Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2010 Откуда: Пермь
Akk0rd Раньше проверял MS8229 - разница "крышки" и значений была в пределах погрешности 1-2C. А вот как проверить датчики ядер X6 термопарой?!
P.S. Характер поведения датчиков схож с моими. В простое занижает больше, чем под нагрузкой. А значит прибавлять постоянную 10 (почему не 7, не 8, не 9? Где точность?) нельзя.
_________________ Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/ Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2007 Откуда: Пенза
Граждане! У мну Phenom II X6 1090T попёр 225x18=4050 MHz при выключенном Turbo. Кул енд квест оставил. Напряжение не трогал. В простое 42 градуса. 7 мин стресс теста в Аиде - 65 градусов. Это как - много? Система не мёрзнет.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
misha.pguasнапряжение не трогал-тоесть в биосе стоит авто, мп при этом может накидывать до 1.55 а то и больше, ставте в ручную, ищите стабильный минимум, проверять на стабильность желательно linX Barchetto, да это нормально, так работает опция Load-Line Calibration + если включен турбокоре, то за счет его напряжение тоже увеличиваеться jgopnik ответ никак, можно лишь выставить максимальный множитель до которого будет подниматься частота нескольких ядер, можете попробовать программу PhenomMsrTweaker, см. Faq
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2009 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 57
SolarStone писал(а):
Всем доброго дня! Остановился на следующих настройках: 18,5x216 при 1.464V, NB = 3034 при 1.3218V, HT = 1733 (на частоте памяти). Все работает стабильно, все тесты, Linx на 6145 памяти 20 проходов - без ошибок и результат ~ 79 ГФлопс! Температура 55С при комнатной 25С на максимальной нагрузке (термопаста штатная), добился такой температуры путем установки
скока можно NB задирать по напруги?, я думаю из-за этого при 4Гц тесты не один не прпоходит у меня
_________________ MPG X670E CARBON WIFI G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5 6000 Мгц CL30-36-36-48, БП 1200 w. Be Quiet Dark Rock Elite Corsair Obsidian Series 500D RGB SE
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2005 Откуда: Планета - Земля
Barchetto писал(а):
В биосе выставил напряжение в ручную 1,37 проц профильный АИДА показывает иногда скачки от 1,37-1,39-1,42 Эт нормально? п.с проц разогнан до 3,5
У меня аналогично скачет, можно просто забить на это =) 1.375 в БИОСе а нагрузке до 1.398 поднимается, если турбокоре включен - то может и до 1.475В скакать, я выключил.
jgopnik В AMDOverDrive можно повышать множитель турбокоре, делал 3.2ГГц - 6ядер 1.275В, 4.0ГГц - 3 ядра 1.5В.
ivan-cykunov С NB ситуация неоднозначна, сторонний софт отображает 1.1В или 1.15В, на самом деле 1.2В в БИОСе. Повышать можно до 1.35В реальных через БИОС.
Мой так же при 3.6ГГц работает стабильно при 1.39-1.40В только. Мб новые версии такие прожорливые, маркировка моего боксового CCBBE CB 1117MPM (17 неделя 2011 года выпуска).
Billtm если на постоянку оставить 1.5000v на проц неопасно будет для 1100Т?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Барнаул Фото: 2
1.5В максимальное рекомендуемое напряжение
Оно есть вообще максимально допустимое для тубанов в постоянке. Тем более ни один воздушный кулер не переварит 300ваттное потребление, а оно при 1,55В и более 4ггц так и выходит.
Не должно. Три месяца ЦП кранчит 24/7 при 1.498V на конденсаторах (непосредственно на CMD не мерял) и 1.44V в CPU-Z. Летом в сильную жару доходило до 59C, но разгон не убирал. Правда вместо 4070MHz сейчас на 4030MHz трудится - может и деграднул немного, а может и нестабильность проявилась. На днях его TR Archon постараюсь порадовать, а IH-4350B на пенсию.
Сам сижу на 3812мгц при 1,45В(в реале 1,44В), проц кодит HD\FHD в H264+AAC в режиме 24\7, темпа 55С при 1300об на IH-4500, на неделе поменяю старичка на IH-2 и отправлю в заслуженный отпуск, он у меня уже 2,5года работает, брал его тогда, когда еще даже обзоров не было. Проц не идет дальше из-за слабого охлаждения - тупо скидывает множитель до х7,5 и напряг до 1,2В при разогреве свыше 61-63С (фигово что не 95Вт, он бы и на этом охладе попер как надо, однако выше 60С тубаны деградируют!), новый кулер с 3мя вентилями (-5-7С) позволит достичь 4,2ггц при 1,5В, потому как на стреле этот экземпляр (проц уже старый, ему более года, начала 10года выпуска, первые партии) спокойно выдерживал в линпаке при темпе не выше 55С, IH-2 отстает всего на 2-3С. Мой проц с TDP=133W (казывается бывают и такие), поэтому очень горяч и любит высокое Vcore. Север почти не разогнан в связи с СО, да и в моих задачах все решает частота ядер, а частота памяти и тем более севера\L3 не дают никакого прироста, а вот от снижения таймингов толк немного, но есть.
Из мануала АМД подчерпнул пару моментов, что частота CPU NB должна начинаться от или более 800МГц (эффективная 1600МГц память) х 3 = 2400, при 667МГц (1333 эффективная) х 3 = 2000МГц и получается. Слоты памяти в разгоне должны быть два дальних от процессора, что и пишут часто в мануалах к материнке. 300Вт это что-то сильно круто, ни одно питание столько не вытянет, при указанном 140Вт на материнке.
Полная чушь, все зависит от тупости мамки по установке второстепенных таймингов, у меня так вообще 4плахи и ничто им не помешало нормально заработать на 1866мгц, правда дальше КП не смог.
Почему же, у моей мамки если бы не был 4пин разъем питания - вытянула бы только так - 10фаз на проц, точнее 8фаз на ядра (до 280Вт) и 2фазы на север, к сожалению больше 4,2ггц 1,5В страшно - 4пин питание начинает греться, по ИК пирометру аж до 50С на корпусе, т.е. максимум в пределе только 250Вт. Кстати, у асуса есть EVO мамки на 870\880\890 чипсетах имеющие такой же мощный VRM, но с 8пин - вот там 300Вт легко.
частота CPU NB более 800МГц, при 667МГц (1333 эффективная) х 3 = 2000МГц
Т.е. у меня стоит правильное значение, при 1450мгц по памяти 725мгцХ3=2175мгц, а на 1720мгц стояло как раз 860мгцХ3=2580мгц ! Признаюсь честно , вообще не знал что есть такое соотношение, но почему-то интуитивно упорно его соблюдал ...
Да это понятно, у меня тоже 4е работают на 1600, но почему-то так рекомендуют. Посмотрев тест на сколько берет x4 при 1.55В по линии +12В понимаю, что мой БП просто просаживается, поэтому разгон дальше не идет и комп вырубается.
Чушь, у меня он точно также работал (по крайней мере на 4-4,1ггц) на чифе APS-500C(всего 36-40А по 12В линии), затем на корсаре TX-650W(тут похлеще - 52-60А по 12В линии), вы не смотрите что у меня 1кВт бп с огромным током, там он стоит для других целей, для проверки 2х чиповых видеоплат в разгоне, моей системе он явно избыточен, запас минимум 2х кратный.
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 59
