Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1932 из 1975<  1 ... 1929  1930  1931  1932  1933  1934  1935 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2419902 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 42
Kolebastro писал(а):
Prof так получается? Правильно выставил?
да
теперь тест ,если будет проходить и температура до 95*С будет
то значит можно так и оставить ,в играх и т д температура значительно будет ниже
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Prof при 120 не прошёл тест сразу же на 1 цикле, при 130 синий экран вылетел и завис на нем
AMD Ryzen 7 5800x3d | EVGA GeForce RTX 3080 Ti FTW3 Ultra (12g Gb)| Crucial Ballistix White 32 ГБ |⠀ASUS TUF GAMING B550-PLUS |⠀SEASONIC FOCUS GX-750
Фото: 102
UberDodge писал(а):
1.325 В
Охлаждение справляется с камнем на такой напруге?
B650E Taichi Lite | R7 9700X | Hynix A-Die 2x16Gb@6200cl26 | RTX 5070Ti GamingPro
maksover
Смотря где. CineBench переваривает без проблем (и на большем напряжении и частотах) - на моём скрине выше видны максимальные температуры - они детские; в LinX сразу закипает (220-250 Ватт проц начинает выделять, башня тут уже не справляется даже с вертушками на максимум, температуры ближе к 100-ке стремятся), потому я его не гоняю почём зря. В играх вообще холодина - не выше 60 или на крайняк 65-ти из-за скачков температуры от каких-либо побочных источников (базы фильтров AdGuard, например, решат обновиться или антивирь ESET решит прогнать быструю проверку). Охлад до 200 Ватт примерно держит без критических температур.
Зимой вообще на 4.7 ГГц проц гонял при 1.45 В в нагрузке - менее 95 градусов в лёгких тестах удавалось удерживать (все вентили, включая корпусные, на макс., температура зачастую ниже 70-ти была):
https://hwbot.org/submission/4647468_uberdodge_gpupi_v3.3_for_cpu___100m_ryzen_9_3900x_6sec_875ms
https://hwbot.org/submission/4647420_uberdodge_gpupi_for_cpu___100m_ryzen_9_3900x_6sec_943ms
https://hwbot.org/submission/4648536_uberdodge_pifast_with_benchmate_ryzen_9_3900x_16sec_140ms
https://hwbot.org/submission/4648531_uberdodge_superpi___1m_with_benchmate_ryzen_9_3900x_8sec_610ms
https://hwbot.org/submission/4647428_uberdodge_gpupi_for_cpu___1b_ryzen_9_3900x_1min_39sec_610ms
https://hwbot.org/submission/4648545_uberdodge_superpi___32m_with_benchmate_ryzen_9_3900x_10min_35sec_558ms
И только при валидации CPU-Z темпа была высоковата, а в тесте 7-Zip на том же напряжении уже подбиралась к 90 градусам:
https://valid.x86.fr/uut5c2
https://hwbot.org/submission/4648448_uberdodge_7_zip_ryzen_9_3900x_137100_mips
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Последний раз редактировалось UberDoge 22.10.2021 0:34, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 42
температура максимальная какая ?
линкс гоняй вместе с HWinfo (опрос датчиков выставь 200-300ms)
чтобы видно было температуру, напряжение
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 22.10.2021 0:33, всего редактировалось 1 раз.
Prof 90.8
Фото: 42
Prof 90.8
напряжение на шаг подними
и скрин с прохождением линкса с HWinfo выложи (хотя бы сохрани потом выложешь )
ASUS PRIME X470-PRO
Prof сделано
4+56645654654645.JPG [ 400.77 КБ | Просмотров: 542 ]
Фото: 42
Kolebastro
поднимай ещё на шаг напряжение
и сделай так чтобы вентилятор чуть раньше раскручивался на максимальные обороты
если пройдёт ,то потом лимиты выставим процу
и скрин опять нужен будет
ASUS PRIME X470-PRO
А у тебя с этим проблемы с твоей-то башней? У меня два быстроходных шумных вентиля на башне с высоким воздушным потоком (до 130 CFM) в конфигурации Push-Pull тащат. Стоковый вентиль вообще ни о чём был (у него до 73.64 CFM, но он гораздо тише, я прилепил его на морду корпуса).
Я так думаю, что будь у меня твоя башня или что-то вроде топовой Noctua с этими же мощными вентилями, то и LinX может быть вытянули бы не с максимальными температурами.
Prof блин синий экран вылез на linx
Фото: 42
Kolebastro
у тебя работает ещё буст по шине а для него нужно напряжение выше
а выше напряжение твой охлад не тянет
так что решай сам либо 4150Мгц по ядрам либо отключай Spread Spectrum
и так и так заметно потеряешь
ASUS PRIME X470-PRO
Prof понижать буду частоту до 4150, остальное не трогать?
Только понизил до 4150
ыва3245к23кукп.JPG [ 416.7 КБ | Просмотров: 516 ]
а прошлый первый удачный тест был такой:
4534534534534543.JPG [ 412.64 КБ | Просмотров: 516 ]
Фото: 42
я бы ещё напряжение Soc снизил бы до 1.037 V с начало
пробуй
а потом на 4175 если не пойдёт то 4150
потом чуть напряжение то снизь на 1-2 шага
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
Kolebastro
сейчас уже лучше ,но по пробуй что написал
ASUS PRIME X470-PRO
Prof хорошо, спасибо, вечерком опробую)
Prof блин ну что за фигня не понятная! Пришёл домой сейчас, думал все хорошо со вчера, пк включаю а он запустился но не биоса и вообще без звуков, просто чёрный экран , как было уже недавно. Со второго раза запустился только нормально. Это он постоял весь день, и так было недавно тоже.
Фото: 7
Kolebastro спящий режим? или полное выключение?
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Prof сок понизил во что вышло.
вапвапвапвр.JPG [ 415.22 КБ | Просмотров: 383 ]
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
tonygks Привет. Он стоял выкл. весь день, пока я трудился, пришел, вкл. его а он просто жужит. А вчера я его пока настраивал не было такого, чтоб он при удачной конфигурации не вкл. и просто жужал пропелерами) Так было и вчера тоже, он ночь постоял при другой удачной конфигурации, вкл. его а ситуация таже что и сейчас, только со второго раза включился норм. Или что то с памятью нужно доделывать или процем...
Фото: 59
после нажатия перезагрузки? Двойной старт, у меня пропал на новом биосе.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
artxays привет. а у меня норм было с новым обновлением биоса, еще неделю назад когда с озу патриотами возился, только вот недавно началось походу с круциал, что то где то я не до глядел...
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
artxays пришлось его через кнопку выкл. отрубить. и потом снова включить
Сейчас этот форум просматривают: Arra00, Google [Bot] и гости: 23
