Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39487 • Страница 1931 из 1975<  1 ... 1928  1929  1930  1931  1932  1933  1934 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2552608 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Prof режим DC нашел. Там совсем теперь другие цифры.
754A05E9-2864-42C9-8501-9AC377A95B96.jpeg [ 3.41 МБ | Просмотров: 650 ]
В итоге вот что получилось с другим режимом кулера.
ураааааа.JPG [ 375.94 КБ | Просмотров: 637 ]
AMD Ryzen 7 5800x3d | EVGA GeForce RTX 3080 Ti FTW3 Ultra (12g Gb)| Crucial Ballistix White 32 ГБ |⠀ASUS TUF GAMING B550-PLUS |⠀SEASONIC FOCUS GX-750
Последний раз редактировалось Kolebastro 21.10.2021 23:02, всего редактировалось 1 раз.
Prof
После обнаружения деградации я чуть снизил разгон - до 4400\4400\4300\4300 на 1.28 В (просаживается до 1.27 В под нагрузкой), чтобы снизить темпы увядания процика. В таком режиме Cinebench R20 крашился после 3-го прогона. Накатил сейчас последние чипсетные дрова (вышли только сегодня оказывается, совсем свежие) и теперь без проблем прошёл 10 прогонов. Осталось выставить обратно 4475\4450\4350\4350 на 1.33 В (просаживаются до 1.32 В) и проверить успехи там.
4.4\4.4\4.3\4.3 после 10-ти прогонов
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Фото: 42
ну у меня теперь в биос так же
а теперь настраивай так чтобы выше 70*С вентилятор с повышением температуры раскручивался на 100%
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Prof В итоге вот что получилось с другим режимом кулера.
ураааааа.JPG [ 375.94 КБ | Просмотров: 636 ]
Фото: 42
UberDodge
ну и хорошо ,чё то что связано с райзенами ... в общем всё экспериментируют на нас
ну нормально ,теперь можно по пробовать снизить напряжение на 1-2 шага и больше
может линкс будет проходить
или же с этим напряжением выставить 4250 Мгц а то и 4300 если охлад потянет держать температуру до 95*С в линкс
тебе бы память на самсунге и радиатор по больше чтобы 1080 ещё лучше заработала
ASUS PRIME X470-PRO
Prof понизил на шаг до 1.25000 было 1.25625, пк запустился, но в linx на секунде 20 где то синий экран вылетел.
Prof
В общем, можно считать успехом (относительно того, что было до обновления драйверов) - 9 прогонов подряд CB R20 прошёл, на 10-ом ошибка вылетела (даже score чуть больший вылетел 2 или 3 раза). В принципе, если учесть, что это разгон с пограничной стабильностью, то сойдёт (я вроде раньше гонял CB на том же вольтаже на чуть меньших частотах - 4450\4425\4350\4325, а потом прогнал 10 раз на текущих частотах, удостоверился что работает и забил, а мне, возможно, просто повезло тогда).
Если учесть, что под нагрузкой 1.319 В, а не 1.325 В (а я ранее тестил на стабильность при LLC 1 - т.е. как 1.325 В выставил в биосе, так они и стоят во всех режимах нагрузки, а сейчас же выставлено LLC 2, что даёт небольшую просадочку напряжения), то, в принципе, всё логично. Т.е., как я понимаю, деградации всё же нет, чему я безмерно рад :D Просто стоял кривоватый чипсетный драйвер :oops:
4475\4450\4350\4350 после 9-ти прогонов
Фото: 59
наоборот повышать надо было - там ошибка выскакивает. Найди сразу на каком вольтаже CB23 будет работать
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
artxays повысил уже дальше пускает и синего экрана не было. И вернул на 4200.
131245125643.JPG [ 401.69 КБ | Просмотров: 609 ]
Фото: 59
у тебя большая просадка вольтажа - выставь CPU Loadline Calibration Control - Mode 3 или 4 (Level 3, Medium) и ещё на шаг повысить
Фото: 42
Kolebastro
вообще ещё можно VRM настроить а то под нагрузкой напряжение проседает прилично
и можно более точно выставить напряжение
по моему LLC 4
и компенсация 120% (если есть настройка)
и частоту по выше (если есть настройка)
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 59
у него линкс не проходит уже сейчас, куда выше?
artxays Prof Пока что только вольтаж еще на шаг поднял. Смотрите что получилось!!!!
4534534534534543.JPG [ 412.64 КБ | Просмотров: 594 ]
Фото: 42
частоту шима VRM
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 59
отлично, в фоне программ не было? в столбцах должны быть одинаковые цифры, но можно считать что частота и вольтаж найдены. Теперь можешь кривую вертушек настраивать на приятные уху обороты)
Фото: 42
380Гф
а в предыдущем тесте 480Гф
ASUS PRIME X470-PRO
Prof artxays вот такие нашел настройки у
D0827D10-56EA-4950-A819-58E86110F639.jpeg [ 3.01 МБ | Просмотров: 584 ]
artxays нет никаких не было запущено
Фото: 42
вот в первой строчке
LLC 4
во второй 120
в третей
максимум частоты и на один шаг вниз
и можешь напряжение на ядра на один шаг в низ выставить точно а то и ещё ниже
по сути думаю 1.262V
если линкс проходить не будет из-за напряжения то во второй строке в биос выставить 130
ASUS PRIME X470-PRO
Prof так получается? Правильно выставил?
E547F3B8-F30E-414A-B5B0-9C15021AA621.jpeg [ 3.59 МБ | Просмотров: 576 ]
841CD603-0A71-4F12-8806-B29C6141D109.jpeg [ 2.93 МБ | Просмотров: 576 ]
Сейчас этот форум просматривают: Fisher, squm, tqran, tuborgfps, Wasteomind и гости: 19
