Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1939 из 1975 • <  1 ... 1936  1937  1938  1939  1940  1941  1942 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2661652 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
WoWCHK
без нагрузки так и есть около, около 1500 микросекунд на 3350G на ltsb. Таймер естественно hpet, даже и не задумывался. Таймер событий не отключал. Подписал же, скрин при 7-zip встроенный тест.
Хм, сейчас проверил на a6-7400k win 8.1 -что с нагрузкой тестом 7-zip, что без него выдает стабильно без колебаний 1к милисекунд..
Мой пост был адресован товарищу у которого все игры фризят. По идее, во время фриза при нагрузке латентность должна зашкаливать и график будет зелено-красной пилой. А если нет, то значит у него восприятие окружающей среды на уровне пилота истребителя.
Фото: 5
zank, во, о чём и речь.
Какой-то у вас уникальный компьютер )
Предупреждение
zank писал(а):
Ради интереса, скачай DPC Latency Checker и запусти, включив игрушку фризящую или 7-zip тест хотя бы. В момент твоего фриза по идее будет нехилая задержка. Тут тема на форуме с DPC Latency Checker есть, написано, что отключать и включать надо.
Без имееени.png [ 35.41 КБ | Просмотров: 3223 ]
Без имени33.jpg [ 253.94 КБ | Просмотров: 3223 ]
Как-то так, но хочу отметить, что DPC Latency Checker и правда показывает странно, также замерил Лэтэнси Муном...
And I finally learned
It's a cruel, cruel world
MurkLyaMurk
ну, чем мог помог)
Во, попробуй снять лимиты TDP. Может из-за них.
WoWCHK
да это не один, первый ам4 3350г, второй фм2+ а6 7400к вроде.
В простое на ам4 инфинити фабрик и контроллер памяти сбрасывает частоты до 450мhz если память разогнана менее чем на 3200 включительно. И тесты памяти в той же АИДе не заставляют память работать на номинальной частоте. Отсюда у некоторых при тестах памяти различными программами на ам4 в два раза завышена латентность заместо 60-70 - выдает 120-140 мс, но если дать нагрузку и в это время провести тест, то память выдает свои положенные 60-70.
И речь не обо мне. С моим железом все отлично.
Вот на амд E-350 c ддр2 еще win 8.1 х64 в нагрузке на 100 мс меньшее чем в простое.
сброс частот 3350g
Фото: 19
Обновил BIOS на F35d (AGESA ComboV2 1.2.0.4 A), выставил настройки как стояло раньше.
ПК пытается стартануть несколько раз, потом предлагает зайти в биос или загрузить дефолтные настройки.
из настроек:
1. фикшу проц на 4,3 под 1,225 В
2. кручу память с таймингами SAFE на 3733, инфинити фабрик 1867, режим 1:1
3. настройки вентиляторов режим сайлент
по отдельности 1 и 2 работают, вместе - нет
2 + ПБО -0,1 DVID тоже все ок, но производительность хуже на 10% и горячее на 5 градусов в сравнении с фиксом на 4,3
победить не могу, откатывать биос или есть куда копнуть?
UPDATE:
запустился на 4,150 с 1,225в
на 4,2 вылазят разные бсод сразу же перед входом в винду (kernel autoboost invalid lock release и irql not less or equal +какой-то еще был), повышение напряжения не помогает
7800x3d | Castle 280 | Edge b650i | T-Create 32GB 6400cl32 | MSI 1080ti GamingX | kc3000 2tb | darkFlash DFP-fx650-g | darkFlash DLH21 | 3440х1440х144
Последний раз редактировалось x_amz 14.01.2022 16:26, всего редактировалось 2 раз(а).
напряжение на проц добавь
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 19
1,3в - тот же результат
если память сделать 3600 или 3200?
Фото: 19
3600 пробовал, не работает
Фото: 19
победил вроде
инфинити фабрик везде поставил на авто
Всем привет
Вопросик такой назрел: бывают ли в природе особо-горячие экземпляры процессоров? Конкретно - 3700х.
Начитался отзывов про кулера, выбрал Fuma 2, который по многим тестам отводит до 150W от Райзенов (ZEN 2 и ZEN 3).
Купил себе - и получаю в среднем +10 градусов от обзоров. При тех же нагрузках, при том же PPT.
Пасты менял, прижимы разные крутил-вертел, Биосы обновлял/откатывал - ничего не меняется.
В тесте 120W и 70 градусов, у меня 120W и 80 градусов.
Вот и думаю, может это проц какой-то особенный? Бывает такое?
Фото: 7
Нормальная температура на воздухе для 120w.
Условия тестирования могут быть разные. В обзорах обычно тестируют на открытом стенде и где-нибудь в офисе с температурой воздуха градусов 20-22. Сейчас зима и дома сильно топят - средняя температура наверное градусов 25 в помещении. Да и закрытый корпус сильно портит результат. У меня на кастоме 3800x до 70+ греется в линксе/прайме при 125w.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Условия тестирования плюс/минус одинаковые.
Температура окружающей среды и в статье и у меня = 24 градуса (термометр около компа стоит).
В статье открытый стенд, у меня открытый корпус.
Если бы разница была в 2-3 градуса - вопросов бы не было. Но 10?
Фото: 7
Чем нагружаете и какой фикс стоит?
Обзоров я видел много разных (в основном, на 3900 и 3950 тестировали), но остановился для сравнения на том, который легче всего воспроизвести. Сам тест здесь
Нагрузка - Cinebench R20. Настройки Bios: PBO Enabled и LLC High
В таком режиме проц выдает 115-120W мощности.
Фото: 7
Pahin в тесте 3700 pro, у вас 3700х. Материнки одинаковые? Т.к. разные железки по разному рапортуют потребление(разброс может быть вполне солидный). Плюс это тест в PBO - где во время теста прыгают частоты и потребление. Как то адекватно сравнить 2 разных сборки в таких условиях на мой взгляд максимально сложно.
tonygks
Материнки разные. И как понимать разницу? Что температура на самом деле низкая, а моя показывает на 10 градусов больше? Мне слабо в это верится...
Во время теста частоты и потребление прыгают, как прыгает и температура. В результат берутся максимальные значения.
Это я привел пример только одного теста, потому что он самый простой и процессор, по сути, такой же.
Но подобных примеров много!
120W и 68 градусов
youtube_screen2.jpg [ 120.17 КБ | Просмотров: 1451 ]
145W и 73 градуса
youtube_screen3.jpg [ 129.56 КБ | Просмотров: 1451 ]
Да, у него там температура 21 градус. Но накинь сверху 3 градуса до 24 - и получится в сумме 71 (у первом тесте было 72) - данные сходятся.
Есть еще и такой скрин
198W и 81 градус
youtube_screen1.jpg [ 275.39 КБ | Просмотров: 1451 ]
Но тут уж совсем чудеса...
И еще сотня обзоров и роликов, где все её хвалят. А у меня она 140 Ватт вывезти не может. Что-то тут не так...
Pahin писал(а):
198W и 81 градус
3900X и 3950X по-другому чутка греются из-за того, что у них два CCX. Эти 198 ватт раскидываются на оба CCX, а не сконцентрированы только в одном - соответственно больше площадь отвода тепла, меньше нагрев каждого CCX. За примером далеко ходить не надо - условные 200 ватт на моём 3900X совершенно не то же самое, что 200 ватт на 8-ядернике, тут это любой может подтвердить.
Свой скрин с 200 ваттами быстро не найду (и сейчас прогнать не могу), нашёл только с ~240 ваттами:
5800X3D @4650 @1.237 В
6900 XT Nitro+ SE @2800\2136 @1.3 В
Micron E-Die 32 Гб @3762 CL14 @1.55 В
Весь комп - https://sysprofile.ru/p/1/nuBHou_necuK
А это интересно, да, я об этом не думал. Получается 3700х и 3800х - самые сложные для охлаждения процы?
Кто-то пробовал менять настройки плана электропитания? Помогло в борьбе с микрофризами? (у кого нет микрофризов - просьба пройти мимо)
Например, как в этих статьях:
Как увеличить производительность процессора за счет настроек электропитания
У Вас фризит в играх? Такое решение как UnparkCPU, Вам особо не поможет. Настройки нужно делать вручную, индивидуально, под вашу систему!
Ускоряем Ryzen через план электропитания: "Не можем ходить - будем бегать"
(не обращайте внимание, что там упоминается Win 7 - в Win 10 всё абсолютно так же.
4-ех фаз хватает, что бы разогнать !!!8-ми ядерный!!! райзен до 3.8-3.9
Lopos, 13.10.2017
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477 и гости: 63
