Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5616 • Страница 195 из 281 • <  1 ... 192  193  194  195  196  197  198 ... 281  >
#77 В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5!
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации.
В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Обновление шапки темы.
Фото: 104
что-то смысла на i7 870 менять может и нет? ) везде i5 хватает...а то что 870 разгонится до 4 еще не факт....получится минуc производительность
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Последний раз редактировалось ZETT 28.01.2016 16:36, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 130
ZETT а Xeon x34x0 заказать?
Фото: 104
ну суть xeon или i7 870///предлагают махнуться на xeon 3440 ...но он больше 3500 не хочет вроде как (по словам менятиля )...и получу минус производительность
хотя может у меня пойдет..хз
имя хороший разгон на i5 ..шило на мало думаю
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
ZETT Мне кажется смысл есть. Повторюсь, в наличии более агрессивный ТБ, плюс 8 потоков обработки, следовательно достаточно будет "разгона" например 155 по базе с сохранением ТБ и энергосберегалок. Имеем: 3-4 ядра - 3720; 2 - 4030; 1- 4185 МГц. При этом имеем нормальный счёт за свет, малый нагрев и шум соответственно. По производительности будет превосходить наши 760-е, т.к. современные приложения уже заточены под многопоточность, вплоть до 16. Да, и мамки живей будут.
Тщательно пережёвывая пищу, ты помогаешь обществу!
Фото: 130
4233=201x21@1.31875v IMC=1.25v C1/Speedstep OFF
4233=201x21@~1.3600v IMC=1.325v (offset +0.22500v) C1/Speedstep ON
Суровая плата за энергосбережение.
Если не повышать IMC - тесты памяти/проца проходят, но в 3D получаю вылеты приложений/bsod. При IMC=1.325v в биосе на нем по мониторингу напруга скачет ~1.30-1.38в - подозрительно как-то.
Изменение частоты видно только в Astra32. В Aida64/CPU-Z стоит на максимуме, только напряжение прыгает - это win10x64, но и winpe8x64 тоже самое.
Фото: 104
senseless
cpu-z:?
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Фото: 130
ZETT
ЗЫ: не 1.360, а 1.344в в нагрузке с C1, это примерно 1.3425в без оффсета.
Фото: 76
Всем привет!
Подскажите, мог я несколькими стартами на 1.48v уложить i5-760?
Пока разобрался с кривым питальником на Zotac h55-itx, проц стартовать перестал... :old_fingal:
Гига h55-s2 с ним сразу показывает POST 55 и через секунду отключается-ждет-включается (Watch-Dog срабатывает)
i3-550 на обоих платах работает...
S3 Trio64V+>VooDoo2>FX5500>AIW X800>AGP X1950>PCI-e X1950>3850>4850>4870>5850>2x6850>5850>7970>290X>1080ti
RV666 получается вы это сделали.
Фото: 76
Да просто как-то странно, 55 пост вроде с контроллером памяти связан, а у него отдельное питание. Плюс Гига один раз вошла в цикл 55-ребут-С1-ребут и так по кругу.
Я все это к чему, может кто запускал/тестил 45нм i5 с настолько высокой напругой? 45нм Фен2 на 1.48 у меня год работал, пока я его не продал...
Фото: 130
RV666 контроллер памяти у 1156 нежный какой-то (личные наблюдения). Возможно, если проанализировать выводы ног проца, найдется, какой нибудь скелет в сокете.
какое, на ваш взгляд, максимально безопасное напряжение на IMC для постоянной эксплуатации? Спрашиваю, потому что никогда не мог добиться, как у большинства форумчан 1,2-1,25В при разгоне до 3,8-4ГГц. Максимум чего получилось добиться 1,33-1,35В и то пришлось использовать "статический" ТБ, т.е. отключать с-состояния, но вкл. сам ТБ, чтобы работать при меньшей шине, но при максимальном множителе 22. Сразу скажу, что попытки понижать при разгоне множитель для памяти результатов не даёт, пока не поднимешь напругу до 1,3-1,35В на контроллере. И так на всех мамках. Может так только у асуса? Хочу также заметить, что core i3-530 проработал почти 6 лет на частоте 4,4ГГц с авторегулированием напруг, при этом IMC было 1,4-1,45В, проблем не было с камнем. Может подскажете эфективный путь снижения напруги IMC при разгоне?
Фото: 130
Samson IMC всегда был ниже на ~0.05в, чем Vcore. Скорее всего от экземляра зависит, но у меня 1156 процов было всего 4 штуки и 2 мамки. Так-что объективно статистики нет, в т.ч. и по 1.4-1.45в. У меня пока и с 4.2ГГц проблемы, в т.ч. и в С1/Speedstep. На тестах всё ок, но поиграть пару часов - вылеты приложения.
Вот у меня так, к сожалению, не получается. Например камни работают при напряжении ядра 1,35В (на другом 1,36В), но на контроллере стабильны 1,35В. Скорее всего это так на асусах, т.к. мамки все от них, камни разные. Я думаю главное всё же в температуре. Если нормальная температура, то деградация не грозит.
Подскажите пожалуйста! Предлагают ASUS P7P55D LE и core i5 750 за 5500 руб. Стоит ли брать за эти деньги? И какому из нынешних камней он равен в стоке и в разгоне ?
Фото: 130
Руслан_83 стоит прикинуть сколько ядерный/ГГц'вый проц с мамкой Вы сейчас сможете купить за эту сумму и почитав пару тройку страниц назад самостоятельно сделать вывод.
На такой мамке с нормальным кулером 3.8ГГц можно легко получить. Это примерно 3.5-3.6ГГц Sandy/Ivy Bridge.
Руслан_83 конечно берите не раздумывая особо. За 73$ вы имеете игровую платформу. Я конечно не знаю возможности матери серии LE, но моя H55M-Pro даёт по шине 196МГц. Думаю. что и LE-шка даст не менее 190, и при статическом ТБ можно будет иметь разгон 21х190=3990, если камень конечно хороший.
Ребята, помогите. Core i5 750
Собственно поменял кулер, до этого на старом кулере температуры при разгоне поднимались до 90градусов и постоянно сбрасывались частоты, на новом они упали, но проблема сброса частоты осталась, в линксе через некоторое время начинают сбрасываться частоты, и именно по множителю. Температура вроде в норме, в чем может быть проблема? с-состояния выключены, незнаю что еще можно сделать. Создал тему, можете там посмотреть скрины Проблема при разгоне процессора Core i5 750 #13553297
Вот еще заметил происходит это при достижении 70градусов, в биос отключаю термал монитор он вообще отрубается на 70градусах. Может можно как-то отодвинуть эту планку? Или это категорически запрещено делать?
Здравствуйте. Не сочтите за наглость, просто нет времени разбираться в тонкостях разгона, а производительности не хватает. Скажите, если я просто увеличу BCLK до 190 и далее, смогу я получить 3800 и более без повышения напруги? Asus p7p55d, Core i5 750, Cooler Master Hyper 212.
Да в принципе без проблем, если удачный камень попадётся. Если попался "чемпион", тот тот вообще с понижением Vcore сможет 3800 взять.
Сейчас этот форум просматривают: DII31, igorsh, SteveN2025 и гости: 30
