Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 194 из 1244<  1 ... 191  192  193  194  195  196  197 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Remarc писал(а):
tfaw слишком низкий,trdrdscl/wrwrscl наоборот высокие
На этих плашках нельзя ниже ставить SCL, сразу в бутлуп уходят. Понижение ФАВ никак на стабильность не повлияло, зато в тесте Copy очень заметный прирост.
S3Trio 64V+/S3 Trio3D 2x/Radeon VE 32 Mb/S-re R9600/PCr 9800/R X800/M56/Toxic R6950@70->R9 290 ->Vega56 Nitro+LE -> 6900xt @ 2800/2125
fat0n, 97 градусов при 95 критических, серьезно? :lol: Ты так проц угробишь гоняя стресс-тесты
странная память...а чипы какие?
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
б-дай, как показало недавнее вскрытие. Но из не очень отборных сортов, похоже, т.к. в дефолте у нее что-то вроде 17-18-18-36-68-1Т @3600
На asus x470 prime при llc 5 напряжение стоит как вкопанное, без изменений
Tdie это температура проца в данном случае? Странно, потому что аида во время теста показывает 50... С чего бы тут такая дикая температура?
Фото: 4
fat0n
для 4100 вольтаж пробуй 1,3, для 4150 - 1,35.
для все что выше 4150 под 1,4 нужно поднимать
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
fat0n
обнови hwinfo
fat0n, Аида может показывать температуру околосокетного датчика на плате, который, возможно, вообще может показывать температуру на Марсе. Tctl/Tdie датчик в процессоре, который показывает реальную температуру.
На скриншоте ведь видно что все потоки загружены на 100%, значит запущен какой то стресс-тест. У тебя СО не справляется с данным вольтажом
Фото: 4
да, не выше 85 в стресс тестах, нормальная рабочая 70-75, в шапке написано об этом
обнови hwinfo и проверь темпу для начала в стоке, прежде чем тесты гонять
HWMonitor тоже 90 показывает. жесть. без нагрузки 30-45
Фото: 42
Это Tctl. Проц зависнет при такой температуре, точнее даже раньше.
Я не понял, зачем такие высокие напряжения советуют. Камень что-ли неудачный? Мой 4 Ггц вообще на 1,15 В гоняет, 4,2 Ггц на 1,29 В.
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Последний раз редактировалось ivanvatnikov 25.07.2018 23:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Он при перегреве разве не должен как-то это показывать? вырубаться или ошибки сыпать.. потому что стресс-тесты я и большим напряжением гонял. Может температуру не корректно отображает...
Добавлено спустя 11 минут 8 секунд:
Ну вот на скрине выше HWInfo показывает Tdie 97. и ничего, работает же...
Последний раз редактировалось fat0n 25.07.2018 23:59, всего редактировалось 1 раз.
ivanvatnikov Что то вы лукавите! Прогоните тесты и выложите отчёты, а пока мало верится :) Мои, что 2700, что 2700x 4.1 берут только при 1.3-1.35 в зависимости от материнок. На 1.15 оба максимум берут 3.7Ггц. опять же я проверяю именно многопоточным софтом, он получше синтестов проц гоняет. Один фиг в 1.15 на 4.0Ггц не верю при самом удачном камне! А так 4.1 запускается винда и на 1.5 спокойно, но вот дальше :)))
Ryzen 2700, asrock ab350m pro4, ZOTAC GTX 1070 mini, 2x8Gb HiperX 3400, ssd KINGSTON SUV400S37240G, HDD 3.0TB Seagate ES.3 (7200rpm 128MB).
Фото: 42
Art-tour Вот со старого асрока результаты https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... e_id=35662 Линкс или прайм лучше всего недовольтаж показывают, потому что сильнее всего просаживают. Ради интереса гонял такие же настойроки на асусе, как только купил. Точно так же работает и даже результаты совпадали почти полностью.
что 2700, что 2700x
Да что их сравнивать? Не-Х заведомо хуже по питанию.
Последний раз редактировалось ivanvatnikov 26.07.2018 0:45, всего редактировалось 4 раз(а).
fat0n должен начаться троттлинг, почему у тебя его нет хз. Качаешь последнюю версию hwinfo, запускаешь линкс 10 проходов по 6 гб, потом смотришь на температуру в разделе процессора и в разделе материнской платы. В идеале они должны совпадать, но доверять все равно Tdie, только он покажет температуру для Х версий без оффсета. Если ты уверен, что врут датчики, попробуй обнови биос на плате. Какой у тебя кулер кстати?
биос последний, HFinfo последний.
кулер Scythe Mugen 5
Сейчас напряжение уже до 1.28 порезал, всеравно Tdie до 92 доходит в тесте аиды. не сразу, но доходит минуте к 10й.
fat0n, почитай https://overclockers.ru/lab/show/91458_ ... n-ridge#17, датчики показывают адекватные показатели, не в них дело. Проверяй прижим кулера и циркуляцию воздуха в корпусе
Фото: 14
А блок питания у вас какой? Линии не проседают?
Отключите еще в amd cbs > Core performance boost и global c-state.
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
THERMALTAKE TOUGHPOWER GRAND RGB ATX 650W 80+ GOLD
Не знаю, где смотреть, что у него проседает.
Фото: 14
Под нагрузкой.
hwinfo64
Screenshot_2.png [ 2.15 КБ | Просмотров: 1506 ]
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC, CHiCHo, Dce, kent_paul и гости: 41
