Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6041 • Страница 195 из 303<  1 ... 192  193  194  195  196  197  198 ... 303  >
FAQ на первой странице.
Выдержки из FAQ:
Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4?
A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты?
A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?!
A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом.
Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю?
A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе
Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме?
A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
to prick
вентиляторы снимал и чистил
Нужно термопасту менять.
Sanchezzz1990
термопаста могла подсохнуть и при небольшом шевелении кулера мог нарушиться теплоконтакт(это так, в порядке бреда)
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Фото: 41
Sanchezzz1990 писал(а):
Кто что думает по этому поводу?
Снова разбери и собери. Че гадать-то на пустом месте?
Гы гы, а вентиляторы обратно подключил? а то ведь просто так не бывает, чтоб вдруг и +15 градусов...а может в комнате жарче стало?
Вот только что хотел покаяться.. Сегодня обнаружил, что вент на выдув не работает, разобрал, оказалось провод питания неплотно сидит в гнезде. Все протестил, проблема исчезла, всем откликнувшимся большое спасибо!
P.S. Народная мудрость - не трожь механизм, и он тебя не подведет (это я к тому, что не надо было мне лезть в системник, раз причины по сути не было).
P.S. Народная мудрость - не трожь механизм, и он тебя не подведет.
:tooth: народная мудрость иначе глаголит-не электрик нех лезти :tooth:
Добавлено спустя 24 минуты 37 секунд:
Вот после установки Noctua nh-d14 с хорошим прижимом основания, разница температуры между крышкой и ядрами стала 2 градуса что я думаю очень хорошо,до этого с CM Hyper N620 была 4 градуса ,думаю это фактически точные показания и я им верю #77-простой
#77-нагрузка
#77-CM Hyper N620
Intel Core i7-2600K\Thermalright Archon\Gigabyte GA-Z68XP-UD3P\Kingston KHX1866C9D3K2/8Gб/кросс7970/plextor m3 128 Gb/Intel x25m 80Gb\corsair ax850
мужики, че за нафик 50, градусов разницы :insane: gigabyte ga770-ud3 + AthlonII x3 440
Ambition
Наверное показания снимаются неправильно. Ориентируйся по температуре ядер.
955BE•TT BT VX•M4A78T-E•KVR1333D3N9K2/4G•ST31000528AS•WD15EARS-00MVWB0•WD20EARX•HD4870 VAPOR-X 1GB•INWIN IP-S550AQ3-0
Наверное, Everest - глюкалово... 80С читает с несуществующего датчика и называет это температурой ЦП.
Не надоедает ведь писателям один и тот же вопрос здесь регулярно задавать.
Купил термопасту Zalman ZM-STG2. Сменил взамен Titan'у. Температура в простое упала с +49С до +41С при 1,32В, 3200Мгц. Кулер IH-4350B.
Проц (PhenomII X3 720BE) разлочен @Х4. Решил разогнать еще. Температуру на ядрах не знаю. Эверест показывает общую темпу проца +49С при 1,45В 3500Мгц.
Эвересту можно верить в данном показателе (не ядра)?
Нормальная ли температура при 100% нагрузке по показаниям Эвереста или ОССТ +59С ?
Или при разлоченном проце вообще не стоит доверять ПО?
www.overclockers.ru/cpubase/?action=details&id=4980
Мой первый опыт разгона ЦП
rus-man, в общем, верить можно.
А что подразумевается под 100% нагрузкой? Если что-то типа prime95 или linpack, то могу предположить, что вертушка крутится быстро и шумно, да и в помещении не жарко. Для напряжения 1.45 и средненького кулера 59С очень даже ничего.
у меня на той же версии евереста разница по ядрам и ЦП отсилы 2-3 градусов в простое и градусов 7-8 при тесте стабильности на старой профильной матери,проц 955 С3,кулер бокс на теплотрубках
п.с. в эвересте что значит вскрытие корпуса и что за температура MCP кто-нибудь знает ?
Последний раз редактировалось belyi1 21.09.2010 13:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Ambition
А что в биосе по этому поводу пишется??? Может эверест и не совсем кривой, а считывает то, что ему подсунули? Если так, пробуй обновить биос
rus-man
А что мешает посмотреть на ядрах? Сравни температуры
ASRock Z77 Extreme-4,Core i5-2500K@4500Mhz,Noctua-D14,Kingston 2x8Gb@2133Mhz,Asus GTX1060,Crucial MX200-256Gb,HDD-1Tb&500Gb,Xonar-D1,AOpen-600W
Вскрытие корпуса - это функция контроля обнаружения вскрытия корпуса (системного) (можно сбросить в биосе, там где-то есть Reset Case Opened Status в разделе мониторинга напряжений/температур), означает, что железо кто-то вытаскивал/менял :spy: .
MCP - Media and communications processors, а конкретно чипсет материнской платы, это его температура, но эверест может и врать :D
Hit the road Jack
не бреди ;) есть датчик на некоторых материнках, отвечающий за эту ерундовину. при его отсутствии вскрытие корпуса активно постоянно.
а там где он есть - вскрытие фиксируется при открытой боковой крышке.
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
MCP это север, "системная плата" это юг ?
С моими наблюдениями не очень вяжется. Датчика нету, но "вскрытие обнаружено" только если clear CMOS сделать. Потом в BIOS setup сбрасывается, и всё...
Возможно, этот эффект присутствует не на всех матплатах, но на Gigabyte "разлочка" ядер ЦП приводит к невозможности "мониторить температуру ядер".
"системная плата" - по идее тоже северный мост :spy:
Точно, где то я такое слышал. Причем касается это не только плат Gigabyte
Это есть правильно. Если на матери есть южный и северный мост то это имеется ввиду южный. Свойственно более старой системной логике, т.е. чипсетам, которые еще не могли самостоятельно обслуживать все порты ввода/вывода. Допустим на некоторых мамках на 590 nForce для работы SLI ставили северный мост, что бы он обслуживал еще один слот PCI-E для видяхи, а все остальное делает южный. На более новых материнка там один чипсет, он же MCP
З.Ы. Не путать с северником, котрый встроен в процессоры. Это каг бы две разные вещи )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
