Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 1938 из 3087<  1 ... 1935  1936  1937  1938  1939  1940  1941 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 42
M_E_L писал(а):
А куда уже выше, у меня под линкс только 4,9Ггц край
ну а под линксом у тебя до 64*С вот я и буду дрессировать свою систему
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 102
:beer: у тебя же вроде тож 4 секции уже радиатор, только у меня 62 мм высота. 64С это ещё не показатель, я переделывал после этого СВО и было ниже, всё таки реально надо ещё прогнать...
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
M_E_L
бтв, не особо-то и шумит. 140 мм очень мощный и шумный, пришлось его на 7в переделывать. Это всё, разумеется, не для повседневной работы: поставлено для обдува разных элементов(питальника, северника, южника в корпус, лежащий на боку. Один 120 мм можно сказать вхолостую работает, он с фронтальной панели дует, и при открытом корпусе толку от него чуть. Буду методом исключения вентиляторы убирать, в зависимости от поведения машины. Вентилятор на питальнике оставлю полюбас: он в нормальном положении корпуса не требует никакого крепления, надежно упирается в элементы I/O и радиатор процессора. Севернику вроде вполне хватает 140-мм веника в боковой крышке закрытого корпуса, во всяком случае под нагрузкой на радиаторе можно спокойно держать палец.
Фото: 42
размер радиатора 520x130x64mm
EK-CoolStream RAD XTX (480)
ASUS PRIME X470-PRO
devl547 писал(а):
070707IT ну тут вроде нормально всё.
Кстати по этой материнке - она по-дефолту может на cpu_nb жарить 1.4v. Понизь вручную до 1.15-1.75
после 15 минут прогона в стресс тесте Aida64 ошибки пошли.....увеличил СPU Voltage до 1.3250, стало все ОК)))
Насчет 1.15-1.75 на NB позже проверю! Сейчас 1.2 стоит.
8320e/4.0/16Gb/1600/RX480/8Gb/HDD500Gb/500W
Фото: 102
Holle Всё это хорошо, а ты тыл сокета обдуваешь?
21977
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
такой же как у меня, только у меня XSPC
Фото: 45
Enkvar писал(а):
Значит явно кп у меня затупил,буду искать причину.
попробуй прогнать на 4400-4500 (т.е. с меньшей напругой на ядра), если будет ребутить, то скорее всего оно...
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 130
ffa1978 У тебя че бомбит то опять?
-bender- писал(а):
И при этом я как то умудрился спалить коннектор.
Плохой контакт из-за убогих коннекторов, тонкие провода БП и сразу все греется, я на 4 пин в свое время давал 250 и ничего.
070707IT писал(а):
Надо ли еще менять что то при разгоне в 3800?
AMD Application power managment - disabled
Контроллер памяти можешь попробовать до 2600 поднимать вместе с вольтажом на него. Но особого эффекта с 1600-ой памятью не будет.
Пробуй мучать память на 1866 играясь с ее напряжением
Prof писал(а):
там есть цифра 274 вт ,ну подумаешь не только название вход с выходом перепутаны
Если бы она была средняя за время мучений, а не пиковая, то было бы интересно. Но увы нет, пик поймала, защита задушила и средняя просела.
Prof писал(а):
бред это слышать от тебя или Ты ручаешься за этот блок питания левый
или Ты думаешь то что там написано правда ,600 вт это одно название и реальных там 450 вт и то если ему не больше месяца
более Именитые фирмы косячат а про этот блок и говорить не чего
Читать учись:
C_i_t_r_u_s писал(а):
Пусть там хоть 300Ватт будет честных, ему их будет за глаза!
J_K писал(а):
для игр сейчас оптимально 4гига на видяхе. где SLI пашет -буст неслабый получается
1) Это для каких же?
2) Учите мат. часть, в тандемах память не суммируется! И в дх12 этого пока что так и не завезли.
M_E_L писал(а):
4+1 фазы (я думаю маловато.)
Без маркировки мосфетов гадать не имеет смысла, на задрипанном асусе с 760g в 5-ть фаз отдача по току больше, чем на GA-970A-UD3P обоих ревизий к примеру. Дома лежит труп Biostar p45 i-power 4-ех фазка, которая тащила 65нм квад 6600 на 8*450.
Фото: 98
M_E_L писал(а):
как то так получалось.
Так это разово у тебя так получилось,чего пудришь мозг и себе и людям ;)
После ребута будет другое и по кругу)
Греется🔥значит работает.
Термопасту наносят ни как нутелу в гостях, а как черную икру теще на бутерброд 😎
C_i_t_r_u_s Да фиг с ним, щас нормальный бп взял. Там думаю такой фигни не будет.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
M_E_L
Господи помилуй... Я думал, это у меня колхоз.
Нет, не обдувал, но теперь подвешу, есть у меня ещё один 120 мм, запасной. На 1300 оборотов, кажись.
Фото: 102
Да в том то и дело что не разово, и перезагружал, и выключал, и на следующий день. Но всегда после 5-6 прогона вываливолось с ошибкой. Да ладно проехали, не столько это и важно! 2600/2600 лучше не спорю. Я просто показал. :beer:
Добавлено спустя 53 секунды:
:lol: Да тут у всех такой колхоз, иначе не разогнать FX8*** до 5Ггц :beer:
Фото: 98
Так уже понижал.Тупит... жаль мой кп)
Так,что ребятки не играйтесь выше 1.35 на кп.
Фото: 102
Я это знаю, не первый же год замужем. Просто тогда так настройки сошлись в чудофлопсы.
Фото: 98
Именно :beer:
Фото: 102
Я уже сам боюсь, по биосу одно, а в реале намного выше по мультику.
У меня в биос если поставить 1,225В на КП, то по мультику выходит 1,288В. Я прикинул что будет на 1,35 по биос :facepalm:
Последний раз редактировалось M_E_L 25.01.2017 21:11, всего редактировалось 1 раз.
меня на смех поднимали когда я об этом говорил -вот и первый деградант
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фото: 46
Enkvar сколько времени так проц проработал? и как часто линкс гонял?
AMD R5 5600X GYGABYTE B550 AORUS PRO V2 BALLISTIX 4X8 3600 32GB KINGSTON KC2500 250GB ssd intel 512 gb ASUS STRIX 1060 6GB HDD 4ШТ чифтек CTG-650C
Фото: 98
Прям сказал,как отрезал... :old_sad:
Ну я еще поковыряюсь,мож чо найду.
Фото: 102
Enkvar а сколько у тебя по мультимеру было? Если как у меня допустим то по биосу 1,366 + моя погрешность по мультику 0,066 то это пипец выходит 1,432В на КП :facepalm:
Сейчас этот форум просматривают: alexis791, Fagot48 и гости: 20
