Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 194 из 3087<  1 ... 191  192  193  194  195  196  197 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
TheVITALI
1-эти темпы бывают только в тесте Linx (в играх не будет прогреваться даже до 60 (с твоим охладом))
2-можно настроить софтом любую схему работы
3-не забывай что для разгона AMD подойдет и средняя плата типа Asus M5A97 (PRO, EVO) за 3300 против интела 3800-4500 и проц 8320 стоит 4500 против 3570k за 7000р, а на сдачу уже можно взять видео получше
||Asus M5A97 PRO||AMD FX 8350 @4650MHz||Thermalright True Spirit 140||4*2 Gb Corsair XMS 2000||OCZ Vertex 3||MSI 7850+Palit 450||OCZ 550W Fatal1ty||
Фото: 181
TheVITALI
кулера хватает, во всяком случае мне и zal10perf , или СM212+ в ценовом диапазоне 35$
напряжение в разгоне 8320 - без турбо - повышать не надо, даже на пониженных работает 4300 4400, другое дело, что мой и на 4625 работает, но производительность не растёт.
те для 8320 - оптимум где-то 4350.
Плюс его можно на 6 ядрах погнать дальше, чем 63*** - очевидно более экономичные "ядра" у 8320.
Поэтому для 4 - 6 потоков можно пытаться и 5000 планку взять. Мой 4800 стабилен с темпами до 55- градусов на 6 ядрах.
Да - турбо ненужная штука, задирает напряжение и даже на 4200 сбрасывает частоты.
Как то у FX мне турбо не нравится.
Поэтому тупо вырубить, и на энергосберегалках включённых работать.
3770k@42v1276Z5pMsZ77MAg45,
FX50@47v1288SpireCG2Giga970Aud3,
FX50@45v1375DCS40AsM5A88evo,
FX20@44v1363CM212pGiga78s2PV
FX20@43v1325Z10pGiga78s2PV
Фото: 130
Victor Kokoshko писал(а):
другое дело, что мой и на 4625 работает, но производительность не растёт.те для 8320 - оптимум где-то 4350.
Как это она не растет, я гоню к примеру 8350 до 4800 и все она отлично растет судя по кодированию видео и рендерам.
я ограничен в количестве электричества в месяц
если гнать 8320 без поднятия напряжения то
1) до скольки можно разогнать ?
2) сколько он на самом деле потребляет в номинале? 125вт?
и ещё вопрос
как работает турбобуст.
при необходимости повышает частоту на всех ядрах, или как уинтела только на 1 шаг (при загрузке всех ядер)?
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
например я врубаю тест winrar в многопотоке на 8320 и получаю какую частоту?
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
зависит от экземпляра
зависит от какое напряжение будет в номинале.
TheVITALI 125w это не потребление а тепловыделение.
потребление МП+ЦП приближается к 300w под нагрузкой (не всегда)
разгон в среднем 4.6 дальше упирается в возможности СО, МП и БП.
ТurboСore скачками мигрирует от ядра к ядру вместе с нагрузкой.
Выглядит так: пьяный работник НПЗ бегает от емкости к емкости с факелом требуя "паленки".
Victor Kokoshko прирост есть но он не оправдывает усилий.
для него нужны дорогие МП и СО, мощный БП(из кошерных).
А для того чтоб почувствовать разницу с 1090т нужна память с частотой выше 2133.
Иначе результаты бенчей хуже или на грани погрешности. :bandhead:
Естественно корпус с фен-шуй вентиляцией пентхаус...фулл тауэр.
Если приглядеться похоже на гастрольный райдер поп-звезды 8-)
При не соблюдении хоть одного из условий звезда отказывается петь не говоря уже о плясках. :mad2:
Убейте всех!!! Господь узнает своих!!! Огонь очистит души грешников!!!
Священный ветер сдует пепел наших врагов!!!
http://www.pcgameshardware.de/FX-9590-C ... t-1073781/
fx5200/r9600/r9600pro/gtx6800/hd4850/hd5770/hd6850/gtx660/gtx660ti/gtx770/gtx780/r9 290x
если 8320 потребляет 300вт
то я боюсь спросить сколько потребляет мой i5-750 на частоте 3,4ггц ?
если разница не очень большая. то 8320 можно брать без опаски.
опасаюсь, потому что процу предстоит работать 24\7 под постоянной 100% нагрузкой.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
p.s. напряжение на моём текущем проце 1,262в
TheVITALI
для майнига этот проц не оч подходит лучше Феном х6
Тролит АМД(или еще кто ХЗ) над нами 10000 ЦП на 6млрд. от всей души шутит прям вечное 01.04 :hi:
Только мы бедные как страус в первый год жизни, не знаем бежать сломя голову или спрятаться в песке.
Ко всему прочему от официальных источников нет пруф по схеме элементов и прочее что сопутствует пресс релизу.
Да и ни один из членов правления как бывало ранее не вышел демонстрировать достижения "красной кибернетики".
Не представлено и стоковое охлаждающее решение и упаковка то есть пока тень на плетень производимая профильными СМИ.
TheVITALI См мой профиль он работает 24\7 нагрузка конвертация и нелинейный монтаж HD video.(любительская съемка)
Данные замеренные ресурсом из ссылки Som
- Einstellung 1 (FX 8350 @ ~4,1 GHz bei ~1,35 Volt): ~245 Watt
- Einstellung 2 (FX 8350 @ ~4,8 GHz bei ~1,45 Volt): ~320 Watt
- Einstellung 3 (FX 8350 @ ~5,0 GHz bei ~1,51 Volt): ~360 Watt
Фото: 181
Lubitel 32
это весь комп типа, а если повычитать по 120 w - то циферки совсем и не страшные
4.1 = 125
4.8 = 200
5.0 = 240
Подскажите пожалуйста: МатПлата Asus m4a89gtdpro/usb3
проц amd fx-8320
БП Tt 700w
В биосе строка Cpu/NB offset voltage содержит значение 1.575 v,это нормально?
Это наверное все же разгон или вся система, а то моя система (феном 940+7850) тянет при полной нагрузке - 285 Вт, а когда видеокарта в простое - 195 Вт
aleksy17 Victor Kokoshko 300Вт 4.0ггц 1.42в и 350Вт 4.5ггц 1.45в (У меня ЦП с высоким Vid 1.38)
ЦП+МП в нагрузке ВК в простое. У меня такие цифры на выходе из стабилизатора.
У кого этот ЦП(8320) и есть стабилизатор или ИБП на 1Квт(хотя бы) с ЖК индикацией перепроверьте данные.
Практически на любой МП способной взять 4.5 данные должны быть блики к моим и теми что намерили немцы.
из
TurboFosazh Сильно высокое напряжение LLC не работает. интересно сколько на самом CPU(имхо не меньше)
Если есть в опциях биос выключить Turbo и включить LLC на High(подозреваю что по бедности там их нема)
Странно, в этой же ветке указывали намного меньше цифры,
Вот рассматривал 8350 как вариант основной вариант апгрейта,
но главным условием было, чтобы энергопотребление было не выше чем сейчас.
Получается, что АМД через 4 года выпускает процессор который в многопотоке опережает старый (говорю о своем) в два раза, а однопотоке 20%,
но при этом энергопотребление вырастает в полтора раза, при таком же TDP и новом техпроцессе.
Как-то не укладывается в мою логику.
Самое главное, что если мне сейчас делать апгрейт, то получается Интел дешевле, т.к. для 8350 нужно еще и упс менять
та тдп они все хз откуда берут. но я почувствовал теплоту в ногах после смены 955 на 4150 и северник 2750 на 8320 4500
Фото: 3
aleksy17 по кол-во транзисторов не забывайте
Разгоним даже «Запорожец»
вчера поиграл в батлу мульт , проц стал греться аж 65 градусов , раньше такого не было . потепление мля. и нагрев ног обеспечен. планирую смену термопасты
с этим согласен, но техпроцесс же новый,
интел же как-то умудрилась за последних 4 года производительность увеличивать,а потребление уменьшать.
А о бульдозере еще когда АМД объявила и разрабатывала,
тут или где-то промахнулись и пришлось задирать частоты и соответственно напряжение/потребление,
Вот повычитал в среднем, а ещё расчётка такая есть
Вычитать это хорошо, но все же нужно смотреть систему, не в вакууме же пользуемся процессорами,
Просто брать ваттметр и смотреть, конечно нужно приводить другие комплектующие к общему знаменателю, тот же БП брать со схожим КПД,
Как минимум это более наглядно и имеет практическое применение, как для меня например,
нужно понимать сколько в среднем потребляет 8350, так здесь одно говорят, а если тесты посмотреть, так вообще хаос,
бывает на одинаковых комплектующих в одинаковых тестах, цифры расходятся очень сильно
Фото: 181
умудрится- то умудрилась, но все эти странные разговоры, типа
"эта шуба по замерам теплее"
- а почему мне в ней холодно?
" у неё меньше площадь рассеивания TDP - и сравнивать -некорректно.
А почему интел в разгоне требует таких же "тяжёлых" кулеров, если он "холодный"
- а потому что у него кристал меньше, крышка хуже бла бла бла...
(там в расчётке видно)
А нафига делать процесор, который не может отдать тепло кулеру????? И греется не до 70 - а до 100 градусов?
Крутая находка инженеров :D
Так что - только ваттметр - в максимально близкой конфигурации (кроме МБ И ПРОЦА, ессесно :-)
Сейчас этот форум просматривают: UTU и гости: 63
