Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 194 из 1134 • <  1 ... 191  192  193  194  195  196  197 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
tepmo
когда с HT-on то гфлопс меньше где-то на 10-12 чем с HT-off.
"Война до победы и точка, как по Клаузевицу" (с).
Помогите разогнать камень, выставлял 4.6Ghz на 1.360v , оперативу 1866 на 1.65 , 1.75 при таймингах 9.9.9.24 не идет при 2 проходах линкс64 обьем задач 14000 останавливается из за ошибки.Как тока настройки не менял всегда ошибка в линксе!
Че делать не знаю!
sherming
сначало камень гони, а потом уже память, т.к. не понятно что именно вызывает тут ошибку....и на память кстати 1.75 много, советую на 1.65 остановиться.
Для статистики (обновление результата):
4900Мгц, 2500К, Win7x64 Sp1, вода , Vcore=1.420v(биос)/1.512(CPU-Z), MSI P67A-GD55
amadest, что то вы с оффсетом намудрили :shock:
А в простое сколько? И 89 для воды - не многовато будет? Похоже 1.512 сказывается... хотя...
Sine ira et studio
Последний раз редактировалось izhrunner 21.02.2012 13:01, всего редактировалось 1 раз.
izhrunnerв простое 1,48. На MSI понятия оффсет нет в биосу. Там только VDroop который у меня стоит в Low.
А повышение напруги в нагрузке у меня на матери это закономерность (по-моему так на всех МСИ матерях)
Я обратил внимание что на каждое нагруженное ядро мать добавляет к значению в простое определенное кол-во вольт - 0,008V
Причем это справедливо для любого напряжения, будь то 1,04 (на котором у меня проц в дефолте работает) или 1,48.
А 89 для воды вполне норм для такой напруги - у меня в контуре еще два радика HD4890 пашут да и водоблок у меня старенький (см. профиль)
Понятно тогда.. :-)
Sine ira et studio
Для статистики по разгону!
4500Мгц, 2500К, Win7x64 Sp1, IceHammer 4401+, Vcore=1.325v (в биосе нормал стоит, DVID + 0.040v)/1.308(CPU-Z), Gigabyte GA-P67A-UD3
9900ks, ASRock Z390 TAICHI, G.SKILL 16Gb (3800 CL16), RTX 2070S, SSD 970 EVO Plus, Noctua D15, Corsair RMx 850W, FD Meshify C+4 Noctua Fan
Для любителей HT и 2600K, скрин вывода видео и загрузки ЦП -)+temp на 4Ghz http://ifotki..info/8/97bd70027b2db509e7 ... 5.jpg.html время 16-00 очень жарко!!! в квартире,последний этаж-(
2700k Prolima genesis Black;ASUS P8P67 WS Revolution;16Gb Gskill:ASUS GTX660-DC2O-2GD5,Case-Corsair obsidian 650D;Xilence-850W
Не понял, чем хотел удивить? :?:
Sine ira et studio
Прогнал LinX 20 раз с памятью 2048. Температура в комнате 28, на улице 30 +. Прогрелся 72 градуса, СВО. В корпусе нету вентиляции на вдув, только у радиатора на выдув и на боковой стенки на выдув.
Не знаю, нормально считать или высокая температура. По BIOS на процессор 1.315, остальное на авто.
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Shelemeh
Температура нормальная, но не знаю, для вашей системы охлаждения может чуть меньше должна быть.
Shelemeh, а SP1 на семерку стоит?
Sine ira et studio
Только установил систему, SP еще не с качался.
Acdsee
С открытым корпуса, температура меньше. Вдув воздуха нету и весь жар внутри стоит.
Последний раз редактировалось Shelemeh 16.07.2011 14:06, всего редактировалось 1 раз.
Shelemeh, тогда все норм :-)
Sine ira et studio
Ребята где можно найти стастику разгона? Тут выкладывали ссылку...
Ozoni, это вопрос-шутка, да? :D
Intel Core i3/i5/i7 "Sandy Bridge" (FAQ на первой странице темы). #7993199
http://www.overclockers.ru/cpubase/
- выбирай.
Sine ira et studio
Фото: 22
Dart-s вот чего флудишь не разобравшись? Лишь бы пободаться, что ли?
Разгон новых процессоров Intel упрощен до предела. Ранее ходили слухи о том, что Intel оставит для разгона только один регулируемый параметр – множитель. Это не так, базовая частота CPU также может быть задана вручную.
Теперь к конкретике. Процессор Intel Core i7-2600 функционирует на стандартной частоте 3400 МГц, заданной как 34х100 МГц. Максимальный множитель, который может быть выставлен вручную, для данного процессора составляет 39. При стандартной базовой частоте, равной 100 МГц, таким образом можно получить частоту 3900 МГц. Разгон не велик – всего 500 МГц. Зато в этом случае для тестируемого экземпляра процессора даже не надо повышать стандартное напряжение питания! Это легко объяснимо. При активированной функции Turbo boost одиночные ядра процессора могут динамически разгоняться до 3800 МГц при очень небольшом росте напряжения, до полученного в «ручном» разгоне значения 3900 МГц – рукой подать.
так вот, на МП AsRock можно дополнительно прикрутить +100 МГц к тактовой частоте без падения частоты при 100%-ной нагрузке на все ядра. Для этого надо выставить значения параметра Turbo limits до 200 (мб и меньше можно, хз). Так же можно подкорректировать турбо-напряжение (хотя в авто всё прекрасно работает). Тогда получаем «честные» 4+1 ТБ (который не сбрасывается в нагрузке)+разгон шиной.
Фото: 12
Таким образом ты согласен, что разгон 2400 идет благодаря ТБ - который является составной частью проца, а ты лично добавил к резалту ТБ еще 200Мгг, что в сумме дало 3800Мгг?!
Не могу понять чем ты недоволен?! :beer:
все как написано в статье: "Соответственно частота ограничена отметкой 3600 МГц. При помощи увеличения базовой частоты можно поднять это значение до 3760 МГц"
Фото: 22
Dart-s так-то оно так, только без определенных манипуляций никакого прока от ТБ в 100%-ной нагрузке не будет, он будет сдуваться. Потому и стОит крутить настройки, иначе липовый разгон будет.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, century84, paps и гости: 31
