_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 25.05.2014 Фото: 2
artxays Сейчас с утра попробовал включить пк, все тоже самое. Не стартует. но было в начале запуска 2 сигнала коротких, посмотрел в инете на свою мать, это с озу связано.
Добрый день. Пробую подобрать параметры для своего Ryzen 3600 с помощью программы CTR 2.1 CR5. Все бы ничего, но почти все тесты заканчиваются одинаково. Правда проц конечно так себе (программа его определила как бронзу). Комп уходит в перезагрузку. Программа почему-то не успевает увидеть возникающие проблемы и не останавливает тестирование. BIOS обновил до последней версии, настройки в AUTO, LLC пробовал и в AUTO и в TURBO. Результат все равно один - перегружаемся. При этом пробовал тестировать OCCT и там видно возникающие ошибки на 6-ом ядре и даже успеваю остановить вручную, а тут редко когда программ (CTR) успевает поймать ошибку. Может я что-то не так делаю? В настройках даже включил Enhanced Accuracy, но не помогло.
_________________ NEW: X570 Aorus Pro F33h; Ryzen 5 3600; Lucifer V2; M378A4G43MB1 32Гбх2; 1070 Ti 8Гб; OCZ Fatal1ty 550W; SSD 960 EVO 500GB; FD Define R6
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2016 Фото: 0
Kolebastro Скорее всего это материнка training памяти проводит - подбирает автоматом подходящие вторичные и третичные тайминги, которые не были выставлены тобой вручную. Тебе нужно теперь долго и нудно подбирать рабочие параметры разгона памяти (или воспользоваться Ryzen DRAM Calculator, если не сделал этого ранее) и гонять память в TestMem с конфигом от 1usmus после каждой изменённой настройки\тайминга. И то не факт, что это от двойного старта поможет - многие это считают нормой и давно забили, раз в играх\других типах нагрузок комп себя ведёт адекватно. В LinX, между прочим, попугаи и от памяти зависят - то есть не факт, что ошибки там указывают на кривой разгон ЦП. У меня тоже две плашки по 16 гигов от Crucial (только стоковая частота 3600 МГц, а не 3200, как у тебя), погляди, может что полезно будет:
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: Sword_9mm У меня CTR почти всегда не успевает определить нестабильный разгон\даунвольт и комп уходит в ребут. Эта утилита так - поиграться и определить примерные частотно-вольтажные характеристики для желаемого разгона (и то соврать может как в большую, так и в сильно меньшую сторону - у меня прога то 4475\4475\4400\4400 показывала для 1.325 В, что является нестабильными частотами для моего проца, то 4325\4300\4250\4250, что сильно заниженный результат). В общем, при правильной подготовке к тестированию прога позволяет лишь сэкономить немного времени для ручного разгона.
_________________ 5800X3D @4650 @1.237 В 6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
Последний раз редактировалось UberDoge 24.10.2021 13:18, всего редактировалось 1 раз.
Как правильно трактовать эту строку? Ну и больше конечно на проц грешу. У сына такой же 3600, но определяется как Gold в CTR. Проверил у него и там ниразу не было перезагрузки. Разогнал вообще четко, если чуть докрутить, то 4400 при адекватном вольтаже можно получить, а на моем стабильно не более 4050 могу настроить.
tonygks писал(а):
У меня тоже редко когда CTR заканчивал тестирование. И чаще всего в ребут уводит в процессе.
А не в наших ли гигах проблема? Вот у меня вон прошка на том же чипсете, а у дитяти MSI на B550 и все четко в CTR работает.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Допускаю, но выше у человека MSI и тоже ребутает.
Ну старые 3600(первые батчи на момент выхода процессоров) 4400мгц точно не могли взять. Батчи ryzen3000 20+ года были лучше и многие брали частоты выше. 4400мгц - это прям успех.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Да сам в шоке, не ожидал, что у него так разгонится. Выпуск - да, достаточно новый. Весной брали. Говорю - давай меняться! не хочет
Читал, что на неё стоит обращать внимание только в стоковом состоянии проца (и то, скорее всего без учёта Precision Boost Overdrive), а при разгоне там обычно инфа в стиле "пальцем в небо".
Здравствуйте форумчане! Столкнулся с проблемой, на форуме был подобный вопрос, но ответа на него я в ветке не нашёл, тыкните, если просмотрел его. Проблема в следующем. Есть комп с характеристиками: Процессор: AMD Ryzen 7 3700x; Видеокарта: KFA2 GeForce RTX 2070 Super; Материнская плата: AsRock B550M Pro 4, Обновление биоса последние, делал неделю назад; Оперативная память: Kingston HyperX FURY Black [HX424C15FB3K2/16] 16 ГБ (тайминги не помню, в данный момент на работе, вечером могу дополнить, если это критично); Система охлаждения ЦП: СЖО Cougar Aqua 240 [200 Bт]; Блок питания: AeroCool AERO BRONZE 650W. При загрузке компа, в BIOS, температура ЦП со старта держится на уровне 55-65 градусов. Проц не погнан, всё в стоке. Кулера СЖО, соответственно, работают уже на средних оборот, что уже шумновата. После загрузки винды, аида показывает температуру ЦП в районе 40. А вот температура ЦП Диод в районе 55-60. CPU-Z тоже показывает температуру проца в 40 градусов, так же как и AMD Ryzen Master. А вот OCCT показывает температуру проца 55-60. После запуска какой-либо программы, будь то гугл, проводник или блокнот, температура ЦП Диод (возьму аиду за контрольную точку) взлетает под 70 градусов. Из-за чего кулера улетают в космос. Собственно суть проблемы. Если запустить стресс-тест цпу, неважно где, аида, бенчмарк, AMDRM, OCCT, то температура цп в аиде и цпу-з поднимается до 50-55 градусов. А вот AMDRM и OCCT показывает температуру скачками от 95 до 105. При этом после 30 минут стресс-теста радиатор СЖО, не то что теплый, а комнатной температуры. При этом скорость кулеров максимальная. После остановки теста, за 1-1,5 минуты, температура приходит к начальным показателям. При проведение теста в ОССТ он со старта выдает 5,6 ошибок в 3 ядре проца на каждом цикле. Если, например, с помощью стресс-теста в аиде и проги спидфан, отрегулировать скорость кулеров до комфортных значений, тишина и температура цп (не цп диод), не более 65 градусов, то минут через 15-20 комп вырубается. Пробовал так только один раз, больше не решался. Ну и собственно в играх температура тоже скачет. По той же аиде в Снайпере 3 температура цп 55, цп диод 75. В Метро исход температура цп 57-62, цп диод 95-105. Собственно вопросы. 1) Это нормальное поведение данного проца или что-то не так? 2) Может ли быть косяк у датчиков и какой собственно проге верить? 3) Что значит ошибка ядра в ОССТ? Поменять БП, мать, оперу, как рекомендую по запросам в гугл, нет возможности, даже для тестов. 4) Что делать с таким поведением проца? Эксплуатирую его на полную, система собиралась под современные игры, и использовать её для 3 героев как-то не особо хочется. Не хочется чтобы проц сгорел из-за таких температур, так как эту воду ставят даже на 9 3900х и, судя по отзывам, в стоке с ним она справляется на ура. Плюс раздражает звук от кулеров, комп стоит под столом, +- в 1 метре от меня, но без наушников, приходится звук колонок выкручивать довольно сильно, а про разговоры в диске, во время игры, я просто промолчу.
Valial ну для начала надо выбрать одну программу и смотреть показания в ней. Ryzen master я бы удалил совсем. Для мониторинга использовал бы в этом случае hwinfo64. Он сильно перегружен датчиками правда, но зато в нем есть все необходимое. Вот пример того как выглядит hwinfo64 на примере процессора 5900х - я обвел нужные зоны. В вашем случае они будут выглядеть похоже. Просто в 3700х меньше ядер и не будет некоторых строчек отвечающих за вторую группу ядер CPU.
"hwinfo64 5900x"
Для начала увидеть бы такой же скриншот от вас сделанный именно в момент нагрузки и в простое(2 скриншота). Только не нагружайте с помощью linx как на скриншоте. Что-нибудь полегче.
1. Ну в биосе 50+ градусов это нормально. 2. После запуска windows 55-60 тоже может быть пока грузятся различные процессы. Но через время на воде должно опуститься до средних 30-40. 3. 3000-5000 райзены в стоке автоматически пытаются повышать частоты при различных нагрузках. Так что высокие скачки температур при запуске браузера приложений это нормально. Они так работают из коробки. 4. 105 градусов в стресс тесте на 3700х на воде это ненормально. Такое можно конечно достичь, но только при очень большом ручном разгоне через биос. В вашем же случае температуры должны быть гораздо ниже. 5. В играх 105 это максимально ненормально.
Для начала надо понять что с температурами т.к. у вас там мелькал разброс от 60 до 100+ градусов в один и тот же момент по разным датчикам.
Водянку точно нормально подключили? Питание на помпу подали через sata разъем? А то она питается от 12v и должна поддерживать максимальные обороты постоянно, которые не мониторятся в windows. Судя по обзорам помпа не очень тихая и ее должно быть слышно. Потому что если есть проблемы и с прижимом все окей, то с высокой вероятностью проблема в помпе AIO(или не работает или обороты ультра низкие).
После работы сделаю и прикреплю.
Питание и прижим в порядке, не совсем чайник в этом вопросе.
А есть способы как-то проверить, кроме как на слух? Разбирать не хочется конечно, но гарантии всё равно на неё нет, потерял чек при переезде, что очень жаль, водянке всего полгода, можно было бы спецам отдать для тестов по гарантии.
Думаете будет лучше погнать его, хотя бы на время тестов? Брал стабильные 4,3 гц при 1,258 v, могу для тестов разогнать.
Ну значит вы знакомы с фиксом. Он решает проблемы резких скачков. Правда в полностью стабильные 4300 при 1.258v я не особо верю. Обычно на такую частоту надо повыше вольтаж. Но может более поздние партии 3700х творят чудеса. Не в этом суть. При 1.258v 240 AIO должна легко вытягивать по температурам даже в prime95 small fft и linx.
Ну если помпа качает плохо, то тут вряд ли получится определить. А вот если она встала, то в полном простое температура процессора будет расти т.к. вода в водоблоке нагреется. Но вряд ли это ваш случай т.к. в игровой нагрузке процессор бы так работать не смог в следствии очень быстрого перегрева.
Прошу простить, что ввожу в заблуждение, начальник ходит рядом, приходиться альтабаться и не заметил ошибку Брал 4,3 при 1,458 в, можно было ещё пошаманить, но нужды не было в этом.
Значит сделаю тесты в стоке и при 4,3.
В простое температура не увеличивается. Да и в играх через 5-6 часов комп не выключается, хот небольшой тротлинг заметен, даже не тротлинг, а скорее микро фризы.
1.458v это слишком много. Напряжение не выше 1.3v-1.35v на постоянку в играх. В тяжелых нагрузках 1.458v потребляет слишком много и там нужен чиллер чтобы не уйти за 100 градусов(и то не факт что его хватит). Да и с таким напряжением(1.458) лучше сразу копить на новый процессор.
Как выше сказал никаких 1.458v. Кто вас только надоумил... Если процессору для 4300 нужно 1.458v, то это хреновый экзмепляр и смысла гнаться за такой частотой мало. Старые 3700х редко и 4100-4200 брали при нормальных вольтажах.
А так если вы "гнали" процессор в таких условиях, то возможно что-то накрутили в биосе и он у вас работает совсем не в стоке. hwinfo64 покажет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
