_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2018 Откуда: Минск Фото: 59
Kolebastro писал(а):
что то где то я не до глядел...
двойной старт - частая проблема 24/24/24/24 и 24/20/24/24 попробовать если GDM ON, 60/24/24/24 и 40/20/24/24 если GDM OFF. CsOdtDrvStr - тренировка памяти, может с повышением избавить от двойного старта т.е. повышать на 1 шаг 3е сопротивление и проверять.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.05.2014 Фото: 2
artxays то есть это не поправимо?
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: artxays сейчас попробую
Добавлено спустя 8 минут 34 секунды: artxays вот выставил, полностью пк обесточил, но он включился нормально))) это надо весь день не трогать его и потом включить чтоб не включился) но может сейчас норм будет, можно попробовать назад вернуть это значение и снова повторить все эти действия с выключением.
artxays 20 было
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: artxays капец я нас запутал... я уже не помню какой параметр был 20..... хотя это было 10 минут назад, походу все таки этот
artxays 20 было
20 это 2е сопротивление в ZT, его ты и выставил 24, получилось 60/24/24/24 а раньше было 40/20/24/24, Теоретически то, которое влияет на двойной старт третье по списку.
artxays сейчас попробовал для эксп-та еще добавить частоты +25 = 4175 вот что получилось.
укеувкеукеку.JPG [ 404.85 КБ | Просмотров: 962 ]
Смысл есть еще дальше что то с процем мутить, может попробовать сейчас вернуть до 4150 как было при прошлой удачной настройке, и уже больше этапов в линкс пройти, вместо 5 взять 10
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2007 Откуда: default city Фото: 106
UberDodge писал(а):
А у тебя с этим проблемы с твоей-то башней?
Вроде норм, я поменял вертушки родные на более оборотистые, но не ставил такие напруги не тестировал на высоких напряжениях камень, а какую термопасту используешь?
для домашнего использования тебе нет никакого смысла от 10 циклов. Можешь выставить 2mb и 10+ циклов если хочешь. Главное чтобы linX проходил без ошибок.
artxays ты прав, мне только для игр. Я давно хотел свой проц настроить, эта история уже почти год как длилась, а с памятью спасибо что подсказал тоже, теперь остается ждать включится завтра пк с первого раза или нет)))))))))
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2019 Фото: 0
Это конечно странно, но я избавился от фризов в играх, только разогнав процессор по Per CCX. Автобуст, ПБО, по всем ядрам - мой проц никак вообще не реагировал на фризы, где то хуже, где то еще в два раза хуже. Разогнал как несколько дней по Per CCX, вообще нет фризов. Только с вольтажем не понял. Если прогнать в PRIME95 на любом вольтаже от низкого до высокого - бсод. Но при этом в в сайнбенч, аида и так далее - проц нормально и без бсода. Прогонял Small FFT's. И еще не понимаю, что ставить из LLC на моем B550 Aorus Elite. Есть вообще смысл ставить вместо Auto тот же High? Особого влияния не заметил. Подскажите, как замерить так, чтобы напряжение было и недовольтаж и не перевольтаж?
_________________ And I finally learned It's a cruel, cruel world
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
MurkLyaMurk 1.чем выше LLC тем стабильнее держит напряжение в высоких нагрузках. 2. Prime95 - smallfft - одна из самых высоких нагрузок для CPU. Для нее нужна максимальная стабильность процессора. Т.е. максимально подходящий вольтаж под текущую частоту. Если бсодит - значит всего скорее не хватает вольтажа именно для прайма для текущей частоты. В этом случае может помочь более высокий LLC т.к. он не даст так сильно просаживаться напряжению в нагрузке или поднятие вольтажа. Т.е. можно выставить максимальный LLC(на гигабайте extreme/turbo extreme) и условно 1.2v и получить стабильность. А можно выставить LLC самый низкий(на гиге normal) и 1.25v и получить такую же стабильность. Цифры просто для примера. При очень высоком напряжении (скажем 1.4v) высокий LLC на постоянку может быть опасен для процессора т.к. в момент увеличения нагрузки в следствии своей работы он кратковременно добавит лишний вольтаж, чтобы напряжение не просело ниже требуемого(в мониторинге это не заметить). Может ли как-то негативно сказаться на работе высокое LLC при низком вольтаже я не знаю(думаю что нет).
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
MX-4. Как-то пробовал пару лет назад CoolerMaster MasterGel Maker - та ещё шляпа (думал между ним и Thermal Grizzly Kryonaut - лучше б этот взял на пробу). До MX-4 была MX-2 - результаты в плане температур ожидаемо чуть похуже, чем сейчас.
_________________ 5800X3D @4650 @1.237 В 6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
Kolebastro
на счёт включения есть такая фигня особенно на холодную если всё правильно настроено ,то всё запускается сразу или со второго раза сам ничего делать не нужно
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Profartxays как и ожидалось, пк не включился с первого раза, сначала был 1 звук, он перезагруз сам, потом 1 длин звук, и 2 коротких вроде как, он перезагруз сам, потом 2 длин и 1 короткий вроде как, уже не помню. В итоге попал в биос и выставил пока что 60/24/30/24 .
Началось это недавно, как я уже писал, как начал разгоном заниматься так и появилось, нужно закончить дело, а то как то не по себе, когда такое происходит. Нужно мне разобраться наверно с памятью еще более детально с настройками.
Выключил пк на час. И снова пк не стартанул. видео прилагается. в какой то момент в начале на 57 секунде видео, кулер процессора стал сильнее крутиться, это стало заметно слышно. Звуки биоса тоже присутствуют.
Сейчас этот форум просматривают: b0n3z, Furyomg и гости: 12
