Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2008 Откуда: Гомель
Himik_15 писал(а):
смотрел на не очень дорогую память на 2133
у каждого свой предел не дорогой. Ваша в районе 130 наверное стоит, а моя около 80 на сегодняшний момент. интересен еще один момент - одноканальность/двухканальность памяти будет влиять на результат? у меня одна планка, у вас 2
_________________ ...люди столько в тюрьмах не сидят, сколько мы в интернете...
Loco23 Так это я знаю, видимо нет смысла гнать до упора проц раз память не позволяет раскрыться и гигафлопсы это показывают, для скриншотов конечно можно 5ГГц, но в последние годы мне стал неинтересен скриншотный разгон - видимо наигрался. Andreus Я поэтому и брал комплект 2х4Гб но с хорошими таймингами ,вместо 8-ми гиговых плашек - они хуже при той же цене или очень дорогие с похожими таймингами. Двухканальность всегда быстрее - думаю 5-10% точно, она же известна со времен ДДР 400 еще - думаю подтянули с тех времен то, вот 4 канала как собаке 5-я нога и платформа 2011 сливает в этом плане 1155/1150 - лучше быстрые 2 канала чем кукурузные 4 канала.
Кто-нибудь знает, из-за чего может перезагружаться компьютер при разгоне процессора? Гонял и прйаймом+фурмарком, и мемтестом - все нормально, но в игре тут же перезагружается. МП - Z87-K
Проблема вроде бы решилась - это была нехватка VRIN. Повысил до 1.83 (при Vcore 1.33) и поставил LLC на Extreme(кстати это не опасно?). Вроде бы больше не перезагружается.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2004 Откуда: q2dm1
вчера упорно собирал 7 компов 4670к +Asrock z87 KILLER, тока закочил можно сказать удовольствия получил море, 4670к нынче не торт.
все новые 4670к еле брали 4.4 кэш+частота при 1.37-1.39 (кэш 38 - частота 44, при 1.35-1.36 работало) 3 из 4х вырубались во время LINX 065, на матери опция выключения при превышении порога темп., а на них чето 95С+ на милисекунду видимо проскакивало.
на авто при 4.2 - у всех поголовно мелкий тротлинг (это с MACHO), как от него избавлятся не понял... на моем старом 4670к при 4.4 на 1.3 мелкий тротлинг бывет канеш... но так пустяки, при LINX норма.
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: Andreus
я вам могу вагон и маленькую тележку с гигафлопсами показать, память тут особой роли не играет на скринах все будет одинаково, а в биосе частота кэша будет разной, 180гфлопс для 1600 -9-9-9-27 при 4.2ггц это норма. п.с. версию линкса надеюсь все одинаковую юзают? https://github.com/sanekgusev/LinX-old/ ... /tag/0.6.5
BY_Pashka мне кажеца, все банальнее, кто-то сутра в интел в#$!@ал говнеца, и решил что вместо термопасты под крышку будем класть например зубную пасту... экономия на миллион штук на лицо.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 18.01.2014 11:39, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение п. 3.14 Правил Конференции. ЖК 2 недели. На форуме запрещены "нецензурные выражения в любой, в том числе в замаскированной форме"
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Pahen писал(а):
Так мой проц 4500 на 1.25в и 4700,на 1=392в совсем торт получается.? Все наигрался я с этими глюко камнями ухожу на иви е.
Он явно выше среднего, думаю в 10% лучших входит примерно. Я бы такой проц на 4600 оставил на постоянку и расслабился, ибо 2011 процы выиграют только там, где 6 ядер на полную работают.
BY_Pashka писал(а):
А вчера собирал на 4670 без"К"- дефолт 1,106(((((((((- вот она отбраковка....
Это с отключенным TB? Я даже на i7 такого высокого VIDа не видел, максимум примерно 1.09В было.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2004 Откуда: Красноярск
Привет всем. При разгоне i5 4670K (кулер CNPS10X Performa + термопаста actric cooling mx-4) в тестах температура на 3х ядрах примерно одинаковая (81, 80, 78), а на одном на 8-10 градусов ниже. В чем может быть причина? P.S. Процессор попался с Vid 1,008В, обрадовался, пошел разгонять. В итоге на 1.3В и 4.5ггц температура в самом начале Линпака была 97 градусов. Может плохо кулер поставился?
Нужна маленькая консультация. Есть камень 4770к, не разгонялся и не планируется, но интересно выяснить какой минимальный номинальный вольтаж. Вот фото биоса без отключения всяких функций. #77
что нужно вырубить в биосе, что бы узнать правильный вольтаж, которым тут некоторые так хвалятся?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2013 Откуда: Питер
Сбрось биос и узнаешь ,если речь идет о том как можно еще меньше сделать, это где-то 0,040-0,060v офсет "-" от номинала ,зависит от теста стабильности .
Добавлено спустя 19 минут 37 секунд: Pahen 2011 платформа не айс ,по сравнению с 4770к ,и их 4 канала памяти тоже до ума не доведены , хороша только для вычислений и то только 30% прироста, а где-то и 25% ,не стоит переплачивать ...
Добавлено спустя 9 минут 10 секунд: aggression Добавлю вид 4770к от вида 4670к ,это две большие разницы
Не понял, зачем биос сбрасывать, если и так все по дефолту мне интересно, все на хасвелах мериются вольтажами камня. Я хочу понять что надо включить или выключить, что бы узнать эту самую циферку на своем камне. уменьшать ручками вольтаж от номинала как я понимаю не совсем правильно? нужно смотреть тот вольтаж который даёт материнка или нужно самому убирать его на минимум на котором камень сможет проходить необходимые тесты?
Himik_15 Согласен что память с понижением тайменгов ,но с повышенной частотой может работать хуже чем номинал ,но все таки 2400 от 2133 работает лучше ,если 2400 не подбор таимингов ,а номинал .
