Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 1937 из 3087<  1 ... 1934  1935  1936  1937  1938  1939  1940 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Я очень и очень сомневаюсь, что дело в блоке питания - только что подключил взятый с работы 600-ваттный екзегейт(знаю, что кетайское уг), которому и пары месяцев нет - картина аналогичная. Я думаю, что камень попался унылый - я пробовал запускать 4-4 - 4.5 на 1.45 с прочими дефолтными установками(включая NB) - иногда до винды доходит, чаще виснет на экране поста, иногда просто не запускается до обнуления биоса. Может, еще больше напруги надо лупануть? 1.5? На 4.4 запускает и даже работает линх(3+ минуты, дальше не смотрел), но два первых ядра стабильно показывают 1400, а после ручного ребута - иногда не грузится биос.
Хз, куда копать...
Фото: 102
Holle Да забей, всё дело в МП ИМХО, я так понимаю вот такая у тебя?
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Только четвертой ревизии(5.3 - хз правда, что там изменили), а в статье первой вроде или второй, с красными слотами эти мамки соответствуют 5.0-5.2 ревизии.
Фото: 102
Holle 4+1 фазы (я думаю маловато.), какой там разгон до 4,4-4,5 ? ;)
Фото: 45
avtoelectrik писал(а):
на 2400 на асусе флопсов больше идет
ну, не всегда (это скорее легенда): http://uploads.ru/Abgyv.jpg
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 98
michernov писал(а):
а линкс то тут причём
А притом,что при 2400 проходит, а при кп 2600(1.366v) начал сыпаться,хотя раньше всё было ок.
Это понятно,что не так круто грузит кп нак прайм,но всё же.
Пробовал накидывать,на проц пару шагов напряжения и ничего.
Значит явно кп у меня затупил,буду искать причину. (попробую дать 1.4 посмотрим,что будет)
Да ничо не больше. Linx сам по себе странный товарищ,как хочет так и показывает,после ребута разные флопсы)
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
Последний раз редактировалось Enkvar 25.01.2017 20:39, всего редактировалось 1 раз.
[quote="Holle"][/quote]
оставь стабильную частоту - зачем мать мучать -эт не саблезуб :D
а по мультиметру сколько давал на кп ? что он деграднул ?
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фото: 42
M_E_L
давай температурой по меряемся ?
хочу точно понять тянет корсаровская помпа или нет
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 25.01.2017 20:41, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 102
18288
как то так получалось.
А на 2600 так
21531
но стабильнее.
Добавлено спустя 51 секунду:
Prof писал(а):
давай температурой помереемся ?
Я на работе, а на какой частоте хочешь?
Последний раз редактировалось M_E_L 25.01.2017 20:42, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 42
точно точно
ASUS PRIME X470-PRO
M_E_L
Ну КП, как я считаю, нормально пошёл - на 2.6 ГГц при 4.3 ГГц работает, крутит линх без проблем. Хотелось конечно 4.5 увидеть, я тут адское число вентиляторов приколхозил(одних 80-мм 5 штук, включая два на радиаторе ЦПУ. Хорошо, что они хоть с дополнительными молексами папами-мамами. Ещё 2 120мм и 1 140мм :D
Ну да ладно, я в принципе вполне доволен. Осталось память нормальную купить, да и СО на ЦПУ меня не очень устраивает.
Фото: 42
4.8-4.9 а выше VRM жалко мучать под линксом
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 102
Holle верталёт получается :D а кирпичи ложишь на системник, что бы не улетел? :lol:
не показатель стабильности кп совсем
Фото: 102
А куда уже выше, у меня под линкс только 4,9Ггц край :beer:
Фото: 98
ffa1978
Это и есть по мультику,софту никогда не доверял.
Фото: 42
Holle
охлаждай VRM, по твоему описанию как раз по моему дело в нём получается выше 4.4 не хочет работать
ASUS PRIME X470-PRO
070707IT ну тут вроде нормально всё.
Кстати по этой материнке - она по-дефолту может на cpu_nb жарить 1.4v. Понизь вручную до 1.15-1.75
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Holle ты вроде как первый владелец биостара на этом форуме, кстати.
Фото: 102
Prof я же чуть выше скин показывал из "старых" там 4,9Ггц температура была дома 24С, может и чуть выше, не помню. Линкс давно не гонял, можно прогнать позже.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
