на выдув, один назад, другой вверх. 1 120мм на вдув на морде.
До 4х не гонится ( 423 похоже предел по шине для этого проца.
Не, мой точно не работает так. Я для 500 шины даже 1.5 напругу пробовал.. На 450 при 1.4 не работает стабильно.. Тесты проходит, но вот их игр выкидывает.. Но даже 1.4 бестолку ставить.. В играх под 80 гр темпа.. Не хочу так насиловать ради 200 мгц.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2008 Откуда: Челябинск
GOBA!!!
Спасибо за RealTemp! Вчера поставил это штуку, если учесть что в суровом Челябинске сейчас суровое тропическое лето (муссоны, пассаты) и в моей коморке довольно жарко, москиты, то думаю 39-40гр. в простое нормально. Под COD4 до 51гр .грелось максимум, нагрузкой это не назвать, и так как сетевых баталий по ЦПУБёрн пока не проводят решил на этом и успокоиться...
_________________ Царь в моей голове отрёкся... теперь у меня демократия.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2008 Откуда: Казань
duremar писал(а):
Нет. Бывают очень горячие процы. Вот у меня к перимеру.. E8400 C0 Щас работает на 3.8 при 1.28v (423x9) (в биосе 1.32) Темпа в простое - 50-51. В линпаке к второму проходу достигает 95-97. Дальше я обычно вырубаю его.
Кулер - Termolab Baram. Основание идеальное. Проц отшкурил и отполировал, прилепает к кулеру, сложно снимать. Паста MX-2. Пропеллер на макс и мин оборотах - разница в 2 градуса.. Радиатор на бараме продувается хорошр даже на минимальных оборотах. 2 120мм около сокета на выдув, один назад, другой вверх. 1 120мм на вдув на морде.
Интересно чем вызвана эта горячность? термодатчики в проце врут или проц с дефектом и отвод тепла из него затруднен?
У меня тоже самое, но он гонится до 4ГГц, но в линпаке при этом 105 градусов и начинает пропускать такты. Если судить по термопаре установленной на подошве куллера http://images.people.overclockers.ru/183549.jpg то темпа выше 39 градусов не поднимается.
gRanid слишком горячо. имхо. Кулер нормальный для двух ядер. Может что-то с основанием, термопастой или установкой? Термопара установлена на краю крышки - там может и не быть большой температуры. В центре она считай на 5-10 градусов больше. А под крышкой должно быть градусов на 15-25 больше. Т.е. 70-80 должно получаться.
Ну по поводу того что термопара с краю это спорно, на фотке http://images.people.overclockers.ru/183549.jpg видишь черную точку на термопаре - это и есть то место где происходит замер =) получается где то в сантиметре от края кристалла, мой Е8400 оскальпованный!)
Подскажите, проц e8400@4300 V=1.3004 кулер ifx-14+ 2 x slipstream 120 (1600)+hr-10 vid=1.1875, ревизия e0. Кулер выровненный и проверенный, паста оцз фреезер, в простое 45-47 прайм 58-62, про линкпак молчу Вопрос: почему при такой маленькой напруге такие температуры (откудова они берутся)
Последний раз редактировалось .fx 24.07.2009 18:58, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2006 Откуда: Запад Украины
duremar писал(а):
У меня с E8400@3.8 (C0) 1.3 - 51гр в простое.
Е8400(С0) 4050мхз, 1.3в, Titan Amanda( с модернизацией ) 28-32 градуса в простое зимой, до 44 градуса в простое летом (Tjmax=100). что то у Вас многовато.
Сейчас этот форум просматривают: Home_135 и гости: 23
