Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4199 • Страница 195 из 210<  1 ... 192  193  194  195  196  197  198 ... 210  >
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте FAQ на первой странице!
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 Х2
Вопросы, раскрытые в FAQ, а также оффтоп и флуд удаляются без предупреждения
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 22.12.2006 9:55
tolyan14
CPU_Z пишет, что JH-F3.
При чем, может работать и на 3400МГц, но LinX выдает ошибки, хотя остальные тесты - проходят на ура. Поэтому работает на 255МГц*13.
Технические заметки: http://pavelbortnikov.narod.ru/Techno/techno.html (модернизация охлаждения, вольтмоддинг и многое другое)
Paul2 везёт, а у меня второй ревизии, поэтому горячее будет. Да и до такой частоты наврятли разгониться.
У меня X2 4200+ Windsor-F2. В cpu-z примерный вольтаж скачет от 1.232-1.248в, соответсвенно я предположил что дефолтный - 1.25в. Я зашел сюда и выставил 1.25в номинальное, а нужное 1.550в. Соединил ножки П-образными переходничками, запускаю, у меня то же напряжение ( Решил выставить 1.35в - все равно, чертовы 1.25в :( Возможно, что моя материнская не поддерживает поднятие напряжения через вид пин мод?
В биосе максимально до 1.35в может сам поднять. Мать - biostar geforce 6100 am2
Вообщем взял сегодня BigTyphoon. Правда с установкой возникли проблемы. Привык что боксовый просто на клипсе держится, а тут пришлось мамку демонтировать, прикручивать. Так ещё и не правильно сначала прикрутили :) Вроде по инструкции всё, а как оказалось, для АМ2 она какая-то не полная. Мучались минут 40 наверно. Но в итоге всё норм. Ну и соответственно решил разогнать своего старичка. И вот тут я разочаровался. На 3ггц при напряжении 1.4 (НТ до 800, память до 667 скинул), нормально проходит S&M, темпа 54С при FPU тесте. НО! Повысил FSB ещё на 5, и напряг до 1.425, и пипец. Комп висанул в винде. Нажал Резет, и комп потух, и не захотел включаться, зависал при включении, на стадии проверки биоса(или чё там он проверяет). Пришлось джамперочком сскидывать настройки. После этого норм запустился. Вот что то я не пойму, это я что то не то сделал, или это предел старичка? Может материнка не тянет, или напряжение на памяти надо поднять? Спрашиваю потому, что желание экспериментировать пропало :) Пока пропало! :tooth:
З.Ы Профиль в конфиге
Дорвался сегодня до разгона совего новиспеченного процика. И застрял....
#77 #77
Короче, частоту в 3ГГц, как хотел, взял. но заявленных 16к попугаев на 8800ПЕ как не было, так и нет....
Заставить проц работать на 300ой шине так и не смог (вплоть до питания 1.45В!).
Вот список стабильно оттестированных параметров
250*12,5*1,35 ок
250*12*1,4 ок
255*12*1,375 ок
255*12,5*1,375 ок
260*11,5*1,375 ок - пока оставил так
260*11,5*1,4 ок
Параметры, на которых, либо комп не заводился вообще, либо в винде выдавал ошибки, либо еще как-то глючило комп
300*10*1,4 (а так хотелось :weep: )
300*10*1,425
300*9*1,4
360*8,5*1,425 (решил понтонуться 8-) )
250*13*1,375
250*12,5*1,325
250*12,5*1,375
255*13*1,375
255*13*1,4
260*12*1,4
260*12*1,375
260*12*1,4
260*12*1,425
260*12*1,45
260*13*1,4
Разгон по учебнику.
Видел у кого-то в профиле как этот же проц взял 255*13*1,55.
Значения забавные, только питание смущает.
За перегрев не боюсь - у меня СЖО.
Оверы, кто знает - подскажите, какие еще настройки можно попробовать.
Народ, хочу себе для медиацентра прикупить 780G и Х2 4850е.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=291046&highlight=
Вопрос к владельцам этих процессоров(именно "е" версии)!
Можно ли нормально юзать указанный выше процессор, при боксовом куллере(идеально с выключеным карлсоном), в рамках той системы, что в ссылке?
По идее у него 45вт -максимальный показатель. Учитывая тот факт, что система собирается для "медиаконтента"(фильмы, музыка, интернет), - думаю выделение будет не больше 20вт.
Интересно, боксовый куллер справится с охлаждением этого чуда в пассиве? (никакие разгоны и игры не планируются, повторюсь :) ).
Добавлено спустя 15 минут, 17 секунд
Я так понял что Small Form Factor Energy Efficient Athlon 64 X2 - это вобще бомба. Всего 35W.
Хотелось бы понять.. какие именно модели входят в этот список, и где смотреть маркировку? (На коробке или самом процессоре?)
Индульгатор
вроде в список Small Form Factor Energy Efficient Athlon 64 X2 входит тока одна модель проца это 3800+ с маркировкой ADDXXXXIAA5CU
что касается кулера то у меня он крутится постоянно но очень медленно за 800 оборотов редко когда выходит (это при серфинге в нете)
Мои зверьки:
Nokia 6100-->Siemens C75-->Samsung i900 8GB (custom rom)
Вообщем попробовал погнать мой 6000+вот что из этого вышло
стабильности не пытался добиться -- просто проверял так сказать на что способно железо...
а вот это уже при открытой форточке, открытом кейсе и плюс 3 120-ки на мать дули ---
это уже просто награни--
кулер big typhoon на макс оборотах --
думается мне что это не предел ---попробую ещё выжать на днях ==когда поверхность кулера отполирую-- плюс прижим к процу очень сильный-- сделал комбинированную систему крепления, собстно по этому мать не сломалась...
2600+ -> 6000+ -> 7850 -> 215 -> 435 -> 640 -> 8320
Но не фанат AMD...
Обьясните пожалуйста что такое HT Link, и нормально что такое маленькое напряжение на проце?
Хммм -- действительно низкая напруга -- можно было бы подумать что он у тебя в Q'n'Q стоит -- но частота не сброшена. Думается мне(я хотя не специолист) скорее всего чтото с CPU-Z-ом у тебя --- зайди в биос и посмотри чего там написано и заодно поставишь HT Link на 1000(как и должно быть)-- это типо частота шины с которой идёт обмен информацией с южным мостом и прочим --- кстати напряжение наверно всётаки в биосе выставлено низкое и изза этого HT link маленькая такая --попоробуй по дефолту папругу поставить...
Больше ничего в голову не приходит
Но не фанат AMD...
Нужна помощь!
мать сбасывает настройки в биосе при выключениии-при включении настройки уже по дефолту.Настройки остаються только если оставить память на ддр800,частота проца при этом 250*10,память 1000мгц.Не охота каждый раз перед пуском винды загружать настройки.Думаю что это память виновата вроде она не тестировалась с моей матерью samsung m378t2863rzs-cf7
Такой вот вопросик - ни у кого не осталось двуядерного Socket_939 процессора? :oops: куплю...
новый компьютер покупать через 3 месяца только буду... но тормоза в играх, которые требуют многояд достали... видеокарта HD4850...
AMD 3900X, Windows 10, 32gb RAM, Zotac 1080Ti AMP!
Комрады, подскажите как на профильной конфе разогнать мой проц))) вообще почти гнаться не хочит... В чем может быть проблема??? (раньше с разгоном АМД не сталкивался - тут ГТА 4 подсказало, что герц мало)))... а то с горя на фен придется денюжку собирать - чего делать не особо охото в эти страшный времена мирового кризиса xDDD
Народ, я тут температуру глядел на моем проце, прогой coretemp.
А чего может быть так, что при полной загрузке, одно ядро 51, второе 40 градусов и не меняется!? Удивила такая разница..
У меня 6000+, сейчас работает на @3300 mhz
Может.
:)) спасибо, я знаю, что может
Загрузка ядер.Неужель одинакова?:shock:
Ну да, два паралельно запущеных супер_пи
Фото: 346
Глюки датчиков.
Народ подскажите, вот я разогнал проц свой http://images.people.overclockers.ru/173714.jpg.
Интересно сколько ватт оно потребляет щас, примерно? Система питания мамы выдержит?
Сейчас этот форум просматривают: Ytros и гости: 23
