Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39487 • Страница 1936 из 1975<  1 ... 1933  1934  1935  1936  1937  1938  1939 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2551855 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Valial писал(а):
Прикладываю скрин.
И кстати, по пути домой, в голову пришла мысль, сменить саташное гнездо для помпы. Как итог, температура снизилась в простое +- 1-2 градуса. В нагрузке разницы не заметил.
Cpu core vid поставьте тоже фиксировано на 1.1
Добавлено спустя 12 минут 40 секунд:
Melorzn писал(а):
Чип не особо удачный, меня интересуют именно настройки биоса, что включать что отключать, я про всякие PBO, Global-C-State и т.д при ручном самом простом разгоне в биосе
Оставь авто пбо , или выключи, можешь выключить все что связоно с ц-стате , сейчас это ппт , далее кпу вид 1.1 , кпу вкоре для начала ставь смело 1.3 при 4.2 дальше можешь снижать, думаю твое возможное напряжение 1.28 при 4.2
7700/MSI PRO B650-P WIFI/KingBank 6400 CL32/RX 7900 GRE/XP850R12/A400 480 Gb./970 pro 1TB/DP AG620
Фото: 39
сохранил профиль1, активировал, работает.
Минут через 10 active profile отваливается на N/A
куда копать ?
13900k 4090 goc
Последний раз редактировалось SlasheR 20.11.2021 0:39, всего редактировалось 1 раз.
Какой LLC нужно выставлять на AORUS B550 Elite V1, при разгоне по PER CCX? High или Turbo?
И как определить правильный вольтаж для разгона по Per CCX, в данный момент стоит 1.32 и проц неплохо греется, в играх до 82 градусов доходит с закрытым кейсом. До этого стоял 1.29 и чувствовался недовольтаж, так как найти золотую середину при таком разгоне?
And I finally learned
It's a cruel, cruel world
В чем отличие Динамическое VCORE(DVID) от Dynamic VCORE SOC(DVID)?
Или второе отвечает за напряжение в бусте?
AMD Ryzen 7 5700x3d
MSI MPG B550 GAMING PLUS
Gigabyte AMD Radeon RX 7800 XT 16gb
Xiaomi Mi 2K Gaming 165Hz
iPhone 15 pro max 512Gb
Фото: 7
Прогоните тест через Clock Tuner for Ryzen и будет все ясно
Фото: 12
кто нибудь сталкивался с таким? в аиде иногда нули по процу, прога глючит?
Безымянный.png [ 1.78 МБ | Просмотров: 2487 ]
ryzen 5700x3d, msi b450 a-pro, rtx4070ti, 32gb patriot (4x8) 3600, платиновый 1000w
версию можно обновить например
Так что, фикс 1.3 = деградация, а 1.5 на родном бусте все еще считается нормой? Вернул процу буст пару дней назад (жил с покупки на стоковых 3.8), и вот прямо сейчас крутится фильм, 3% нагрузки и 1.4в. И выходит так будет ближайшие 2 часа. Стремненько
Pentium III 550 mhz > P4 Prescott 2.8 Ghz > Athlon X2 4200+ > Phenom X4 9850 > Phenom II X6 1055t > Ryzen 7 1700 > Ryzen 9 3900x
1.5 вольтаж при низком напряжение у вас стоит скорее всего, в стоке в полной нагрузке скорее всего будет 1.35. В шапке темы все об этом описанно в факе, но мало кто читает.
Добавлено спустя 54 секунды:
Anem писал(а):
По всей видимости - нет. Zen 2 может использовать 1.5В при бусте. Это совершенно безопасно.
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/c ... gen_ryzen/ Здесь вы можете почитать полное объяснение от работника AMD - AMD_Robert.
добрый день, подскажите правильно ли я разогнал свой комп? или можно еще быстрее?
мать Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac (мини итх)
проц ryzen 3600 (менял год назад) на картинке старый указан
оперативка Patriot Viper 4 [PV416G340C6K] 16 ГБ
охлаждение Noctua NH-L9A-AM4 + вентилятор ноктуа сверху 140мм
видеокарта 1080 evga
WhatsApp Unknown 2021-11-24 at 15.18.30.zip [2.25 МБ]
AMDRyzen5 1600,EVGAgtx1080,16GbDDR43400MHzPatriotViper4,AsrockFatal1tyAB350Gaming-ITX/ac,512GbSamsung850Pro,600WCorsair SF600,FractalDesignNode202
Фото: 7
Antoha11
- память вроде может больше. Ryzen DRAM Calculator вам в помощь.
- CPU - 4100 при 1.275 это максимум что может процессор? Можно пробовать и 4200 и 4300 при таком же вольтаже. Некоторые новые ревизии могли и выше при таком напряжении(но это видно были отборные экземпляры). Если 4100 это потолок, то тогда лучше сток оставить. Или попробовать PBO. Хотя с таком охлаждением лучше наоборот не засматриваться на разгон выше стандартных частот.
И с такой ВК процессора в стоке должно хватать за глаза почти в любых играх(если цель игры). Память подтянуть можно до 3733 cl16(или 3800 cl16 если пойдет).
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
а тут что нужно вводить ?
IMG_20211126_170410.jpg [ 2.68 МБ | Просмотров: 1823 ]
Antoha11 Страшно что то советовать, ты лучше посмотри видосик по любой матери твоей фирмы, почти наверника будут мануалы.
ты знаешь что это?
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Привет, ребят. Кто-нибудь из владельцев 3950X пробовал кодирование видео при захвате в разрешении 2560x1440 60 кадров силами ЦП в хорошем битрейте? Интересует кодирование не во время стрима, а при записи. Очень любопытно.
- Core i9 10850K
- Aorus Master Z490
- 32 Gb RAM
- Samsung 970 Evo
- Dark Rock Pro 4
- RTX 3070 OC JestStream
- FD Ion+ 760W
- Silent Base 802
3550H
вопрос, поставил 2 планку, прогнал 2 раза и получилось разное значение на северном мосту, почему?
сколько все таки должно быть?
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
и еще, задержка нормальная? она разве не должна была стать меньше? стала больше просто после двуканала
Снимок.PNG [ 649.96 КБ | Просмотров: 1284 ]
Тест памяти сравнение 1и2.PNG [ 459.35 КБ | Просмотров: 1286 ]
Вечер добрый товарищи, есть проблемы Ryzen 5 3400g. Нестабильная работа на xmp профиле. Мать MSI X470 gaming plus max , оперативная gskill ripjaws V 3200. Стабильно работает только на частоте 3066 с таймингами 16-18-18-18-38. Но при этом последнее время в Warthunder появились периодические зависания на секунд 10. Буду благодарен за помощь
В какие слоты установлена память?
R7 5800X3D|MSI B550 Tomahawk MAX WiFi|32GB 3600Mhz CL18|MSI RTX5070 GAMING TRIO OC|Legend 960 2x2Tb|KC600 2Tb|MSI G273QF
DIMMA2, DIMMB2
DIMMA2, DIMMB2
Все правильно. Скорее всего попался дубовый КП. За ZEN+ это довольно частое явление. Попробуй немного накинуть напряжение на SOC.
