Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 4131 • Страница 194 из 207 • <  1 ... 191  192  193  194  195  196  197 ... 207  >
sgurus писал(а):
при разгоне моего i5 стоит ли отключать HT ?
чего? ты чот попутал кажись :roll:
Добавлено спустя 17 минут 23 секунды:
Всем здарова.
А я переболел уже этим. Остановился на 4500_1.33 , кэш 4200 , память 2133. Запарковал два ядра в простое. И в биос больше ни разу не заходил. Всё чотко, игры без вылетов, нет синяков и вообще ни каких проблем. Дрова на видео кстати последние проблем не доставляют.
Есть кое что по вылетам из-за дров Нвидиа. Помню когда то повально у всех ВОТ вылетали с дровами кажется 318 , откатывались все на старые дрова. У меня стояла рядом на винте вторая чистая семёрка , и там эти якобы глючные дрова работали стабильно.
_ Не знаю насколько верно утверждение , что Хас это мобильный проц разогнан в усмерть.... Большие производители конечно же со временем начинают наглеть и обманывать (вспомните Нокию которая годами продавала один и тот же тел в разных корпусах и кажется и по сей день это делает). Монополия и круговая порука она такая злая штука.... где потребитель слеп и бесправен,обязан верить надписи на упаковке. По их мнению. Но тем не менее Хас хороший проц. После конечно же неких манипуляций он холодный, комп с ним тихий стал, производительный, мою новую видюшку обеспечивает кадрами отлично, переигрываю некоторые игры , фпс зашкаливает на ультре. Красота.
_Не так давно один проц сдох , не забывайте об этом, 4500-4700 и хватит, этого за глаза.
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
походу я в 4800мгц на 1.330Vcore уперся на 4670к около 100C в линксе, и то потому что кулер не справляется что бы тесты в линксе пройти на частотах выше. так и оставлю 24/7 4800мгц пока водяное охлаждение не появилось.
Ryzen 5950x MO-RA3 420 custom loop, Taichi X570, G.Skill F4-3200C14D-32GVK 3800 С16, Palit JetStream RTX 2080, Fractal Design Ion+ 860P
delwood писал(а):
я уперся на 4670к около 100C в линксе, потому что кулер не справляется .так и оставлю 24/7 4800мгц пока водяное охлаждение не появилось.
да так и оставь, зачем тебе вода? Работает же!!!!
не ну я поражаюсь над некоторыми индивидами, проц кипит и ему похрен - оставлю грит на каждый день,типа кипит он только в тестах как думает этот человек. Он забыл и знать про то что завтра он захочет пережать видео в свой гаждет например...... потом вспомнит что был глуп. Хотя может и не осознает, ведь видос он жмёт не каждый же день.
Напомните товарищу что времена неубиваемых процев интел прошли уже.
Фото: 41
delwood
Проц то скальпирован или как?
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
1) Действительно попутал)) Про turboboost вопрос остался открытым, нужно ли его отключить при разгоне?
2) Еще никак не могу понять, у меня стоковая частота процессора 3,4, на даже при отключении турбобуста он все равно работает на 4,3. Я даже меньше не могу сделать, в биосе выставляю множитель 3,5 и сохраняю, после перезагрузки та же песня. Мать сама гонит его на 4,3, а вот, если ставлю выше, например 4,5 то все ок, система стартует с частотой 4,5. http://www.overclock.net/t/1401976/the-gigabyte-z87-haswell-overclocking-oc-guide Наверное тут описано это, только некоторые моменты все равно пока не раскурил.
Когда последний раз лет 5 назад серьезно занимался разгоном, все было проще))
Gigabyte GA-Z87X-OC
Corei5-4670K: 4,5@1.25
ASUS STRIX GTX 980
Crucial Ballistix Elite 2x4GB:2133, 9-9-9-27
OCZ Vector 128GB
Corsair TX650W
Фото: 4
sgurus
Изучи мануал матери на предмет хардовых перекоючалок авторазгона. Так же в биосе могут быть переключалки авторазгона - профили, потому и висит частота на 4300, профиль такой. Сброс в дефолт должен это отключить, но хардовый свитч не отключит.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
турбобуст включается автоматом после поднятия частоты выше чем предусмотрено для технологии турбобуст на ваш проц.
Genrix писал(а):
sgurus
Изучил, переключил, но все равно разгоняет, посижу еще поковыряю.
bigmotor
Наверное имели ввиду вЫключается, верно?
Gigabyte GA-Z87X-OC
ASUS STRIX GTX 980
OCZ Vector 128GB
Corsair TX650W
bigmotor
Наверное имели ввиду вЫключается, верно?[/quote]
нет не имел. Турбобуст можно вЫключить. Для проца например 4670 турбобуст поднимает множитель до 38 и даёт частоту 3800 . ДО 3800 можно шаманить и ставить множитель ЛЮБОЙ если он не даст на выходе частоту больше 3800. Любые действия повлекшие поднятие частоты выше 3800 - поставит переключатель турбобуста в положение ВКЛ.
У вас видимо стоит авторазгон . Он может быть включен джампером или тумблером на матери , или в биосе .
Если игрались с софтом от матери который делает разгон то может быть такой трабл.
Удалите всё *овно что поставили с диска от матери. Сбросьте биос в дефолт , потыкайте переключалки на матери.
Спасибо, попробую.
Gigabyte GA-Z87X-OC
ASUS STRIX GTX 980
OCZ Vector 128GB
Corsair TX650W
Himik_15 писал(а):
интел же не дураки, не первый проц то выпустили, там запас думаю 30-40% по напруге точно есть а может и больше
Они именно что не дураки и поэтому никакого "запаса" там нет и не будет. Если проц сдохнет ровно после гарантийного срока, то пойдете за новым.
Фото: 4
Obergruppenfuhrer
Ну и фиг с ним, куплю хасвелл-фреш. :D
Пичальнее когда дохнут харды, БП и матери.
зависит от матери. можно гнать множителем турбо, а можно множителем коре
тут проблема явно с руками, а вообще гиги странные матери
откуда инфа что 4.3?
Himik_15 писал(а):
delwood
Естественно!
Хм, какая-то фигня с этим хасвеллом. В начале августа купил, разогнал, забыл. Почти 14 часов прайма. Ни синек, ни зависаний, всё стабильно. Вчера вечером от компа отшёл на полчаса, остался в фоне открытый браузер и фильм на паузе, прихожу - синяк 09. Запустил прайм - после часа стабильно валится, собака. Откатился с 4700 до 4500, на ночь оставил прайм - пока за 8 часов все нормально. Напруги не сказал бы что запредельные - 1.36 VCore, 1.81 VRin, +150 на SA, Analog +150, Digital +150. Кеш 3800, 1.2. Странно, в общем.
Деградация?
Из биоса инфа из цпу-з. Проблема была действительно с руками, что не удивительно :)
На матери есть кнопка авторазгона power, я ее изначально не трогал и немного не правильно понял принцип ее работы. А она была включена изначально, хотя я думал наоборот, поэтому биос игнорировал все настройки при попытке понизить частоту. Теперь разобрался, буду сам гнать.
Справедливости ради стоить отметить, что авторазгон меня приятно удивил, сразу выставил 4,3 - все работает стабильно, проходит все возможные стресс тесты, а что самое главное подобраны довольно неплохие настройки по напряжению, обычно его наоборот задирают в никуда. А тут прям почти один в один, попробовал понизить буквально чуть-чуть и система при длительных тестах начала вести себя не стабильно.
Gigabyte GA-Z87X-OC
ASUS STRIX GTX 980
OCZ Vector 128GB
Corsair TX650W
HideYour писал(а):
Деградация?
Хз...не хотелось бы так думать. Но других вариантов вроде бы и нет.
Комрады, а есть кто с СПб с прямыми руками скальп сделать I5? стукните в л.с.
Тоже стал обладателем i5-4670K 3.4GHz,материнка MSI B85-G43.В дефолте VID 0.825v ,Core Voltage 1.032.
Разгон по множителю 4300,Core Voltage 1.250 . На 4400 выпадает в синьку при нагрузке.Скальп не делал.
В мамке автоматом включается при разгоне множителем TB,в итоге частоты скачут 800@3800@4300.Хорошо или плохо это пока не понял,графика включена(раз есть пусть тоже работает).Из всех манипуляшек выставил множитель,напругу на проц и память,так же Internal VR OVR Protectin-enabled.Кулер IH-4500.
Сейчас этот форум просматривают: BY_Pashka, michernov и гости: 56
