Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7417 • Страница 194 из 371 • <  1 ... 191  192  193  194  195  196  197 ... 371  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Koldun_868 писал(а):
2 vor:
Явно что-то неисправно. Подозреваются бп-мамка-память-проц именно в таком порядке.
У меня +/- такой же конфиг(только память 1333) работал нормально с видюхой р7 260х.
Частоту памяти 1866 проц по документам не поддерживает,хотя как правило тянет без проблем,но начинать стоит с 1333/1600.
БП проще проверить заменой на любой рабочий 400+Вт.
Поставил Corsair 650W, от которого питается двухсокетная машина на работе, - результаты пришли в норму. С радеоном тоже работает. Linpack держит. Во всем был виноват БП.
Китайцы могут выдохнуть, молодцы. :D
Жаль, что нет динамического разгона. Выписываю программатор. :D
Края каждого совершенно нового крышка процессора не на 100% гладкая. Это связано с тем, что следов мастерства не избежать. (c) Али.
а какой программатор подойдет для прошивки биос huanan x79 2.47& какая там микруха 24,25. 93 серии? и поправьте меня если я все правильно понял из всего выше сказанного то huanan x79 2.47 кроме программатора, корректно можно залить rev2.47 FullFlash Cpu multiplier & RAM overclock патч, smartfan ok, BIOS Date: 02/17/2017 00:09:57 через Flash Programming Tool?
guiver67
rev1.51 Cpu multiplier & RAM overclock патч, smartfan ok, BIOS Date: 03/07/2017 15:26:33 заливается через Afudos без проблем.
AMD Ryzen 5 3600, MSI B450M Mortar, 16 GB Samsung OEM 2666@3400 Mhz (18-19-19-38), MSI GeForce GTX 1070 Ti
Kirovrev
1.51 Cpu multiplier & RAM overclock патч, smartfan ok, BIOS Date: 03/07/2017 15:26:33 на 2.46 afudos'ом тоже пойдет?
С этим сбросом частоты у меня подозрение, что БИОС материнки не реагирует на PL-ты выше 200, как было с множителем.
Эксперименты с обдувами показали, что дополнительные 100МГц сбрасываются при превышении температуры ЦПУ свыше 68 градусов. Но кардинально охлаждение (ни ЦПУ, ни ВРМ) картину не меняет.
Еще более загадочно выглядит то, что у некоторых частота сбрасывается на разные значения (200-400 МГц), только у gutentag проц держит частоту.
При этом, у gutentag CPU Package Power 186 Ватт, есть запас от возможного ограничения в БИОС. У меня же прыгает до 197 Ватт.
Не знаю.
кто что может сказать об этой материнке в плане заливки туда модифицированного биоса? https://ru.aliexpress.com/item/HUANAN-X ... 08598.html
Включил в бивисе схему energy efficient - потребление в простое всей системой упало до 35-40Вт. В нагрузке ситуация особо не поменялась. Так что проц конечно горячий, но может греть а может и не греть.
2rolodim: у меня картина практически в точности такая же, только температуры около 70 и период скачков немного побольше. Те же прыжки вверх-вниз с максимумом в ~190Вт.
Раз у тебя с температурой считай на 10*С меньше, стоит примерно та же мощность, значит порог реально не отсюда. Надо искать что отличается.
Заметил что в инструкциях по разгону 3930К устанавливают лимиты мощности >255, а потом там присутствует лимит тока(в амперах) который тоже надо поднимать.
Возможно наши материнки его не крутят вообще.
Какой степпинг у твоего проца? У меня SR0KZ
А вообще, у меня нет особой необходимости гонять на полной частоте линпак. В реальных задачах такой нагрузки не встречается, а тот же cinebench у меня множители не скидывает. Упёрся по разгону именно в бсод-ы на 4.4.
2Alex-PK. На моей афудос-ом ничего не заливалось.
Koldun_868 Степпинг проца такой же, та и не в проце дело. Надо будет проверить на брендовой матери.
В хуанан еще зашит pp0 лимит в 185 Ватт и у меня как раз чистое IA Cores Power во время сброса до 180 Ватт подымается.
Сейчас особо тяжелых задач нет, но в будущем, когда такие появятся, не хочется следить за графиками HWinfo и отлавливать сброс частоты.
Фото: 77
Может , скоро получу 1650 и проверю на своей матери :-)
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Orlando писал(а):
стоит ли разгонять Buss Speed с 333 до 400 mhz, чтобы соотношение с оперативной памятью FSB:DRAM было не 5:6, а 1:1?
Val10 писал(а):
а иначе не сделать. но я не совсем понял преследуемую цель. и вообще, Мод XEON LGA771 (Server) => LGA775 (Desktop) . там есть всё.
Спасибо. Вроде как FSB:DRAM 1:1 считается оптимальным, тогда как при 5:6 мощности простаивают условно говоря, 1 раз из 6, разве нет?
Фото: 52
Bogdan
Сам спрашивал, пока видимо никто не брал - относительно новая. Возможно igan сможет модифицировать, если кто-то такую купит и сольет биос.
CH6/R5-3600/G.SKILL Trident Z F4-3600C17D-32GTZKW/Vega FE 16GB 1450@935мВ/1075@935мВ/Seasonic 850W FOCUS Plus Gold (SSR-850FX)/Deepcool MATREXX 55/
не держит, прыгает как и у тебя, посмотри внимательней мои скрины.
думаю, что частота в линпаке прыгает из-за неравномерной нагрузки, создаваемой данным тестом.
она 2-ух канальная => имхо нет смысла
china lga2011 v1&v2 overclock http://x79.apphb.com
Внимательно смотрел. На последнем скрине у тебя пик по мощности проходит, но при этом частота держится 4,2ГГц. Кроме того, конечные результаты теста это подтверждают.
Нагрузка в тесте действительно неравномерная, но частота прыгать не должна.
У меня подобное наблюдалось и в CPU-Z стресс тесте, кроме того у некоторых и в хевене идет просадка фпс из-за сброса частоты.
Завтра еще буду ковырять.
Откуда инфа? У меня не подтверждается.
Фото: 52
igan
Зато matx, на tao 67$ и huanan :) А если серьезно - где может не хватить двухканала, особенно на 26xx без разгона? Плата вряд ли будет браться под 16xx, судя по фото у нее слабее питальник, чем у полноразмерного Huanan. Две плашки 1866 по 8GB будет достаточно для большинства случаев ИМХО.
Фото: 69
а смысл собирать обрезок? За туже цену не из китая можно купить и i7-2600 + H61
вся прелесть 1366/2011/2011-3 в канальности памяти.
а без этого - смысл не самый большой
главное, чтобы они завелись на кЕтае на такой частоте
Фото: 52
А в чем она заключается эта прелесть? Ясно, сто предельная ПСП существенно выше, только она нужна очень редко.
Тут кому что. Если нужна многоядерная производительность, то i7-2600 - это половинка от e5-2650 и более высокая частота(она ведь не в 2 раза выше) не компенсирует разницы в производительности с "обрезком". Для игр - не вопрос, хотя для них есть 6400t :).
Последний раз редактировалось yurius 12.05.2017 1:40, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 69
yurius писал(а):
6400t
только сейчас уже найти материнку чуть тяжелее, да и память надо ддр4, которая дороже
бесспорно. Но еще второй момент - кривой софт, который не умеет...
и тут же вы говорите о
то есть намекаете на спецсофт, который, совсем случайно, любит жрать память и активно её жарить во все дырки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
